h1654155282.3538
2026-03-11
270
加入交流群
探索MAX17135:电子工程师的E-Paper电源管理利器
在电子设备不断发展的今天,E-Paper(电子纸)技术凭借其低功耗、高可读性等优势,在电子书阅读器、电子标签等领域得到了广泛应用。而电源管理作为E-Paper设备稳定运行的关键,一款优秀的电源管理IC显得尤为重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX17135,它是一款专为E-Paper显示设计的多功能电源管理IC,集多种功能于一身,为E-Paper设备的电源管理提供了全面而可靠的解决方案。
文件下载:MAX17135.pdf
一、MAX17135概述
MAX17135是一款完整的电源管理IC,专为E-Paper显示设计,它集成了源极和栅极驱动器电源、高速VCOM放大器以及温度传感器。其主要特点包括:
- 多输出电源:提供源极和栅极驱动器电源,源极驱动器电源由升压转换器和反相降压 - 升压转换器组成,分别产生 +15V(最高 +17V)和 -15V(最高 -17V),最大输出电流可达200mA;栅极驱动器电源由稳压电荷泵组成,产生 +22V(最高 +40V)和 -20V(最高 -40V),最大输出电流可达20mA。
- VCOM放大器:具有VCOM放大器输出,其输出电压由内部8位数模转换器(DAC)控制,可通过I2C接口进行编程,实现小电压步长调节。
- 温度传感器:内置温度传感器,可读取内部IC温度和外部面板温度,温度输出数据通过I2C接口提供。
- 封装与温度范围:采用节省空间的32引脚TQFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、关键特性解析
1. 电源输出特性
- 源极驱动器电源:升压转换器和反相降压 - 升压转换器的组合,能够提供稳定的正负极电源。正源极驱动器电源(VPOS)可通过I2C接口或外部电阻分压器设置,负源极驱动器电源(VNEG)始终与VPOS保持紧密跟踪,误差在 ±50mV 以内。
- 栅极驱动器电源:稳压电荷泵产生的正负极栅极驱动器电源,为E-Paper显示的栅极驱动提供了可靠的电压支持。
2. 高精度跟踪
VPOS和VNEG之间具有 ±50mV 的跟踪精度,确保了源极驱动器电源的稳定性和一致性。
3. 温度测量
温度传感器能够准确测量内部和外部温度,通过I2C接口输出温度数据,为设备的温度补偿和保护提供了重要依据。
4. 真关机功能
在关机模式下,IC能够完全断开负载与输入的连接,避免了传统升压转换器在关机时可能出现的电池漏电问题。
5. 宽输入电压范围
输入电源电压范围为2.7V至5.5V,适应多种电源供电场景。
6. 软启动控制
在软启动过程中,能够控制浪涌电流,保护设备免受电流冲击。
7. I2C接口
通过I2C串行接口,可实现温度读取、电源输出使能、POS电压调节设定点调整、上电/下电顺序调整以及故障监测等功能。
三、电气特性分析
1. 输入电源与参考电压
- 输入电压范围:IN电压范围为2.7V至5.5V,VDD输入电压范围为1.6V至5.5V。
- 欠压锁定(UVLO):IN和VDD均具有欠压锁定功能,确保在电压不足时设备能够正常保护。
- 参考电压:REF输出电压稳定在1.238V至1.262V之间,具有良好的负载和线性调节特性。
2. 调节器特性
- 升压调节器:输出电压范围为5V至17V,工作频率为850kHz至1150kHz,具有较高的效率和输出精度。
- 反相调节器:输出电压范围为 -17V,工作频率与升压调节器相同,同样具备良好的性能。
- 正电荷泵调节器:PGVDD工作电压范围为7V至HVINP,具有150mA的电流限制和400kHz至600kHz的振荡器频率。
- 负电荷泵调节器:PGVEE工作电压范围为VHVINN - 7V,同样具有150mA的电流限制和400kHz至600kHz的振荡器频率。
3. VCOM特性
- 输入电源范围:VCOM输入电源范围为VHVINN - 5V。
- 输出特性:VCOM输出电流可达70mA,具有良好的负载调节特性。
4. 序列开关特性
- POS和NEG输出:POS输出范围跟踪HVINP,NEG输出范围跟踪HVINN,具有良好的调节特性和软启动功能。
- 其他输出:PGVDD、PGVEE、DGVDD和DGVEE等输出也具有相应的特性和参数。
5. 故障保护特性
- 故障阈值:HVINP、FBP、FBPG、HVINN和FBNG等均设有故障阈值,当输出电压超出阈值时,设备将触发故障保护。
