汽车应用的理想之选:MAX16993降压控制器
在汽车电子和工业应用领域,电源管理是至关重要的一环。MAX16993作为一款专为汽车应用设计的2.1MHz多通道DC - DC转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。下面就为大家详细介绍这款芯片。
文件下载:MAX16993.pdf
一、MAX16993概述
MAX16993是一款2.1MHz的多通道DC - DC转换器,集成了三个电源,采用小尺寸封装。它包含一个高压降压控制器(OUT1)和两个从OUT1级联的低压降压转换器(OUT2/OUT3)。在无负载条件下,其静态电流仅为30µA,非常适合汽车应用。
特性与优势
- 高效节能:工作电源电压范围为3.5V至36V,输出电压可通过引脚选择、固定设置或电阻分压器调节。运行频率范围为350kHz至2.1MHz,在启用DC - DC控制器时,静态电流仅30μA,有效节省电力。
- 节省空间:OUT2和OUT3从OUT1级联,提高了效率。集成3A的FET,输出电压范围为0.8V至3.95V,输出电压可固定或通过电阻分压器调节,且采用180°异相操作,适用于汽车环境。
- 多种工作模式:采用电流模式架构,具有强制PWM和跳周期模式。频率同步输入/输出可降低系统噪声,还具有独立的使能输入和复位输出。
- 可靠保护:具备过温、短路保护功能,符合AECQ - 100标准,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
二、电气特性
(一)绝对最大额定值
芯片各引脚对GND的电压有明确的限制,如VSUP、EN1至GND为 - 0.3V至 + 45V等。同时,还规定了连续功率耗散、工作温度范围、存储温度范围、引脚焊接温度等参数。
(二)电气参数
- 电源电压:启动阈值为4.25 - 4.75V,正常工作范围为3.5 - 36V。
- 振荡器频率:典型值为2.1MHz,SYNC输入频率范围为1.7 - 2.4MHz。
- 输出电压:OUT1输出电压可通过引脚选择或电阻分压器调节,范围为3.0V至5.5V;OUT2和OUT3输出电压范围为0.8V至3.95V。
- 其他参数:还包括误差放大器跨导、电压精度、负载调节、线路调节等参数。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX16993采用32引脚TQFN/侧面可焊QFND - EP封装,各引脚具有不同的功能。
(二)引脚功能
- 电源输入引脚:如VSUP为电源输入,需用最小0.1µF电容旁路;PV1为Buck 1低侧栅极驱动的电源输入。
- 驱动输出引脚:DL1为Buck 1低侧栅极驱动输出,DH1为Buck 1高侧栅极驱动输出。
- 反馈与控制引脚:FB1为Buck 1的反馈输入,用于调节输出电压;EN1、EN2、EN3为各降压转换器的使能输入;RESET1、RESET2、RESET3为各降压转换器的复位输出。
- 其他引脚:SYNC为同步输入,用于与外部时钟源同步;SSEN为扩频使能输入。
四、工作原理与模式
(一)启动顺序
当EN1超过高阈值时,内部线性稳压器开启。当VSUP超过启动阈值时,Buck 1启用并以4ms软启动,Buck 1软启动完成后,Buck 2和Buck 3可启用,对应输出以2.5ms软启动。
(二)复位输出
当降压输出电压下降到低于稳压电压6%时,RESET_输出低电平,在输出上升到稳压电压后,RESET_保持低电平一段固定时间,该时间可编程。
(三)线性稳压器(BIAS)
芯片具有5V内部线性稳压器(BIAS),为内部电路供电。OUT1软启动完成后,BIAS LDO关闭,BIAS引脚内部短接到OUT1引脚。
(四)内部振荡器
Buck 1时钟选择(CSEL1)可选择2.1MHz或其他分频频率。扩频使能(SSEN)可启用扩频操作以减少辐射发射。
(五)同步功能
SYNC为工厂可编程I/O,可使芯片与外部时钟同步,或在轻载时进入低功耗跳周期模式。
(六)保护功能
- 欠压锁定:对PV输入进行欠压检测,当VSUP下降导致Buck 1进入降压模式,PV下降到低于UVLO阈值时,所有转换器关闭,RESET_输出低电平。
- 过压保护:当FB1输入超过输出过压阈值时,OUT1开启放电电流,RESET1输出低电平。
- 软启动:OUT1软启动时间为4ms,OUT2/OUT3软启动时间为2.5ms,可限制启动浪涌电流。
- 热警告和过温保护:当结温超过 + 150°C时,ERR输出低电平;超过 + 170°C时,内部热传感器关闭降压转换器,温度下降15°C后重新开启。
五、应用设计要点
(一)OUT1可调输出电压
可通过连接电阻分压器从OUT1到FB1至GND来设置输出电压,同时需对外部反馈电阻分压器进行频率补偿。
(二)OUT1电流检测电阻选择
根据最大电感电流纹波和最小电流限制阈值计算电流检测电阻。
(三)OUT1电感选择
需确定电感值、电感饱和电流和直流电阻,根据公式计算最小电感值。
(四)Buck 1输入和输出电容
输入电容使用0.1µF,输出电容根据输出电压、最大电流和负载调节精度确定。
(五)Buck 1 MOSFET选择
选择逻辑电平n沟道MOSFET,考虑导通电阻、最大漏源电压、阈值电压、总栅极电荷等参数。
(六)补偿网络
采用电流模式控制方案,使用单个串联电阻和电容进行补偿,必要时添加另一个补偿电容。
(七)OUT2/OUT3可调输出电压
与OUT1类似,通过连接电阻分压器设置输出电压,并进行频率补偿。
(八)OUT2/OUT3电感选择
根据公式计算最小电感值,确保电感电流下降斜率小于内部斜率补偿。
(九)OUT2/OUT3输入和输出电容
输入电容使用4.7µF陶瓷旁路电容,输出电容根据输出电压、最大电流和误差放大器电压增益确定。
六、热考虑与PCB布局
(一)热考虑
芯片的散热能力与安装方式和铜面积有关,可通过合理的PCB布局提高散热效率。最大允许功率耗散可根据公式计算。
(二)PCB布局
- 使用多层板以提高抗噪性和散热能力。
- 在器件下方使用大面积连续铜平面,确保散热。
- 隔离功率组件和高电流路径与敏感模拟电路。
- 缩短高电流路径,特别是接地端子。
- 缩短功率走线和负载连接,使用厚铜PCB提高效率。
- 模拟信号线远离高频平面,使用单一接地平面。
MAX16993凭借其出色的性能和丰富的功能,为汽车和工业应用提供了高效、可靠的电源管理解决方案。在设计过程中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择和配置芯片的参数,同时注意PCB布局和热管理,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似芯片在散热或稳定性方面的问题呢?欢迎在评论区分享。
