MySQL主从延迟排查全流程
一、概述
1.1 背景介绍
复制延迟一上来,很多人先盯 Seconds_Behind_Master。这个指标当然要看,但它只能告诉你“延迟已经发生了”,不能告诉你是网络拉取慢、Relay Log 堆积、SQL 线程执行慢、并行复制没吃满,还是下游被长事务、DDL、热点表拖住了。
生产环境更稳的排查方式是:先分清 IO 线程和 SQL 线程,再判断是拉不到、写不进、还是应用不过来。如果只是看单个秒数,最容易把真正的问题藏掉。
1.2 技术特点
从复制链路拆问题:Source → 网络 → IO Thread → Relay Log → SQL / Applier Thread。
兼顾新旧版本字段:MySQL 8.0 推荐 SHOW REPLICA STATUS,旧环境仍可能看到 Seconds_Behind_Master。
贴近线上治理:不仅说怎么查,也说怎么避免复制被长事务拖死。
1.3 适用场景
场景一:业务读流量打到从库,延迟突然升高导致读到旧数据。
场景二:主库写入正常,从库 relay log 堆积。
场景三:发布、DDL、批处理后复制延迟持续几分钟甚至几十分钟。
1.4 环境要求
组件 版本要求 说明
MySQL 8.0+  推荐 示例以 SHOW REPLICA STATUS 为主
复制模式 GTID 或传统 binlog 位点 两者命令略有差异
指标采集 mysqld_exporter 监控复制延迟与线程状态
权限 具备复制和性能视图查询权限 需要查 performance_schema
二、详细步骤
2.1 准备工作
2.1.1 系统检查
SHOW REPLICA STATUSG
SHOW PROCESSLIST;
SHOW VARIABLES LIKE 'server_id';
SHOW VARIABLES LIKE 'gtid_mode';
SHOW VARIABLES LIKE 'slave_parallel_workers';
先回答:
IO 线程是否正常拉日志
SQL / Applier 线程是否正常执行
延迟是持续增长还是可追平
并行复制有没有启用,是否真的吃满
2.1.2 安装依赖
sudo apt update || true
sudo apt install -y mysql-client jq || true
sudo yum install -y mysql jq || true
2.1.3 第一轮确认
SELECT * FROM performance_schema.replication_connection_statusG
SELECT * FROM performance_schema.replication_applier_status_by_workerG
2.2 核心配置
2.2.1 第一步:先区分“拉取慢”还是“执行慢”
核心判断字段:
Replica_IO_Running / Slave_IO_Running
Replica_SQL_Running / Slave_SQL_Running
Seconds_Behind_Source / Seconds_Behind_Master
Relay_Log_Space
Last_IO_Error、Last_SQL_Error
如果 IO 线程不正常,优先查:
如果 SQL 线程正常但追不上,优先查:
SELECT WORKER_ID, LAST_APPLIED_TRANSACTION, APPLYING_TRANSACTION,
       LAST_APPLIED_TRANSACTION_ORIGINAL_COMMIT_TIMESTAMP,
       LAST_APPLIED_TRANSACTION_END_APPLY_TIMESTAMP
FROM performance_schema.replication_applier_status_by_worker;
2.2.2 第二步:标准配置示例
# 文件路径:/etc/my.cnf.d/replication.cnf
[mysqld]
server_id=102
log_bin=mysql-bin
binlog_format=ROW
gtid_mode=ON
enforce_gtid_consistency=ON
relay_log_recovery=ON
slave_parallel_type=LOGICAL_CLOCK
slave_parallel_workers=8
read_only=ON
super_read_only=ON
参数说明
binlog_format=ROW:复制一致性更稳
relay_log_recovery=ON:异常重启后更容易恢复 relay log 状态
slave_parallel_workers=8:并行复制要按业务写入模型调,不是越大越好
super_read_only=ON:避免业务误写从库
2.2.3 第三步:按三条线下钻
看复制状态:
SHOW BINARY LOG STATUS;
看热点事务和锁:
SHOW PROCESSLIST;
SELECT * FROM information_schema.innodb_trxG
SHOW ENGINE INNODB STATUSG
看延迟是否卡在单个事务:
SELECT THREAD_ID, EVENT_NAME, TIMER_WAIT
