PCM设备灯闪的原因是什么?广州邮科工程师告诉你真相
"PCM设备灯闪的原因是什么?"这是最近很多客户咨询我们的问题。别急,今天广州邮科的技术小哥就来给大家好好唠唠这个话题。
PCM设备灯闪,到底是好是坏?
很多客户一看到设备指示灯在闪,心里就发慌:"完了完了,是不是设备出故障了?"其实啊,PCM设备灯闪不一定是坏事,关键要看怎么闪、哪个灯在闪。
PCM广州邮科PCM
正常闪烁的情况:
数据灯(DATA)闪烁:这是最常见的正常现象。说明设备正在传输数据,闪得越频繁,说明数据流量越大。就像你手机上网时信号图标在跳动一样,是正常工作状态。
同步灯(SYNC)规律闪烁:设备正在建立同步连接,如果最终变成常亮,说明同步成功,一切正常。
异常闪烁的警告信号:
告警灯(ALM)红色闪烁:这就得重视了!可能是E1链路中断、信号丢失或者帧失步。广州邮科的建议是:立即检查线缆连接是否松动,对端设备是否正常运行。
电源灯(PWR)闪烁:正常情况下电源灯应该常亮。如果闪烁,可能是供电不稳定或者电源模块故障。这时候要检查电源适配器和供电线路。
所有灯同时狂闪:这种情况一般是设备启动自检或者程序异常。如果持续超过5分钟还不恢复正常,建议断电重启。
遇到灯闪问题怎么办?
广州邮科工程师给大家支几招:
第一步:别慌,先观察 看看是哪个灯在闪,闪烁频率如何,有没有伴随其他异常现象(比如业务中断)。
第二步:查连接 80%的问题都出在线缆上。检查E1线、电源线、网线是否插紧,有没有破损。
第三步:看对端 PCM设备是成对使用的,对端设备出问题,本端也会跟着报警。
第四步:找专业 如果以上方法都解决不了,别自己瞎折腾,赶紧联系厂家技术支持。
为什么选择广州邮科?
广州邮科深耕通信设备领域多年,我们的PCM复接设备不仅质量过硬,更重要的是售后服务到位。每台设备出厂前都经过严格测试,而且我们提供7×24小时技术支持,遇到问题随时能找到人。
记住啊,PCM设备灯闪的原因是什么,关键要具体问题具体分析。遇到搞不定的,找广州邮科准没错!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCM
