在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和精度。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM8955和SGM8956这两款高精度、低功耗、轨到轨输入输出的CMOS运算放大器。
文件下载:SGM8955_SGM8956.pdf
SGM8955为单通道运算放大器,SGM8956为双通道运算放大器。它们具有低功耗、高精度的特点,能够在1.8V至5.5V的单电源或±0.9V至±2.75V的双电源下稳定工作,每个放大器的静态电流仅为20μA。同时,这两款运放支持轨到轨的输入输出操作,输入共模电压范围为((-V{S}) - 0.1V)至((+V{S}) + 0.1V),输出范围为((-V{S}) + 0.014V)至((+V{S}) - 0.014V)。
输入失调电压最大为50μV,在0.1Hz至10Hz的频率范围内,输入电压噪声为(2μV_{P - P}),能够有效减少信号失真,提高系统的精度。
可以有效抑制射频干扰,增强运放的抗干扰能力,使系统在复杂的电磁环境中稳定工作。
支持轨到轨的输入输出操作,能够充分利用电源电压范围,提高信号的动态范围。
支持1.8V至5.5V的单电源或±0.9V至±2.75V的双电源供电,满足不同应用场景的需求。
每个放大器的静态电流典型值为20μA,有助于降低系统的功耗,延长电池供电设备的续航时间。
工作温度范围为-40℃至+125℃,适用于各种恶劣的工业环境。
SGM8955提供Green SOT - 23 - 5、SC70 - 5和SOIC - 8封装;SGM8956提供Green SOIC - 8、MSOP - 8和TDFN - 3×3 - 8L封装,方便不同的PCB布局需求。
在工业自动化、传感器信号调理等领域,需要高精度的信号处理,SGM8955/6的低失调电压和高共模抑制比能够满足这些需求。
由于其低功耗的特性,非常适合用于电池供电的设备,如便携式仪器、物联网设备等,能够有效延长电池的使用寿命。
可以对传感器输出的微弱信号进行放大和调理,提高传感器的测量精度。
文档中详细给出了输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比、开环电压增益等各项电气参数。例如,输入失调电压在(V{S}=5V)、(T{A}=+25^{circ}C)时最大为50μV;共模抑制比在((-V{S}) - 0.1V < V{CM} < (+V{S}) + 0.1V)的条件下,典型值为89dB((T{A}=+25^{circ}C))。
通过一系列的典型性能曲线,我们可以直观地了解运放的性能表现。如共模抑制比与频率的关系曲线、电源抑制比与频率的关系曲线等,这些曲线有助于我们在不同的工作条件下选择合适的参数。
当SGM8955/6在1.8V至5.5V的电源下工作时,输入共模电压范围为((-V{S}) - 0.1V)至((+V{S}) + 0.1V)。需要注意输入电压不能超过电源轨,否则ESD二极管会对输入电压进行钳位。
为了防止ESD二极管和放大器因电流过大而损坏,在某些应用中需要添加限流保护。可以使用一个串联输入电阻来限制输入电流不超过10mA,但要注意该电阻会引入热噪声,因此其阻值应尽可能小。
在单电源应用中,例如(+V{S}=5.5V),(V{S}=GND),负载电阻为10kΩ时,典型的输出摆幅范围为0.014V至5.486V。
SGM8955/6设计用于驱动容性负载并保持单位增益稳定。如果需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路来补偿(R_{iso})产生的IR压降。
干净、低噪声的电源对于放大器电路设计至关重要。可以使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将其尽可能靠近(+V{S})和(-V{S})电源引脚放置,以有效消除电源噪声。
在低速应用中,单点接地是消除接地噪声的简单有效方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热和减少EMI噪声拾取。
为了减少输入输出之间的耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
经典的差分放大器电路,当(R{4} / R{3}=R{2} / R{1})时,输出电压(V{OUT}=(V{P}-V{N}) ×R{2} / R{1}+V{REF})。
在输入级添加放大器以增加输入阻抗,消除了传统差分放大器输入阻抗低的缺点。
直流增益等于(-R{2} / R{1}),-3dB截止频率等于(1 /(2πR_{2}C))。设计时,滤波器带宽应小于放大器的带宽,并且电阻值应尽可能低,以减少PCB布局中寄生参数引起的振铃或振荡。
SGM8955和SGM8956运算放大器以其高精度、低功耗、轨到轨输入输出等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择封装形式、注意应用中的各种细节,以充分发挥这两款运放的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似运放的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
