SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM8953-1和SGM8953-2这两款高性能CMOS运算放大器。
文件下载:SGM8953-1_SGM8953-2.pdf
一、产品概述
SGM8953-1为单通道运算放大器,SGM8953-2为双通道运算放大器。它们均属于低功耗、高精度的CMOS运算放大器,能够在1.8V至5.5V的单电源或±0.9V至±2.75V的双电源下稳定工作,每个放大器的静态电流仅为17μA,非常适合对功耗要求较高的应用场景。同时,这两款放大器支持轨到轨输入和输出操作,输入共模电压范围为(-Vs) - 0.1V至(+Vs) + 0.1V,输出范围为(-Vs) + 0.0055V至(+Vs) - 0.0055V,能够满足多种不同的设计需求。
二、产品特性
2.1 高精度特性
  • 低输入失调电压:典型值为10μV,最大值为50μV,能够有效减少误差,提高系统的精度。
  • 低噪声:在0.1Hz至10Hz的频率范围内,噪声仅为1μVp-p,为信号处理提供了干净的环境。
2.2 良好的动态性能
  • 单位增益稳定:增益带宽积为200kHz,能够在较宽的频率范围内保持稳定的增益。
  • 集成RFI滤波器:可以有效抑制射频干扰,提高系统的抗干扰能力。
2.3 电源适应性强
  • 支持单电源或双电源:电源电压范围为1.8V至5.5V或±0.9V至±2.75V,方便不同电源系统的设计。
  • 低静态电流:每个放大器的静态电流仅为17μA(典型值),降低了系统的功耗。
2.4 宽温度范围
工作温度范围为-40℃至+125℃,能够适应各种恶劣的工业环境。
2.5 小封装形式
  • SGM8953-1提供Green SOT-23-5、SOIC-8和UTDFN-1.6×1.6-6L三种封装形式。
  • SGM8953-2提供Green SOIC-8、MSOP-8和TDFN-2×2-8L三种封装形式,方便不同的PCB布局设计。
三、应用领域
由于SGM8953-1/2具有高精度、低功耗等特点,因此在多个领域都有广泛的应用:
  • 工业设备:可用于工业自动化控制系统中的信号处理、传感器信号调理等。
  • 电池供电设备:如便携式仪器、智能穿戴设备等,低功耗特性能够延长电池的使用寿命。
  • 传感器信号调理:对传感器输出的微弱信号进行放大和处理,提高信号的质量。
四、电气特性
4.1 输入特性
  • 输入失调电压:在25℃时,典型值为10μV,最大值为50μV;在全温度范围内,最大值为62μV。
  • 输入失调电压漂移:全温度范围内为60nV/℃。
  • 输入偏置电流:25℃时,典型值为80pA,最大值为500pA。
  • 输入失调电流:25℃时,典型值为170pA,最大值为700pA。
  • 输入共模电压范围:全温度范围内为(-Vs) - 0.1V至(+Vs) + 0.1V。
  • 共模抑制比:25℃时,典型值为90dB,最大值为106dB;全温度范围内最小值为87dB。
  • 开环电压增益:25℃时,典型值为106dB,最大值为118dB;全温度范围内最小值为103dB。
4.2 输出特性
  • 输出电压摆幅:在RL = 10kΩ时,25℃时为5.5mV至9mV;全温度范围内最大值为11mV。
  • 输出短路电流:在VS = 1.8V和VS = 5.5V时,25℃时分别为6mA和26mA。
4.3 电源特性
  • 电源电压范围:全温度范围内为1.8V至5.5V。
  • 电源抑制比:在VS = 1.8V至5.5V时,25℃时为3.2μV/V,全温度范围内最小值为22μV/V。
  • 静态电流:每个放大器在IOUT = 0时,25℃时典型值为17μA,最大值为23.5μA;全温度范围内最大值为29μA。
4.4 动态性能
  • 增益带宽积:在CL = 100pF时,25℃时为200kHz。
  • 相位裕度:在CL = 100pF时,25℃时为70°。
  • 压摆率:在G = 1时,25℃时为0.05V/μs。
  • 过载恢复时间:在G = -10时,25℃时为16μs。
4.5 噪声特性
  • 输入电压噪声:在f = 0.1Hz至10Hz时,25℃时为1μVp-p。
  • 输入电压噪声密度:在f = 1kHz时,25℃时为50nV/√Hz。
  • 输入电流噪声密度:在f = 1kHz时,25℃时为400fA/√Hz。
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括静态电流与温度的关系、输出短路电流与温度的关系、共模抑制比与温度的关系、电源抑制比与温度的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解放大器在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。例如,通过静态电流与温度的关系曲线,我们可以了解到放大器在不同温度下的功耗变化情况,从而在设计时考虑散热等问题。
六、应用信息
6.1 轨到轨输入
当SGM8953-1/2在1.8V至5.5V的电源下工作时,输入共模电压范围为(-Vs) - 0.1V至(+Vs) + 0.1V。输入等效电路中的ESD二极管会钳位输入电压,使其不超过电源轨。
6.2 输入电流限制保护
为了防止ESD二极管和放大器因电流过大而损坏,在一些应用中会添加电流限制保护。通常采用串联输入电阻的方式来限制输入电流不超过10mA,但这种电阻会在放大器输入产生热噪声,因此其值应尽可能小。
6.3 轨到轨输出
SGM8953-1/2支持轨到轨输出操作。在单电源应用中,例如当+Vs = 5.5V,-Vs = GND,10kΩ负载电阻从OUT引脚连接到+Vs/2时,典型输出摆幅范围为0.0055V至5.4945V。
6.4 驱动容性负载
SGM8953-1/2在重容性负载下具有单位增益稳定性。如果在应用中需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路,通过反馈回路补偿Riso产生的IR压降。
6.5 电源去耦和布局
干净、低噪声的电源对于放大器电路设计非常重要。电源旁路是清除电源噪声的有效方法,通常使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将其尽可能靠近+Vs和-Vs电源引脚放置。
6.6 接地
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声最简单有效的方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热和减少EMI噪声拾取。
6.7 减少输入到输出的耦合
为了减少输入到输出的耦合,输入走线应尽可能远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
6.8 典型应用电路
文档中给出了几种典型的应用电路,包括差分放大器、高输入阻抗差分放大器和有源低通滤波器。这些电路可以为工程师提供设计参考,帮助他们快速实现所需的功能。
七、封装信息
SGM8953-1/2提供多种封装形式,每种封装都有详细的尺寸信息和推荐的焊盘布局。同时,文档还给出了卷带和卷轴的尺寸信息以及纸箱的尺寸信息,方便工程师进行物料管理和生产安排。
综上所述,SGM8953-1/2是两款性能卓越的CMOS运算放大器,具有高精度、低功耗、宽温度范围等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装形式和应用电路,充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似放大器的一些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
