h1654155282.3538
2026-03-11
687
加入交流群
MAX16963:高效双路2.2MHz低压降压DC - DC转换器的设计与应用
在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX16963,一款高性能的双路2.2MHz低压降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX16963.pdf
一、产品概述
MAX16963是一款高效的双路同步降压转换器,其输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压范围为0.8V至3.6V,每个输出可提供高达1.5A的负载电流。在负载、线路和温度范围内,它能实现±3%的输出误差,非常适合板载负载点和后级调节应用。
二、关键特性与优势
1. 高频与高效设计
- 2.2MHz固定频率PWM模式:具有良好的抗噪能力和负载瞬态响应。同时,2.2MHz的工作频率允许使用全陶瓷电容设计和小尺寸外部组件,减小了电路板空间。
- 跳频模式:在轻载运行时可提高效率,静态电流仅36μA。
- 扩频频率调制:可将开关频率产生的辐射电磁干扰降至最低。
2. 低损耗与易布局
板载低RDSON开关有助于在重载时将效率损失降至最低,并减少关键/寄生电感,相比分立解决方案,大大简化了布局。遵循简单的布局和封装尺寸,可确保新设计一次成功。
3. 灵活的输出电压设置
提供工厂预设输出电压和可调输出电压两种版本。工厂预设版本无需使用外部电阻即可实现±3%的输出电压精度;可调版本则可通过外部电阻分压器将输出电压设置为0.8V至3.6V之间的任意值。
4. 全面的保护功能
具备8ms固定软启动、16ms固定电源正常延迟、过流和过温保护等功能,可有效保护设备和系统的安全稳定运行。
三、电气特性详解
1. 电源相关参数
- 电源电压范围:正常工作时为2.7V至5.5V。
- 电源电流:无负载时,典型值为36μA,最大值为60μA。
- 关断电源电流:在TA = +25°C,V_EN1 = V_EN2 = 0V时,典型值为1μA,最大值为5μA。
2. 转换器参数
- 反馈调节电压:两个转换器的FB调节电压典型值均为800mV。
- 反馈设定点精度:负载电流在4%至100%时,精度为±3%;负载电流为0%时,精度为±0.5%至+3%。
- MOS管导通电阻:pMOS和nMOS的导通电阻在特定条件下有相应的典型值和最大值。
- 最大输出电流:每个转换器的最大输出电流可达1.5A。
3. 其他参数
- 振荡器频率:典型值为2.2MHz,扩频启用时频率偏差为±6%。
- SYNC输入频率范围:50%占空比时为1.7MHz至2.4MHz。
- 热过载保护:热关断阈值为165°C,热关断迟滞为15°C。
四、应用设计要点
1. 可调输出电压设置
对于可调输出电压版本,可通过连接从输出(VOUT_)到OUTS_再到GND的电阻分压器来设置输出电压。选择R2(OUTS到GND的电阻)小于或等于100kΩ,使用公式(R 1=R 2left[left(frac{V{OUT }}{V{OUTS }}right)-1right])计算R1(VOUT_到OUTS_的电阻),其中(VoUTS =800 mV)。同时,外部反馈电阻分压器需进行频率补偿,可在电阻分压器网络中的每个电阻两端放置电容,电容值使用公式(C 1=10 pFleft(frac{R 2}{R 1}right))确定。
2. 电感选择
选择电感时,需考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。通过公式(L{MIN 1}=left[left(V{IN }-V{OUT }right) timesleft(frac{V{OUT }}{V{IN }}right) timesleft(frac{3}{f{OP } × V{REF } × G{CS}}right)right])和(L{MIN 2}=V{OUT } × frac{mu S}{1.6 × V{REF } × G{CS}})计算最小电感值,取两者中的较大值作为(L{MIN}),且(L{MAX}=2 × L_{MIN})。
3. 电容选择
- 输入电容:输入滤波电容可降低从电源汲取的峰值电流,减少电路开关引起的输入噪声和电压纹波。根据公式计算输入电容的RMS电流要求,选择在RMS输入电流下自热温度上升小于+10°C的输入电容,以确保长期可靠性。同时,使用低ESR陶瓷电容,并根据公式计算输入电容和ESR。
- 输出电容:根据输出电压、最大设备电流能力和误差放大器电压增益,使用公式(C{OUT (MIN) }=frac{V{REF} × G{EAMP }}{2 pi × f{CO} × V{OUT} × R{CS}})确定所需的输出电容值。
4. PCB布局准则
- 使用多层板以提高抗噪能力和功率耗散。
- 在MAX16963封装下方使用大面积连续铜平面,确保散热组件有足够的散热空间,将MAX16963的底部焊盘焊接到该铜平面上,并使用多个过孔或单个大过孔进行散热。
- 将功率组件和高电流路径与敏感模拟电路隔离,防止噪声耦合到模拟信号中。
- 在PV1、PV2和PV附近添加小尺寸、低自谐振频率的阻塞电容。
- 保持高电流路径短,尤其是接地端子,以确保稳定、无抖动的操作。
- 保持电源走线和负载连接短,使用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)以提高满载效率。
- 对于具有外部反馈选项的设备,OUTS_对噪声敏感,电阻网络R1、R2和C1应靠近OUTS_放置,远离LX_节点和高开关电流路径,R2的接地节点应靠近GND。
- 模拟和功率部分的接地连接应靠近IC,以最小化接地电流环路。
五、总结
MAX16963凭借其高效、灵活和全面的保护功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。无论是汽车后级调节、工业/军事应用还是负载点应用,MAX16963都能满足需求。在设计过程中,合理选择电感、电容,遵循PCB布局准则,将有助于充分发挥MAX16963的性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些电源管理方面的问题呢?不妨在评论区分享交流。
