SGM8959-1/2:高精度零漂移运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器是一种极为基础且关键的器件,广泛应用于各种电子系统中。今天,我们要深入探讨SGMICRO推出的SGM8959-1和SGM8959-2这两款低失调电压、低噪声、高精度的零漂移运算放大器。
文件下载:SGM8959-1_SGM8959-2.pdf
1. 产品概述
SGM8959-1为单通道运算放大器,SGM8959-2为双通道运算放大器。它们均采用CMOS工艺,具备低功耗、高精度的特点。该系列器件可在1.8V至5.5V的单电源或±0.9V至±2.75V的双电源下工作,每个放大器的静态电流仅为380μA。同时,支持轨到轨输入输出操作,输入共模电压范围为((-V{S}) - 0.1V)至((+V{S}) + 0.1V),输出范围为((-V{S})+0.005 V)至((+V{S})-0.005 V)。
这种宽电压范围和低功耗的特性,使得SGM8959-1/2非常适合在低电压、低功耗系统中使用。其高阻抗输入和最大10μV的零漂移失调电压,让它们在需要高精度的应用场景中表现出色,例如高精度ADC的高线性度驱动器。
2. 产品特性
2.1 低输入失调电压和低噪声
最大10μV的输入失调电压,确保了放大器在工作时的高精度。在0.1Hz至10Hz频段,输入电压噪声仅为(0.2 μV_{P - P}),1kHz时输入电压噪声密度为8nV/√Hz,有效降低了信号处理过程中的噪声干扰。
2.2 良好的动态性能
增益带宽积达到3.9MHz,压摆率为1.0V/μs,能够快速响应输入信号的变化,满足高速信号处理的需求。
2.3 集成EMI滤波器
该滤波器可以有效抑制电磁干扰,提高放大器在复杂电磁环境下的稳定性和可靠性。
2.4 轨到轨输入输出
支持轨到轨输入输出操作,使得放大器能够充分利用电源电压范围,提高信号处理的动态范围。
2.5 宽电源电压范围和低静态电流
可在1.8V至5.5V单电源或±0.9V至±2.75V双电源下工作,每个放大器典型静态电流为380μA,适合电池供电等对功耗要求较高的应用。
2.6 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,能够适应各种恶劣的工作环境。
2.7 小封装形式
SGM8959-1有Green SOT - 23 - 5、SC70 - 5和SOIC - 8三种封装;SGM8959-2有Green SOIC - 8和TDFN - 3×3 - 8L两种封装,方便不同应用场景的布局设计。
3. 电气特性
3.1 输入特性
在(V{S}=5V)、(V{CM}=V{S} / 2)、(V{OUT }=V{S} / 2)和(R{L}=10 kΩ)至(V{S} / 2)的条件下,25℃时输入失调电压典型值为2.5μV,最大值为10μV;输入失调电压漂移为0.032μV/℃;输入偏置电流典型值为350pA;输入失调电流典型值为700pA;输入共模电压范围为((-V{S}) - 0.1V)至((+V_{S}) + 0.1V);共模抑制比在25℃时典型值为123dB。
当(V_{S}=1.8V)时,部分参数会有所变化,例如输入失调电压典型值变为3.0μV,共模抑制比典型值为122dB等。
3.2 输出特性
在上述条件下,25℃时输出电压摆幅典型值为5mV,最大值为10mV;短路电流典型值为42mA。
3.3 电源特性
指定电压范围为1.8V至5.5V,电源抑制比在(V{S}=1.8V)至5.5V、(V{CM}=0.2V)、25℃时典型值为1μV/V;每个放大器的静态电流在25℃时典型值为380μA,最大值为560μA。
3.4 动态性能
增益带宽积在(C{L}=30pF)、25℃时典型值为4MHz;压摆率在(G = +1)、(V{OUT }=2V{P - P})、(C{L}=30pF)、25℃时典型值为1V/μs。
3.5 噪声特性
在0.1Hz至10Hz频段,输入电压噪声在25℃时典型值为(0.2 μV_{P - P});1kHz时输入电压噪声密度典型值为8nV/√Hz,输入电流噪声密度典型值为3pA/√Hz。
4. 典型性能特性
4.1 静态电流与温度关系
静态电流会随着温度的变化而变化,不同电源电压下的变化趋势有所不同。这对于在不同温度环境下使用的设备,需要考虑静态电流对功耗的影响。
