支持蓝牙Piconet和Scatternet组网协议的高性能32位蓝牙音频应用处理器-BP1048B2
32位蓝牙音频应用处理器是一种集成了‌32位RISC内核、DSP指令集、浮点运算单元(FPU)以及蓝牙通信功能‌的专用芯片,专为处理高质量音频流而设计。
信号接收与解码:接收端通过蓝牙协议(如A2DP)接收来自音源设备(如手机)的压缩音频数据(如SBC、AAC、LDAC等格式)。内置解码器将压缩数据还原为‌PCM(脉冲编码调制)数字音频信号‌‌。
‌数字信号处理(DSP):利用‌32位RISC内核 + DSP指令 + FPU‌,对PCM信号进行实时处理,包括:采样率转换‌(适配不同音频源)、降噪、回声消除(AEC)、噪声抑制、音效增强‌(如3D环绕、虚拟低音、EQ均衡、DRC动态范围压缩)、‌防啸叫、变调、变声等特色算法‌(如BP1048B2支持)‌。
数模转换与输出:处理后的数字信号通过‌DAC(数模转换器)‌ 转换为模拟信号。模拟信号经‌功率放大器‌驱动耳机或扬声器发声‌。
音频处理器32位蓝牙音频应用处理器-BP1048B2
工采电子代理的BP1048B2是一款高性能的蓝牙音频处理器,集32位RISC内核、蓝牙5.0双模通信与专业级音频处理能力于一体的高性能芯片,集成音频编解码技术和蓝牙通信技术,拥有出色的音频处理能力;能够实时处理各种音频信号,包括高保真音乐、语音通话等。通过对音频信号的精确处理,能还原出更加清晰、逼真的音质。专为蓝牙音频和语音应用产品设计;强大的硬件配置与灵活的软件开发支持,适用于蓝牙音箱、K歌设备、便携式音频终端、蓝牙耳机等多种蓝牙音频设备。
BP1048B2蓝牙芯片采用32位RISC内核,主频较高可达 288MHz,支持DSP指令集与浮点运算单元(FPU),能够高效处理复杂的音频算法。还集成了 FFT加速器,支持1024点复数FFT运算或2048点实数FFT运算,显著提升了信号处理效率,满足复杂的音频处理需求。
此外,BP1048B2内置高性能立体声音频编解码器,支持192kHz的采样率,能实现高保真的音频播放和录音,其SNR高达105dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低至-95dB,可直接转化为更纯净、更细腻的声音表现,无论是聆听音乐还是进行语音通话,都能获得清晰通透的质感。
音频处理:
音频处理器音频处理
处理性能:
32位RISC内核:主频较高288MHz,集成DSP指令集与FPU浮点运算单元,处理能力出色。
FFT硬件加速器:支持1024点复数FFT/IFFT或2048点实数FFT/IFFT,适合音频频域处理。
大容量存储:内置320KB SRAM、32KB I-Cache、32KB D-Cache以及16Mbit FLASH。
专业级音频处理:
高精度音频编解码:4路16-bit ADC(SNR≥94dB)与3路24-bit DAC(SNR≥105dB),支持8KHz~48KHz采样率。
多路输入输出:支持模拟/数字麦克风、线路输入、耳机输出,并具备AGC、DRC、AEC、降噪等音效算法。
丰富音频接口:2个全双工I2S、1个S/PDIF接口,支持HDMI音频与ARC,兼容性强。
存储资源:内置320KB SRAM和16Mbit Flash,满足代码存储与实时数据处理需求,同时支持双Bank固件升级机制,提供一次性烧录存储器以保存用户密码,确保数据安全。
接口扩展性:提供28个GPIO、2个全双工I2S接口(支持8-192kHz采样率)、1个S/PDIF接口(支持HDMI音频与ARC),以及4路数字/2路模拟麦克风输入,适配多种外设连接。
蓝牙技术特性:
BP1048B2支持 双模蓝牙5.0,兼容蓝牙4.2及2.1+EDR协议,覆盖经典蓝牙与低功耗(BLE)场景,具备以下特点:
传输性能:发射功率 10dBm,接收灵敏度典型值达 -88dBm(经典蓝牙) 和 -92dBm(BLE),适应不同距离与环境的通信需求。
协议支持:全面支持A2DP(音频传输)、AVRCP(远程控制)、HFP(免提通话)等协议,支持蓝牙Piconet和Scatternet组网协议,并集成PLC(丢包补偿)技术,提升无线音频传输的稳定性。
组网能力:支持Piconet与Scatternet组网,可构建多设备互联的音频系统。
内核和存储:
高性能32位RISC内核,较高频率288MHz,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算
FFT加速器:较大支持1024点复数 FFT/IFFT运算,或者是2048点的实数FFT/IFFT运算
集成320KB SRAM,32KB I-Cache,32KB D- Cache
内置16Mbit FLASH,存储代码及数据
内置一次性烧录存储器可以保存用户密码
2线SDP(Serial Debug Port)调试口,具备断点调试和代码追踪能力
