在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的SGM8956XTDE8G,是一款具有高精度、低功耗特点的CMOS运算放大器,它在众多应用场景中都能展现出出色的性能。
文件下载:SGM8956XTDE8G.pdf
SGM8956XTDE8G是一款双路、低功耗且高精度的CMOS运算放大器。它的供电范围非常灵活,可以在1.8V至5.5V的单电源下工作,也能适应±0.9V至±2.75V的双电源供电,而每个放大器的静态电流仅为20μA,非常适合低功耗系统。该器件支持轨到轨的输入和输出操作,输入共模电压范围从((-V{S}) - 0.1V)到((+V{S})+0.1V),输出范围从((-V{S})+0.014V)到((+V{S}) - 0.014V)。
SGM8956XTDE8G适用于多种领域,包括工业设备、电池供电设备以及传感器信号调理等。在这些应用中,其高精度和低功耗的特性能够满足系统对性能和能耗的要求。
在不同的条件下,SGM8956XTDE8G展现出了良好的电气性能。例如,在(V{S}=1.8V)至5.5V,(V{CM}=+V{S} / 2),(V{OUT}=+V{S} / 2)和(R{L}=10kΩ)的条件下,其输入失调电压在25℃时典型值为22μV,最大值为50μV;输入偏置电流在25℃时典型值为130pA等。
当SGM8956XTDE8G在1.8V至5.5V的电源下工作时,输入共模电压范围能够达到((-V{S}) - 0.1V)到((+V{S})+0.1V)。输入等效电路中的ESD二极管会对输入电压进行钳位,防止其超过电源轨。
为了防止ESD二极管和放大器因电流过大而损坏,在一些应用中会添加电流限制保护。通过串联一个电阻来限制输入电流不超过最大额定值,但需要注意的是,这个电阻会在放大器输入处引入热噪声,因此其阻值应尽可能小。
该器件支持轨到轨输出操作。在单电源应用中,例如当(+V{S}=5.5V),(-V{S}=GND),负载电阻为10kΩ时,典型的输出摆幅范围从0.014V到5.486V。
SGM8956XTDE8G在驱动重容性负载时具有单位增益稳定性。如果在应用中需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路,通过反馈回路补偿(R_{iso})产生的IR压降。
在放大器电路设计中,干净、低噪声的电源非常重要。电源去耦是清除电源噪声的有效方法,通常使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将它们尽可能靠近(+V{S})和(-V{S})电源引脚放置。
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声的简单有效方法;而在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热并减少EMI噪声拾取。
为了减少输入 - 输出耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
SGM8956XTDE8G采用TDFN - 2×2 - 8L封装,其封装尺寸和推荐焊盘尺寸都有详细的规格。同时,还提供了卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息,方便工程师进行采购和使用。
SGM8956XTDE8G凭借其高精度、低功耗、轨到轨输入输出等特性,在众多电子应用中具有广阔的应用前景。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑其优势,以实现更高效、稳定的系统设计。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
