在汽车和工业应用的电源管理领域,一款性能卓越的降压转换器至关重要。今天,我们就来详细探讨Maxim Integrated推出的MAX16974——一款高压、2.2MHz、2A的汽车降压转换器,它以其低工作电流和丰富的特性,为电子工程师们提供了理想的解决方案。
文件下载:MAX16974.pdf
MAX16974是一款集成了高端开关的2A电流模式降压转换器,输入电压范围为3.5V至28V,在无负载时仅消耗35μA的静态电流。其开关频率可通过外部电阻从220kHz调整到2.2MHz,还能与外部时钟同步。输出电压可通过引脚选择为5V固定输出或1V至10V可调输出,这种宽输入电压范围使其非常适合汽车和工业应用。
文档中给出了典型应用电路,通过合理的电容、电感和电阻配置,实现了稳定的电压转换。在实际设计中,需要注意电容的放置位置,如CIN2(4.7μF)和CIN3(0.1μF)应靠近SUP引脚,CIN4(0.1μF)和CIN5(4.7μF)应靠近SUPSW引脚,以确保电路的性能。
MAX16974采用16引脚TSSOP - EP封装,每个引脚都有其特定的功能。
设备的电源电压范围与典型的汽车电池电压范围兼容,能承受高达42V的瞬态电压,确保在各种复杂的电气环境中稳定工作。
内部的5V线性调节器VBIAS为内部电路提供电源,当输出电压在3.0V至5.6V之间且负载电流低于50mA时,内部线性调节器会关闭,由输出电压为设备供电。
通过FSYNC引脚,设备可与外部时钟信号同步,但外部信号周期必须比内部时钟周期短10%,以确保正确同步。
通过电阻分压器可设置可编程复位阈值,当输出电压下降到设定值的85%时,RES引脚输出低电平;当输出电压上升到设定值的90%时,RES引脚恢复高电平。
在欠压事件(如冷启动条件)下,内部通流器件可保持高达92%的占空比,确保设备正常工作。
通过EN引脚控制设备的开启和关闭,高电平使能,低电平关闭。关闭时,内部线性调节器和栅极驱动器关闭,静态电流降至5μA。
当输出电压超过设定值的10%时,设备停止开关动作,过压条件消除后恢复调节。
当设备处于电流限制且输出电压低于复位阈值时,进入软启动模式,直到过流条件消除。
在轻载运行(电感电流 ≤240mA)时,设备进入跳过模式,提高转换效率,降低静态电流。
当结温超过 +175°C(典型值)时,内部热传感器关闭内部偏置调节器和降压控制器,温度下降15°C后重新开启。
通过合理选择电阻值,可设置所需的输出电压和复位阈值。但要注意电阻的精度会影响复位阈值的准确性,同时要避免电阻值过小增加设备的静态电流,或过大导致FB引脚对噪声敏感。
在欠压操作时,设备有内部升压电容刷新算法,以确保升压电容电压正常。设计时需考虑无负载情况下的升压电容刷新时间和电感电流建立时间,合理选择升压电容的大小。
通过连接电容到CRES引脚,可设置复位超时时间,计算公式为 (RESET_TIMEOUT =frac{1.25 V × C}{10 × 10^{-6} A})(s),其中C为电容值。
开关频率由连接在FOSC和地之间的电阻RFOSC设置,可根据所需的开关频率选择合适的RFOSC值。
选择电感时,需考虑电感值、饱和电流和直流电阻。通常选择电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流之比为30%(LIR = 0.3),以平衡尺寸和损耗。
输入电容用于减少从电源吸取的峰值电流和输入电压纹波,需选择具有低等效串联电阻(ESR)和高纹波电流能力的陶瓷电容。
输出电容需具有足够低的ESR以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时要满足稳定性要求。通常根据输出电压纹波和负载瞬态要求选择电容的ESR和电压额定值。
软启动时间固定为2048个开关周期,与开关频率有关。设备的最大允许输出电容取决于启动时的负载电流,需根据具体应用进行计算和选择。
电感纹波电流会影响瞬态响应性能,低电感值可使电感电流快速变化,补充负载突变时输出滤波电容的电荷。可通过公式计算输出电压的下垂和过冲。
需要选择连续电流额定值大于最高输出电流限制阈值(3.5A)、电压额定值大于最大预期输入电压的外部肖特基二极管整流器,并确保其正向电压降较低。
设备使用内部跨导误差放大器,通过外部频率补偿网络优化控制环路稳定性。根据输出电容的类型和特性,合理选择补偿电阻和电容的值。
使用大面积连续铜平面作为散热层,将设备底部的焊盘焊接到该铜平面上,并使用多个过孔或单个大过孔进行散热。
将功率组件和高电流路径与敏感的模拟电路隔离,防止噪声耦合到模拟信号中。
保持高电流路径(包括输入电容、高端FET、电感和输出电容)尽可能短,以确保稳定、无抖动的运行。
使用厚铜PCB(2oz)以提高满载效率,同时确保模拟信号线远离高频平面,保证敏感信号的完整性。
模拟和功率部分的接地连接应靠近设备,减少接地电流环路。如果只有一个接地,需确保模拟返回信号和高功率信号之间有足够的隔离。
在设备的SUP引脚旁边放置0.1μF的高频去耦电容,防止高频噪声进入SUP引脚。建议在SUPSW和SUP引脚之间添加电阻,以降低噪声敏感性。
MAX16974作为一款高性能的汽车降压转换器,凭借其丰富的特性和出色的性能,为汽车和工业应用的电源管理提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,需充分了解其电气特性、工作原理和应用设计要点,结合合理的PCB布局,才能充分发挥该设备的优势,实现稳定、高效的电源转换。你在使用MAX16974或其他类似降压转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
