h1654155282.3538
2026-03-11
300
加入交流群
汽车级高电流降压转换器MAX16984:设计与应用详解
在汽车电子领域,对于高效、可靠且功能丰富的电源管理解决方案的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一款专为汽车应用设计的高电流降压转换器——MAX16984,它集成了多种功能,能为汽车USB主机应用提供强大支持。
文件下载:MAX16984.pdf
一、产品概述
MAX16984将5V汽车级降压转换器、USB主机充电器适配器仿真器和USB保护开关集于一身。其降压转换器可驱动高达2.5A的电流,USB保护开关具备高ESD和短路保护功能,还集成了符合USB 2.0电池充电规范BC1.2和中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009的主机充电器端口检测电路,同时支持iPod/iPhone 1.0A和iPad 2.1A专用充电模式。
二、关键特性与优势
(一)集成设计
- 单芯片解决方案:直接从汽车电池为便携式设备供电,工作电压范围为4.5V至28V(可承受42V负载突降),输出电流能力达5V、2.5A。
- 低静态电流模式:具备低静态电流的跳过和关断模式,软启动功能可降低浪涌电流。
(二)低噪声特性
- 宽频率范围:固定频率在220kHz至2.2MHz之间,可根据应用需求优化效率、噪声和电路板空间。
- 强制PWM选项:无负载时可选择强制PWM模式,还具备扩频功能以降低EMI,SYNC输入可实现频率锁定。
(三)优化的USB电源和通信
- 电压调节:用户可调节电压增益,在5V至6.15V之间调整输出,以补偿汽车应用中电缆的电压降。
- 电流限制:用户可调节USB电流限制,精度为±3%。
- 数据开关:配备4Ω USB 2.0 480Mbps/12Mbps数据开关,集成iPod/iPhone/iPad充电检测终端电阻,支持多种充电模式和标准。
(四)稳健设计
- 短路保护:DC - DC转换器和USB引脚均具备短路到电池保护功能。
- ESD保护:满足多种ESD保护标准,如±25kV空气/±8kV接触ISO 10605、±15kV空气/±8kV接触IEC 61000 - 4 - 2等。
- 故障指示:具备故障指示的低电平有效、开漏输出,还有过温保护功能,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
三、电气特性详解
(一)电源和使能
- 供电电压范围:正常工作时,供电电压范围为4.5V至28V,负载突降事件时可达42V。
- 供电电流:不同工作模式下,供电电流有所不同,如无负载跳过模式下为620 - 950µA,强制PWM模式下为9mA。
- 偏置电压:偏置电压在5.75V < V_SUP = V_SUPSW < 28V时,范围为4.71V至5.31V。
(二)USB模拟开关
- 信号范围:模拟信号范围为0至3.6V,具备过压保护和响应时间特性。
- 导通电阻:开关A的导通电阻典型值为4Ω,通道间导通电阻匹配良好。
(三)电流检测放大器
- 跨导:FBMAX和SENSO的跨导典型值为2.50mA/V。
- 电压范围:SENSO和FBMAX的电压范围为0至1.2V,输入差分电压范围为0至120mV。
(四)同步降压DC - DC转换器
- 输出电压精度:在不同负载和输入电压条件下,输出电压精度有所不同,如强制PWM模式下为5.05V,跳过模式下为4.96 - 5.25V。
- 负载调节:负载调节率典型值为1.2%/A。
- 振荡频率:可通过电阻编程设置振荡频率,如R_FOSC = 68kΩ时为380 - 480kHz,R_FOSC = 12kΩ时为2.0 - 2.4MHz。
四、工作模式与控制
(一)电源启动和使能
- 系统使能(IN):作为MAX16984的主要使能引脚,还可在ESD和HVD +/HVD - 引脚短路到电池时钳位D +和D - 引脚,保护下游USB收发器。
- 线性稳压器输出(BIAS):为内部电路提供5V电源,具备欠压锁定功能。