FROM performance_schema.events_stages_current
WHERE EVENT_NAME LIKE 'stage/sql/%';
2.3 启动和验证
2.3.1 启动服务
STOP REPLICA;
START REPLICA;
2.3.2 功能验证
三、示例代码和配置
3.1 完整配置示例
3.1.1 主配置文件
[mysqld]
server_id=102
log_bin=mysql-bin
binlog_format=ROW
gtid_mode=ON
read_only=ON
super_read_only=ON
3.1.2 辅助脚本
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
MYSQL_CMD="${MYSQL_CMD:-mysql -uroot -p}"
OUT_DIR="/tmp/mysql-replica-$(date +%F-%H%M%S)"
mkdir -p "$OUT_DIR"
$MYSQL_CMD -e "SHOW REPLICA STATUSG" > "$OUT_DIR/replica-status.txt"
$MYSQL_CMD -e "SHOW PROCESSLIST" > "$OUT_DIR/processlist.txt"
$MYSQL_CMD -e "SELECT * FROM performance_schema.replication_connection_statusG" > "$OUT_DIR/connection-status.txt"
$MYSQL_CMD -e "SELECT * FROM performance_schema.replication_applier_status_by_workerG" > "$OUT_DIR/applier-status.txt"
$MYSQL_CMD -e "SHOW ENGINE INNODB STATUSG" > "$OUT_DIR/innodb-status.txt"
echo "artifacts saved to $OUT_DIR"
3.2 实际应用案例
案例一:不是网络慢,是单个大事务把 SQL 线程卡住
场景描述:从库延迟从几十毫秒涨到 18 分钟,主库没报错,网络也正常。
实现代码
SHOW PROCESSLIST;
运行结果
Seconds_Behind_Source: 1087
Replica_IO_Running: Yes
Replica_SQL_Running: Yes
Relay_Log_Space: 1293844832
根因是主库一次性提交了超大批量更新事务,从库 SQL 线程长时间卡在单事务 apply。处理动作:
把批处理切小批次
大表更新改成分段执行
保留并行复制但别指望它能拆开单个超大事务
案例二:不是 SQL 线程慢,是 IO 线程拉不到新 binlog
场景描述:主从延迟持续增长,Relay_Log_Space 却不大。
实现步骤
看 IO/SQL 线程
看错误信息
查网络和权限
mysql -h source-db -e "SHOW BINARY LOG STATUS;"
telnet source-db 3306
根因是复制链路网络抖动叠加复制账号权限异常,IO 线程断续重连,延迟不断累积。
案例三:DDL 和元数据锁把复制线程长期卡住
场景描述:某次结构变更后,从库延迟持续 40 多分钟。IO 线程正常,Relay Log 也在增长,但 SQL 线程一直追不上。
实现步骤
看复制状态
查元数据锁和事务
SELECT * FROM performance_schema.metadata_locksG
SHOW PROCESSLIST;
看是否被 DDL 卡住
运行结果
Waiting for table metadata lock
根因是主库 DDL 进入复制链路后,从库上又有长查询占着元数据锁,SQL 线程一直卡在同一条语句。处理动作:
先终止阻塞复制的长查询
大表 DDL 改到低峰窗口
对高风险 DDL 预演复制影响
这类延迟如果只看 Seconds_Behind_Source,你知道它慢了,但不知道它为什么永远追不上。
四、最佳实践和注意事项
4.1 最佳实践
4.1.1 性能优化
优化点一:并行复制要开,但要结合业务写入模式验证,热点表和单大事务不会因为 worker 多就 magically 变快。
优化点二:批处理、DDL、大事务必须做节流和窗口管理。
优化点三:主从延迟监控不能只看秒数,还要看 IO/SQL 线程状态和 Relay Log 增长速度。
4.1.2 安全加固
安全措施一:从库保持 super_read_only=ON,避免误写。
安全措施二:复制账号最小权限,定期轮换密码。
安全措施三:复制链路变更先在从库灰度验证。
4.1.3 高可用配置
HA 方案一:关键读流量不要只绑一台从库,延迟高时可自动摘流。
HA 方案二:复制监控和业务读延迟监控联动。
备份策略:保留关键时段 SHOW REPLICA STATUS 和 performance_schema 快照。
4.2 注意事项
4.2.1 配置注意事项
 警告:Seconds_Behind_Master 或 Seconds_Behind_Source 为 0,不等于绝对没问题。复制线程断开、SQL thread 卡住、延迟刚好被短暂追平,都可能让你误判。
