SGM8958-1/ SGM8958-2:低功耗高精度运放的理想之选
在电子工程师的日常设计中,选择合适的运算放大器至关重要,它直接影响着整个系统的性能。今天我们就来深入探讨一下圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的SGM8958-1/ SGM8958-2这两款低功耗、高精度的零漂移运算放大器。
文件下载:SGM8958-1_SGM8958-2.pdf
一、总体概览
SGM8958系列包括单通道的SGM8958-1和双通道的SGM8958-2。这两款器件均采用CMOS工艺制造,可在1.8V至5.5V的单电源或±0.9V至±2.75V的双电源下稳定工作,每个放大器的静态电流仅为165μA,具有出色的低功耗特性。同时,它们支持轨到轨输入和输出操作,输入共模电压范围为((-V{S}) - 0.1V)至((+V{S}) + 0.1V),输出范围为((-V{S}) + 0.005V)至((+V{S}) - 0.005V),能够满足多种应用场景的需求。
二、突出特性
(一)高精度与低噪声
  • 低输入失调电压:最大仅为10μV,确保了运算放大器在处理信号时的高精度,减少了因失调电压引起的误差,对于需要精确测量和放大的应用非常关键。
  • 低噪声性能:在0.1Hz至10Hz频率范围内,输入电压噪声峰 - 峰值为(0.3 mu V_{P - P}),1kHz时输入电压噪声密度为12nV/√Hz,能够有效降低信号中的噪声干扰,提高系统的信噪比。
(二)良好的动态性能
  • 增益带宽积:达到1.8MHz,能够在较宽的频率范围内保持稳定的增益,适用于对带宽要求较高的应用。
  • 压摆率:为0.7V/μs,保证了运算放大器能够快速响应输入信号的变化,减少信号的失真。
(三)其他特性
  • 集成EMI滤波器:可以有效抑制电磁干扰,提高系统的抗干扰能力,使运算放大器在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
  • 多种电源支持:既支持单电源供电,也支持双电源供电,为工程师在不同电源系统中的设计提供了灵活性。
  • 宽工作温度范围:可在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内正常工作,适用于各种工业和恶劣环境下的应用。
  • 小封装形式:SGM8958-1提供Green SOT - 23 - 5、SC70 - 5和SOIC - 8三种封装;SGM8958-2提供Green SOIC - 8和TDFN - 3×3 - 8L两种封装,方便工程师根据实际需求选择合适的封装。
三、电气特性分析
(一)不同电源电压下的表现
文档中给出了(V{S}=5V)和(V{S}=1.8V)两种电源电压下的电气特性参数。以输入失调电压为例,在(+25^{circ}C)、(V{S}=5V)时,典型值为3.5μV,最大值为10μV;而在(V{S}=1.8V)时,典型值同样为3.5μV,最大值也为10μV。这表明该运算放大器在不同电源电压下,输入失调电压的表现较为稳定。
(二)温度对性能的影响
从电气特性参数中可以看出,随着温度范围从 - 40℃至 + 125℃变化,部分参数会有所变化。例如,静态电流在不同温度下会有所增加,这就需要工程师在设计时充分考虑温度对系统性能的影响,合理选择散热措施或进行温度补偿。
四、典型应用电路
(一)差分放大器
差分放大器是一种常用的信号处理电路,可用于放大两个输入信号之间的差值。SGM8958系列可以组成经典的差分放大器电路,当(R{4} / R{3}=R{2} / R{1})时,输出电压(V{OUT }=(V{P}-V{N}) ×R{2} / R{1}+V{REF})。这种电路在传感器信号处理、数据采集等领域有着广泛的应用。
(二)高输入阻抗差分放大器
在某些应用中,需要高输入阻抗的差分放大器来避免信号源的负载效应。通过在输入级增加运算放大器,可以有效提高输入阻抗,消除经典差分放大器输入阻抗低的缺点。
(三)有源低通滤波器
有源低通滤波器可以用于滤除高频噪声,保留低频信号。SGM8958系列组成的有源低通滤波器,其直流增益等于(-R{2} / R{1}), - 3dB截止频率等于(1 /(2 pi R_{2} C))。在设计时,需要注意滤波器带宽要小于放大器的带宽,同时选择合适的电阻值以减少PCB布局中寄生参数引起的振铃或振荡。
五、应用设计注意事项
(一)输入保护
由于输入引脚通过ESD二极管连接到电源轨,当输入信号超过电源轨0.5V时,需要限制输入电流不超过10mA,以防止ESD二极管和放大器损坏。可以通过串联输入电阻来实现电流限制,但要注意电阻会引入热噪声,因此应尽量选择较小的电阻值。
(二)输出负载
SGM8958系列支持轨到轨输出,但在驱动电容性负载时,可能会出现稳定性问题。当需要驱动较大的电容性负载时,可以采用特定的电路来补偿(R_{iso})产生的IR压降,以保证系统的稳定性。
(三)电源去耦和布局
干净、低噪声的电源对于运算放大器的性能至关重要。在电源引脚附近应使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联进行去耦,将噪声旁路到地。同时,在PCB布局时,应将输入走线与电源或输出走线尽量远离,避免平行布线,以减少输入 - 输出耦合和串扰。
(四)接地设计
在低速应用中,单点接地是消除接地噪声的简单有效方法;而在高速应用中,使用完整的接地平面可以帮助散热并减少EMI噪声拾取。
六、总结
SGM8958-1/ SGM8958-2运算放大器以其低功耗、高精度、低噪声等优点,为电子工程师在设计各种系统时提供了一个优秀的选择。无论是工业设备、电池供电设备还是传感器信号调理等应用,都能发挥出其出色的性能。但在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计要求,充分考虑各种因素,合理进行电路设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款运放的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
