精确定位型振动光纤感应周界报警系统
精确定位型振动光纤周界报警系统采用拉曼散射、光时域(OTDR)反射、马赫曾德尔双向反射技术,是一种以普通单模通信光纤作为振动传感介质,通过检测光信号因振动而出现的微弱变化,来对整条光路上振动点的位置和振动强度进行分析的系统。
主机自身发射窄线宽光源信号进入光纤,一旦光纤在受到外来触碰、振动、或挤压,将会导致振动点的光纤折射率发生改变,那么系统接收器探测到光的特性(光强,偏振态,频率,相位等)也会随之变化,并对探测到的信号进行分析处理,判别扰动是否符合触发“事件”的条件,对光纤周边发生的振动类事件第一时间发生报警,同时根据回波时间判断振动准确位置。
精确定位型振动光纤周界报警系统检测功能
1、周界防护
防入侵者翻越、破坏、剪断光缆、凿墙
2、管道防护 防人为挖掘、破坏、机械挖掘、打桩作业、农机耕作
3、光缆、电缆保护
防偷盗、挖掘、破坏、断点检测物理精确定位
精确定位型****振动光纤周界报警系统优势
精准定位:报警定位精度±3米;
误报率低:通过软件划分一段光纤作为风雨探测单元;
多点触发报警机制:支持多点触发报警,能够在多个位置同时检测到异常并触发报警;
分段设置灵敏度:可根据实际需求,对整段探测周界设置不同的灵敏度,以实现更精确的监测;
断缆报警功能:在光缆发生断裂时,系统能够立即检测到并触发报警,确保安全;
使用寿命长:前端采用光缆作为传感和探测单元,具有耐高温、耐腐蚀等特性。光缆使用寿命长,能够满足长期监测的需求。
低功耗设计:前端无源,无需供电,整体功耗低,降低了运行成本,同时也有利于环保;
嵌入式设计:采用嵌入式设计,确保在软件电脑出现故障或瘫痪时,主机仍能正常运作并显示精确报警信息;
冗余功能:具备冗余设计,即使某台主机瘫痪或某段光缆损坏,原探测区域仍能处于警戒状态,保证系统的正常运行;
抗干扰能力强:光缆作为探测单元是非导体且无铜化,因此不受电磁或其他信号的干扰,提高了系统的稳定性和可靠性。
精确定位型****振动光纤周界报警系统技术参数
型号YX-ZD-B
测量距离1~60Km(定制)
定位精度±3米
告警判断振动&触缆
占用光缆芯数1
断纤报警时间2.0秒
报警时间2.0秒
工作温度 室内温度 -10℃±3℃~55℃±2℃
室外温度 -40℃±3℃~70℃±2℃
工作湿度(40±2)℃、相对湿度90%~95%、持续时间48h
尺寸标准8U (450430267mm)
保护措施过流过压
通信接口RJ45/USB
电源AC220V±10%
风雨灵敏度自动调节
光纤类型单模
精确定位型****振动光纤周界报警系统应用领域
特别适用于易燃易爆(石油、化工、天然气等)及各种压力管道、军事边防等各种长距离安全防护。