- DC - DC使能(ENBUCK):通过驱动ENBUCK高电平或低电平来激活或禁用降压调节器。
(二)降压DC - DC调节器
- 宽输入电压范围:支持4.5V至28V的输入电压,在输入电压接近输出电压时进入降压模式,开关频率降低。
- 输出电压(SENSP):通过内部反馈网络设置输出电压,强制PWM模式下为5.05V,跳过模式下为5.09V。
- 软启动:启动时,输出电压在约9ms内从0逐渐上升到5.05V,降低浪涌电流。
- 开关频率(FOSC,SYNC):可通过内部振荡器或SYNC引脚同步到外部时钟设置开关频率,有强制PWM和跳过模式两种工作模式。
- 扩频选项:MAX16984S具备集成扩频振荡器,可提高EMI性能。
- 电流限制:通过固定内部峰值电流阈值和用户可配置的外部USB负载电流检测放大器阈值限制USB负载电流,保护DC - DC转换器。
- 输出短路保护:对DC - DC转换器的输出(SENSP,SENSN)进行短路到地和短路到电池保护。
- 热过载保护:当芯片温度超过 + 174°C时,设备关闭,温度下降30°C后重新启用。
(三)USB电流限制和电缆电压调整
- 电流检测放大器(SENSP,SENSN):监测USB端口的负载电流,(VSENSP - VSENSN)电压在SENSO和FBMAX处产生2.5mA/V的输出电流。
- 电流检测输出(SENSO):SENSO引脚连接到地的电阻产生代表USB负载电流的电压,超过1.2V阈值时,高侧FET关闭,降低负载电流。
- 电流反馈调整:通过FBPER和FBMAX引脚调整DC - DC转换器的输出电压,补偿电缆电压降。
(四)USB保护开关
- HVD +和HVD - 保护:为多媒体处理器的低电压内部USB数据线提供汽车级ESD和短路保护,无需外部ESD保护二极管。
(五)USB主机适配器仿真器
- HVD +和HVD - 操作(CD1,CD0):通过CD1和CD0引脚选择不同的工作模式,如高速直通模式、低速/全速模式、USB - IF专用充电端口和苹果设备充电模式等。
(六)故障输出(FAULT)
- 具备开漏、低电平有效FAULT输出,用于指示各种故障条件,如热故障、过压、欠压、过流等。
五、应用信息
(一)DC - DC开关频率选择
通过连接电阻(RFOSC)从FOSC到地来编程开关频率,不同频率范围对应不同的计算公式。
(二)DC - DC输入电容选择
为SUP和SUPSW引脚选择合适的电容,以减少输入电压纹波和峰值电流,提高系统可靠性。
(三)DC - DC输出电容选择
根据输出电压、最大设备电流能力和误差放大器电压增益确定所需的最小输出电容值。
(四)DC - DC电感选择
选择合适的电感值、饱和电流和直流电阻,以满足系统性能要求。
(五)DC - DC二极管选择
选择外部肖特基二极管作为续流二极管,以减少效率损失和EMI。
(六)USB电压调整
通过内部反馈调整电路,根据USB负载电流增加调整DC - DC输出电压,补偿电缆电压降。
(七)USB负载
支持USB合规和非合规负载,不同负载类型有不同的电流和电容要求。
(八)配置USB输出电流限制
通过连接电阻从SENSO到地设置所需的电流限制。
(九)配置DC - DC输出电压调整
根据负载电流、电缆电阻等参数计算RFBMAX电阻,以调整DC - DC输出电压。
(十)USB数据线调谐
在USB高速模式下,需要仔细进行PCB布局,插入调谐电容和电感以优化眼图。
(十一)USB数据线共模扼流圈放置
在模块USB连接器处放置USB优化的共模扼流圈,以减轻EMI信号。
(十二)ESD保护
MAX16984应尽可能靠近模块USB连接器放置,具备多种ESD保护能力,无需外部ESD保护二极管。
六、结语
MAX16984凭借其丰富的功能和卓越的性能,为汽车USB主机应用提供了全面的解决方案。无论是电源管理、USB保护还是充电模式仿真,都展现出了强大的优势。电子工程师在设计汽车电子系统时,可充分利用MAX16984的特性,打造出高效、可靠的产品。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
