在日常的PCBA生产中,我们经常会遇到这样一种“幸福的烦恼”:产品越做越小巧,板子也越画越迷你。
然而,当一块PCB板的尺寸小于60x60mm甚至更小(比如只有6mm x 30mm)时,虽然节省了空间,却给SMT贴装环节带来了不小的挑战。
为什么SMT产线不接受“太小”的板子?
在表面贴装技术生产中,PCB的尺寸直接关系到设备兼容性和生产效率。通常,SMT产线对PCB的尺寸有硬性要求(如必须大于60x60mm),这主要是基于以下考虑:
1、贴装精度:较大的PCB在传送轨道上运行更平稳,有助于提高贴装的精度和稳定性,确保组件正确对齐;
2、热管理:更大的PCB面积可以更好地分散回流焊时的热量,避免局部过热导致焊接缺陷;
3、电气性能:合理的尺寸有助于改善电气性能,降低信号干扰;
4、制造效率:过小的板子无法直接在产线上流转,需要进行拼板设计以提高生产效率,减少材料浪费。
那么问题来了:如果设计已经定稿,板子就是很小,怎么办?答案就是“拼板”。
拼板不只是“拼起来”那么简单
除了将多片小PCB组合成大板外,还有一个关键设计要素必不可少——“工艺边”。
工艺边是PCB在SMT生产中的“骨架”,它关乎到生产的稳定性:
1、SMT贴装稳定性:为PCB提供固定的边缘,防止传送带卡板或贴片偏移;
2、分板便利性:保证V-Cut或邮票孔分板时PCB板边光滑,不被撕裂;
3、Mark点定位:工艺边上通常需要放置基准点,供贴片机光学定位;
4、板厂加工辅助:在钻孔、层压等工序中提供固定位置。
真实案例:6x30mm小板如何起死回生
最近我们就遇到了这样一个案例:由于提供的Gerber文件板长只有6mm、宽30mm,而该尺寸远小于我司要求的60x60mm贴装门槛,所以导致文件审核未通过。并且在生成订单时系统提示:“对于PCB组装,建议添加可拆卸导轨(工艺边)以辅助组装,如果没有,则可能需要定制夹具,且需额外付费。”
面对这种情况,难道要重新改版设计吗?其实完全不用。这时只需用到我们的神器——华秋DFM软件,它不仅是一款检查可制造性的工具,更是工程师手中的“拼版急救员”。
第一步:解析文件,发现问题
将客户的Gerber文件导入华秋DFM,软件精准还原了板子原本的尺寸:6x30mm。这个尺寸直接触发了软件的工艺规则预警。
第二步:一键拼版,智能添加工艺边
在软件界面中,只需打开“连片拼版”功能 。针对这块狭长的板子,我们做了以下设置:
1、设置拼板数量:修改为拼板2×1(即2块连片);
2、调整间距:设置拼板间隙为2mm(便于后期分板);
3、智能加工艺边:考虑到板子上下方向有元器件突出,无法利用,我们选择在左右两侧添加工艺边,宽度设为5mm(常规SMT设备要求的宽度)。
第三步:实时预览,参数达标
设置完成后,华秋DFM实时计算出了新板子的尺寸:76x60mm。
从6mm到76mm,一块原本无法贴片的小板,通过软件的“连片拼版”功能,瞬间满足了SMT产线的尺寸要求。订单得以顺利执行,也避免了定制夹具的高额额外费用。
为什么推荐华秋DFM?
在这个案例中,华秋DFM不仅仅是一个“拼板工具”,它更像是一个连接设计与生产的“桥梁” 。
1、智能拼版,所见即所得:支持V-CUT、邮票孔等多种拼版方式。针对异形板或圆形板,甚至能自动添加邮票孔和副板,避免手工计算的繁琐和失误;
2、强大的DFM分析能力:在拼版之前,华秋DFM拥有1200+细项检查规则。它可以提前帮你检查出器件间距过近、焊盘设计不合理等问题,把生产隐患扼杀在摇篮里;
3、提取坐标与3D视图:软件支持直接从Gerber文件中提取坐标,还能通过3D视图模拟SMT组装效果,直观查看元器件是否有干涉,组装缺陷一目了然 。
对于电子工程师来说,设计一款好用的产品是基本功,而懂得如何让设计顺利、低成本地生产出来,才是真本事。
无论是为了满足“60x60”的产线门槛,还是为了优化板材利用率,华秋DFM软件都能帮你用最直观、最快速的方式搞定拼版问题。
它不仅是免费的,更是你从“设计思维”转向“工程思维”的好帮手。
快下载华秋DFM客户端,让你的小板子也能顺利上机,不再被产线“拒之门外”!
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.hqpcb.com/?from=DFMGZH
记得持续关注华秋DFM公众号,不错过每一期的干货内容哟~如果你在使用中有任何疑问或想了解的功能,也随时欢迎在公众号后台私信小编!