大事务和 DDL 是复制延迟的常见放大器
并行复制没配置好,延迟会长期追不上
从库性能不足时,复制延迟本质上是资源问题
4.2.2 常见错误
错误现象 原因分析 解决方案
秒数很高,但线程都正常 SQL 线程在追大事务 查长事务、DDL、热点表
秒数不高,但读流量读到旧数据 监控窗口太粗或刚短暂追平 增加更细粒度采样
Relay Log 持续增长 IO 正常拉取,SQL 执行跟不上 查 apply 能力、锁等待、资源
4.2.3 兼容性问题
版本兼容:8.0 新旧字段名有差异,脚本里要兼容 Master/Source 命名。
平台兼容:云盘性能、跨可用区网络时延会直接影响复制。
组件依赖:GTID、MTS、binlog 格式和 DDL 策略都会影响复制行为。
五、故障排查和监控
5.1 故障排查
5.1.1 日志查看
grep -Ei 'replica|slave|relay|error' /var/log/mysqld.log | tail -50
5.1.2 常见问题排查
问题一:延迟升高,但 Relay_Log_Space 不大
解决方案:优先查 IO 线程、网络、权限、主库 binlog 获取。
问题二:Relay_Log_Space 很大,秒数持续增加
SHOW PROCESSLIST;
解决方案:优先查 SQL 线程 apply 慢、锁等待、大事务。
问题三:并行复制开了,还是追不上
症状:slave_parallel_workers 大于 0,但延迟长期不降
排查
SHOW VARIABLES LIKE 'slave_parallel%';
解决:判断写入是否具备并行空间,热点表和单大事务场景要从业务侧拆解
5.1.3 调试模式
5.2 性能监控
5.2.1 关键指标监控
5.2.2 监控指标说明
指标名称 正常范围 告警阈值 说明
复制延迟秒数 < 1s > 10s  持续 5m 只做结果告警
IO 线程状态 Running 非 Running 日志拉取异常
SQL 线程状态 Running 非 Running Apply 异常
Relay Log 空间 平稳 持续增长 15m 执行跟不上
5.2.3 监控告警配置
groups:
  - name: mysql-replication
    rules:
      - alert: MySQLReplicationLagHigh
        expr: mysql_slave_status_seconds_behind_master > 10
        for: 5m
      - alert: MySQLReplicationSQLThreadDown
        expr: mysql_slave_status_sql_running == 0
        for: 1m
      - alert: MySQLReplicationIOThreadDown
        expr: mysql_slave_status_slave_io_running == 0
        for: 1m
5.3 备份与恢复
5.3.1 备份策略
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
mysql -uroot -p -e "SHOW REPLICA STATUSG" > /backup/replica-status-$(date +%F).txt
mysql -uroot -p -e "SHOW MASTER STATUSG" > /backup/master-status-$(date +%F).txt
5.3.2 恢复流程
采样现场:bash ./mysql-replica-collect.sh
停止复制:STOP REPLICA;
修复根因后恢复:START REPLICA;
验证追平:SHOW REPLICA STATUSG
六、总结
6.1 技术要点回顾
主从延迟不能只看秒数
先分 IO 线程和 SQL 线程,再看 Relay Log 和事务特征
大事务、DDL、热点表是最常见的复制放大器
并行复制能提速,但救不了单个超大事务
6.2 进阶学习方向
GTID 与复制拓扑治理
并行复制与事务拆分
只读流量摘流与延迟感知路由
6.3 参考资料
MySQL Replication Status - 复制状态字段说明
Performance Schema Replication Tables - 复制相关性能视图
MySQL Replication Options - 从库复制参数
附录
A. 命令速查表
SHOW PROCESSLIST;
B. 配置参数详解
slave_parallel_workers:并行复制 worker 数
relay_log_recovery:异常重启后 relay log 恢复
super_read_only:更严格的只读保护
C. 术语表
术语 英文 解释
复制延迟 Replication Lag 从库应用事务落后主库的时间差
中继日志 Relay Log 从库拉取主库 binlog 后本地保存的日志
应用线程 SQL / Applier Thread 在从库执行事务的线程
GTID Global Transaction Identifier 全局事务标识
