在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的表现。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的 SGM8965A-1 和 SGM8965A-2 这两款 50MHz、低失真、轨到轨输入输出的单电源运算放大器。
文件下载:SGM8965A-1_SGM8965A-2.pdf
SGM8965A-1 为单通道运算放大器,SGM8965A-2 为双通道运算放大器,它们均采用高速 CMOS 工艺制造,具备高输入阻抗、零交叉失真和低失真的特性。这两款器件能够在 2.2V 至 5.5V 的单电源电压下稳定工作,并且支持轨到轨的输入输出操作,输入共模电压范围为 ((-V{S}) - 0.1V) 至 ((+V{S}) + 0.1V),输出电压范围为 ((-V{S}) + 0.006V) 至 ((+V{S}) - 0.006V)。此外,它们还拥有高共模抑制比(CMRR)、低失调电压和低偏置电流等优点,非常适合用于驱动高线性度的 ADC,可广泛应用于音频、手机和信号调理等领域。
支持轨到轨的输入输出操作,使得放大器能够充分利用电源电压范围,提高了动态范围和信号处理能力。
SGM8965A-1/2 凭借其出色的性能,可应用于多个领域:
| 参数 | 条件 | 温度 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 输入失调电压 ((V_{OS})) | +25℃ | 50 | 280 | μV | |||
| 全温度范围 | 1000 | μV | |||||
| 输入失调电压漂移 ((Delta V_{OS}/Delta T)) | 全温度范围 | 1.4 | μV/℃ | ||||
| 输入偏置电流 ((I_{B})) | 全温度范围 | 1 | 2800 | pA | |||
| 输入失调电流 ((I_{OS})) | 全温度范围 | 1 | 180 | pA | |||
| 输入共模电压范围 ((V_{CM})) | 全温度范围 | ((-V_{S}) - 0.1) | ((+V_{S}) + 0.1) | V | |||
| 共模抑制比 (CMRR) | ((-V{S}) - 0.1V ≤ V{CM} ≤ (+V_{S}) + 0.1V) | +25℃ | 77 | 94 | dB | ||
| 全温度范围 | 68 | dB | |||||
| 开环电压增益 ((A_{OL})) | +25℃ | 91 | 118 | dB | |||
| (R{L}=600Ω), (200mV < V{OUT} < (+V_{S}) - 200mV) (R = 10kΩ), (100mV < V < (+V ) - 100mV) | 全温度范围 | 88 | dB | ||||
| +25℃ | 92 | 118 | dB | ||||
| (R_{L} OUT S) | 全温度范围 | 89 | dB | ||||
| 输出特性 | |||||||
| 输出电压摆幅 | (R{L}=10kΩ), (V{S}=5.5V) | 全温度范围 | 6 | 12 | mV | ||
| 输出短路电流 ((I_{SC})) | (V_{S}=5.5V) | +25℃ | 85 | mA | |||
| 开环输出阻抗 | (f = 1MHz), (I_{OUT}=0A) | +25℃ | 30 | Ω | |||
| 电源 | |||||||
| 指定电压范围 ((V_{S})) | 全温度范围 | 2.2 | 5.5 | V | |||
| 静态电流/放大器 ((I_{Q})) | (I_{OUT}=0A) | +25℃ | 5 | 6.5 | mA | ||
| 全温度范围 | 6.7 | mA | |||||
| 电源抑制比 (PSRR) | 全温度范围 | 4 | 70 | μV/V | |||
| 动态性能 | |||||||
| 增益带宽积 (GBP) | (R{L}=10kΩ), (C{L}=10pF) | +25℃ | 50 | MHz | |||
| 相位裕度 ((φ_{O})) | (R{L}=10kΩ), (C{L}=10pF) | +25℃ | 55 | ° | |||
| 压摆率 (SR) | (G = +1) | +25℃ | 30 | V/μs | |||
| 建立时间到 0.1% | 4V 阶跃, (G = -1) | +25℃ | 380 | ns | |||
| 建立时间到 0.01% | 4V 阶跃, (G = -1) | +25℃ | 650 | ns | |||
| 过载恢复时间 | (V{IN} × G > V{S}) | +25℃ | < 0.1 | μs | |||
| 总谐波失真 + 噪声 (THD + N) | (R{L}=600Ω), (V{OUT}=4V_{P - P}), (G = +1), (f = 1kHz) | +25℃ | 0.00018 | % | |||
| 噪声 | |||||||
| 输入电压噪声 | (f = 0.1Hz) 至 10Hz | +25℃ | 9 | μV_{P - P} | |||
| 输入电压噪声密度 ((e_{n})) | (f = 100kHz) | +25℃ | 5.5 | nV/√Hz | |||
| 输入电流噪声密度 ((i_{n})) | (f = 10kHz) | +25℃ | 20 | fA/√Hz |
通过这些详细的电气特性参数,我们可以更全面地了解 SGM8965A-1/2 的性能表现,从而在设计中更好地发挥其优势。
| 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM8965A-1 | SOT-23-5 | -40℃ 至 +125℃ | SGM8965A-1XN5G/TR | MLEXX | 卷带包装,3000 个/卷 |
| SOIC-8 | -40℃ 至 +125℃ | SGM8965A-1XS8G/TR | SGM MLCXS8 XXXXX | 卷带包装,4000 个/卷 | |
| SGM8965A-2 | SOIC-8 | -40℃ 至 +125℃ | SGM8965A-2XS8G/TR | SGM MLBXS8 XXXXX | 卷带包装,4000 个/卷 |
| MSOP-8 | -40℃ 至 +125℃ | SGM8965A-2XMS8G/TR | SGMMLD XMS8 XXXXX | 卷带包装,4000 个/卷 |
SGM8965A-1/2 可以工作在单电源或双电源模式下,其基本连接电路如下:
输出电压以输入共模电压 ((V{CM})) 为中心电压,在示例电路中 (V{CM}=1.5V),输入共模电压范围为 ((-V{S}) - 0.1V) 至 ((+V{S}) + 0.1V),输出电压可在此范围内取值。
输出电压以 0V 为中心电压。
在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的电源模式和电路连接方式。
SGM8965A-1/2 运算放大器以其高速、低失真、高精度和宽工作范围等优点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在音频、传感器、数据采集等多个领域都能发挥出色的性能。然而,在使用过程中,我们也需要注意一些问题,比如 ESD 保护,该集成电路对 ESD 较为敏感,必须采取适当的防护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至损坏。另外,在不同的工作条件下,其性能参数可能会有所变化,需要我们在设计时进行充分的考虑和测试。各位工程师们,在你们的设计中,是否遇到过类似性能要求的场景呢?你们会如何选择合适的运算放大器呢?欢迎在评论区分享你们的经验和想法。