- 反馈故障定时器:反馈故障定时器为50ms,确保设备在故障发生时能够及时响应。
- 热关断:热关断功能具有15°C的迟滞,当芯片温度超过160°C时,设备将自动关断。
6. 温度传感器特性
- 分辨率与精度:温度分辨率为0.5°C,具有良好的单调性和精度。
- 转换时间与速率:外部转换时间为60ms,转换速率可通过寄存器进行编程设置。
四、典型应用电路
MAX17135的典型应用电路如图2所示,输入电压范围为2.7V至5.5V,能够为E-Paper显示提供 ±15V的源极驱动器电源和 +22V、 -20V的栅极驱动器电源。电路中推荐了一系列的电容、二极管、电感和晶体管等元件,具体信息可参考文档中的组件列表。
五、详细功能剖析
1. 源极驱动器电源
源极驱动器电源由升压转换器和反相降压 - 升压转换器组成,能够提供稳定的正负极电源。VPOS可通过外部电阻分压器或I2C接口进行设置,VNEG自动与VPOS保持紧密跟踪。
2. 栅极驱动器电源
正负极栅极驱动器电源由稳压电荷泵产生,为E-Paper显示的栅极驱动提供了可靠的电压支持。GVDD和GVEE的调节电压可通过外部电阻分压器进行设置。
3. VCOM放大器
VCOM放大器的电压通过I2C接口进行编程,内部8位DAC允许VCOM输出范围为 -0.5V至 -3.05V,步长为10mV。用户可将DAC设置存储在非易失性存储器中,上电时自动恢复。
4. 温度传感器
温度传感器能够读取内部IC温度和外部面板温度,温度数据通过I2C接口输出。ADC将温度数据转换为9位二进制补码格式,并存储在温度寄存器中。
5. 故障保护
IC具有强大的故障和过载保护功能,当GVEE、NEG、POS或GVDD输出电压低于预期调节电压的80%超过50ms,或任何输出发生短路时,所有输出将锁存关闭,FLT引脚将被拉低。故障条件可通过I2C接口读取。
6. 真关机功能
7. 输出控制
源极驱动器和栅极驱动器输出以及VCOM放大器输出可通过EN和CEN引脚进行控制,也可通过I2C接口对相应的使能位进行设置。所有输出均采用软启动控制,以限制浪涌电流。
8. 上电/下电顺序和时序
IC允许对源极驱动器和栅极驱动器电源的上电/下电顺序和时序进行灵活设置。通过EN引脚或使能寄存器中的EN位可启动预设的上电/下电序列,具体顺序和时序可通过I2C接口编程设置,并可存储在非易失性存储器中。
9. I2C接口
设备支持I2C兼容的2线数字接口,通过SDA和SCL线进行数据传输。可通过I2C接口对寄存器进行读写操作,实现各种功能的控制和监测。
10. I2C地址和寄存器
IC为从设备,响应7位地址90h。设备包含20个数据寄存器和1个指针寄存器,指针寄存器用于选择要读写的数据寄存器。上电时,指针寄存器默认指向外部温度寄存器。
六、PCB布局与接地建议
PCB布局对于MAX17135的正常运行至关重要。以下是一些PCB布局和接地的建议:
- 最小化开关电流环路面积:尽量缩短升压转换器和反相降压 - 升压转换器的高开关电流连接的环路面积,使用短而宽的走线。
- 避免使用过孔:在高电流路径中尽量避免使用过孔,若无法避免,可使用多个过孔并联以降低电阻和电感。
- 创建独立的接地岛:分别创建功率接地岛(PGND)和模拟接地平面(GND),并通过PGND引脚直接连接到芯片的背面焊盘。
- 靠近放置反馈电阻:将反馈电压分压器电阻尽量靠近相应的反馈引脚,缩短反馈走线长度,避免靠近开关节点。
- 靠近放置旁路电容:将IN、VDD和REF旁路电容尽量靠近IC,其接地连接应直接连接到模拟接地平面或GND引脚。
- 优化输出电容与负载连接:尽量缩短输出电容与负载之间的走线长度,增加走线宽度,以获得更好的瞬态响应。
- 隔离敏感信号:将敏感信号远离LXP、LXN、DP和DN等开关节点,必要时可使用直流走线作为屏蔽。
七、总结
MAX17135作为一款专为E-Paper显示设计的电源管理IC,具有多输出电源、高精度跟踪、温度测量、真关机等多种优秀特性。其丰富的功能和良好的性能为E-Paper设备的电源管理提供了可靠的保障。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择和配置MAX17135,同时注意PCB布局和接地等方面的问题,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源管理IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