4.2 过压恢复特性
包括正过压恢复和负过压恢复,在特定的增益和负载条件下,放大器能够快速从过压状态恢复正常工作。
4.3 阶跃响应特性
分为大信号阶跃响应和小信号阶跃响应,反映了放大器对输入信号阶跃变化的响应速度和性能。
4.4 小信号过冲与负载电容关系
小信号过冲百分比会随着负载电容的变化而变化,在设计时需要根据负载电容的大小来评估放大器的性能。
4.5 共模抑制比和电源抑制比与频率关系
随着频率的升高,共模抑制比和电源抑制比会逐渐下降,需要在设计中考虑频率因素对放大器性能的影响。
4.6 通道分离与频率关系
在特定条件下,通道分离度会随着频率的变化而变化,对于多通道应用需要关注通道之间的干扰问题。
4.7 开环电压增益和相位与频率关系
开环电压增益和相位会随着频率的变化而变化,这对于理解放大器的频率响应特性非常重要。
4.8 噪声特性
在0.1Hz至10Hz频段的噪声表现,以及输入电压噪声密度与频率的关系,有助于评估放大器在不同频率下的噪声性能。
5. 应用信息
5.1 轨到轨输入
当SGM8959-1/2在1.8V至5.5V电源下工作时,输入共模电压范围为((-V{S}) - 0.1V)至((+V{S}) + 0.1V)。输入等效电路中的ESD二极管会限制输入电压不超过电源轨。
5.2 输入电流限制保护
为防止ESD二极管和放大器因电流过大而损坏,可在输入端添加一个电阻来限制电流不超过10mA。但需要注意的是,该电阻会引入热噪声,因此其阻值应尽可能小。
5.3 轨到轨输出
支持轨到轨输出操作,在单电源应用中,例如(+V{S}=5V)、(-V{S}=GND),10kΩ负载电阻连接到(V_{S} / 2)时,典型输出摆幅范围为0.005V至4.995V。
5.4 驱动容性负载
SGM8959-1/2设计用于驱动1nF容性负载且具有单位增益稳定性。如果需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路,通过反馈回路补偿(R_{iso})产生的IR压降。
5.5 电源去耦和布局
干净、低噪声的电源对于放大器电路设计至关重要。电源旁路是清除电源噪声的有效方法,通常使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将其尽可能靠近(+V{S})和(-V{S})电源引脚放置。
5.6 接地
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声的简单有效方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热和减少EMI噪声拾取。
5.7 减少输入输出耦合
为减少输入输出之间的耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行布置,而应在不同层垂直布置,以减少串扰。
5.8 典型应用电路
  • 差分放大器:经典差分放大器电路,当(R{4} / R{3}=R{2} / R{1})时,(V{OUT }=(V{P}-V{N}) ×R{2} / R{1}+V{REF})。
  • 高输入阻抗差分放大器:在输入端添加放大器以增加输入阻抗,消除了普通差分放大器输入阻抗低的缺点。
  • 有源低通滤波器:直流增益等于(-R{2} / R{1}),-3dB截止频率等于(1 / 2 pi R_{2} C)。设计时,滤波器带宽应小于放大器带宽,电阻值应尽可能低,以减少PCB布局中寄生参数引起的振铃或振荡。
6. 封装信息
SGM8959-1/2提供多种封装形式,每种封装都有详细的尺寸规格和推荐的焊盘布局。同时,还提供了卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息,方便工程师进行生产和组装。
SGM8959-1/2运算放大器凭借其低失调电压、低噪声、高精度、宽电源电压范围、良好的动态性能和丰富的封装形式等优点,在工业设备、电池供电设备、传感器信号调理等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求选择合适的封装和工作条件,充分发挥该系列放大器的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
