SGM8957-1/SGM8957-2:高精度、低功耗CMOS运算放大器的理想之选
在电子设计领域,运算放大器是一种至关重要的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的表现。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM8957-1和SGM8957-2这两款高精度、低功耗的CMOS运算放大器。
文件下载:SGM8957-1_SGM8957-2.pdf
1. 产品概述
SGM8957-1为单通道运算放大器,SGM8957-2为双通道运算放大器。它们具有低功耗、高精度的特点,能够在1.8V至5.5V的单电源或±0.9V至±2.75V的双电源下稳定工作,每个放大器的静态电流仅为20μA。同时,这两款放大器支持轨到轨输入和输出操作,输入共模电压范围为(-VS) - 0.1V至(+VS) + 0.1V,输出范围为(-VS)+0.014V至(+VS) - 0.014V。
2. 产品特性
2.1 低输入失调电压和低噪声
输入失调电压最大为25μV,在0.1Hz至10Hz的频率范围内,噪声仅为2μVP-P,这使得它们在对精度要求较高的应用中表现出色。
2.2 集成RFI滤波器
能够有效抑制射频干扰,提高电路的抗干扰能力。
2.3 轨到轨输入和输出
支持单电源或双电源供电,适应不同的电源配置,为设计带来了更大的灵活性。
2.4 低静态电流
每个放大器的静态电流典型值为20μA,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
2.5 宽工作温度范围
可在-40℃至+125℃的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业环境。
2.6 小封装形式
SGM8957-1提供Green SOT-23-5、SC70-5和SOIC-8封装;SGM8957-2提供Green SOIC-8、MSOP-8和TDFN-3×3-8L封装,方便不同应用场景的布局。
3. 应用领域
3.1 工业设备
在工业自动化、过程控制等领域,对信号的精度和稳定性要求较高,SGM8957-1/2的高精度和低功耗特性能够满足这些需求。
3.2 电池供电设备
如便携式仪器、传感器节点等,低功耗的特点可以延长电池的使用寿命。
3.3 传感器信号调理
能够对传感器输出的微弱信号进行放大和处理,提高信号的质量和精度。
4. 电气特性
4.1 输入特性
输入失调电压在25℃时典型值为14μV,最大值为25μV;输入失调电压漂移为0.08μV/℃;输入偏置电流在25℃时为130pA;输入共模电压范围为(-VS) - 0.1V至(+VS) + 0.1V;共模抑制比在25℃时为100dB。
4.2 输出特性
输出电压摆幅从轨到轨的典型值为14mV,最大值为25mV;输出短路电流在VS = 1.8V时为6mA,VS = 5V时为60mA;开环输出阻抗在f = 350kHz、IOUT = 0时为1Ω。
4.3 电源特性
指定电压范围为1.8V至5.5V;电源抑制比在25℃时为20μV/V;每个放大器的静态电流在25℃时典型值为20μA,最大值为37μA;开启时间在VS = 5V时为220μs。
4.4 动态性能
增益带宽积在CL = 100pF时为350kHz;压摆率在G = +1时为0.18V/μs;输入电压噪声在f = 0.1Hz至10Hz时为2μVP-P。
5. 典型性能特性
5.1 共模抑制比和电源抑制比与频率的关系
从典型性能曲线可以看出,共模抑制比和电源抑制比随着频率的增加而下降,在低频段表现较好。
5.2 输出电压摆幅与输出电流的关系
输出电压摆幅随着输出电流的增加而减小,在不同的电源电压和温度条件下表现有所不同。
5.3 静态电流与温度的关系
静态电流随着温度的升高而增加,在不同的电源电压下也有一定的变化。
5.4 建立时间与闭环增益的关系
建立时间随着闭环增益的增加而增加,在设计电路时需要根据实际需求进行合理选择。
6. 应用信息
6.1 轨到轨输入
当SGM8957-1/2在1.8V至5.5V的电源下工作时,输入共模电压范围为(-VS) - 0.1V至(+VS) + 0.1V。输入等效电路中的ESD二极管会钳位输入电压,防止其超过电源轨。
6.2 输入电流限制保护
为了防止ESD二极管和放大器因电流过大而损坏,在一些应用中需要添加电流限制保护。可以选择一个电阻来限制输入电流不超过最大额定值,但需要注意的是,这个电阻会在放大器输入处引入热噪声,因此其值应尽可能小。
6.3 轨到轨输出
SGM8957-1/2支持轨到轨输出操作,在单电源应用中,当+VS = 5.5V、-VS = GND时,10kΩ负载电阻从OUT引脚连接到VS / 2,典型输出摆幅范围为0.014V至5.486V。
6.4 驱动容性负载
SGM8957-1/2设计用于驱动容性负载,具有单位增益稳定性。如果在应用中需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路,通过反馈回路补偿Riso产生的IR压降。
6.5 电源去耦和布局
在放大器电路设计中,干净、低噪声的电源非常重要。电源旁路是清除电源噪声的有效方法,可以使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将它们尽可能靠近+VS和-VS电源引脚放置。
6.6 接地
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声的最简单、最有效的方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热和减少EMI噪声拾取。
6.7 减少输入到输出的耦合
为了减少输入到输出的耦合,输入走线应尽可能远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
7. 典型应用电路
7.1 差分放大器
经典差分放大器的设计示例,当R4 / R3 = R2 / R1时,VOUT = (VP - VN) × R2 / R1 + VREF。
7.2 高输入阻抗差分放大器
通过在输入处添加放大器来增加输入阻抗,消除了经典差分放大器输入阻抗低的缺点。
7.3 有源低通滤波器
直流增益等于-R2 / R1,-3dB截止频率等于1 / (2πR2C)。在设计中,滤波器带宽必须小于放大器的带宽,电阻值应尽可能低,以减少PCB布局中寄生参数产生的振铃或振荡。
8. 封装信息
SGM8957-1和SGM8957-2提供多种封装形式,每种封装都有详细的尺寸和推荐焊盘尺寸信息。同时,还提供了卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息,方便工程师进行物料管理和生产。
综上所述,SGM8957-1和SGM8957-2以其高精度、低功耗、轨到轨输入输出等特点,在工业设备、电池供电设备、传感器信号调理等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时可以根据具体需求合理选择这两款运算放大器,以实现更好的性能和更低的功耗。你在实际应用中是否使用过类似的运算放大器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
