在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的SGM8967-1/2/3/4系列,是圣邦微电子(SGMICRO)推出的单、双和四通道轨到轨输入输出CMOS运算放大器,专为低压、低噪声和高精度操作而优化。
文件下载:SGM8967-1_SGM8967-2_SGM8967-3_SGM8967-4.pdf
SGM8967系列可在2.1V至5.5V单电源下工作,每个放大器在5.5V时仅消耗2.7mA的静态电流,而SGM8967 - 3在掉电模式下的电源电流仅为0.1μA。其最大输入失调电压为240μV,具有27MHz的高增益带宽积和30V/μs的压摆率,这些特性使得该系列运放适用于各种不同的应用场景。
该系列产品提供多种绿色环保封装形式,以满足不同的设计需求。SGM8967 - 1有SOT - 23 - 5和SOIC - 8封装;SGM8967 - 2有MSOP - 8和SOIC - 8封装;SGM8967 - 3采用SOT - 23 - 6封装;SGM8967 - 4则有SOIC - 14和TSSOP - 14封装。并且,它们的工作温度范围覆盖了扩展工业温度范围(- 40℃至 + 125℃),能适应较为恶劣的工作环境。
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解SGM8967系列运放的性能。例如,静态电流与电源电压的关系曲线、输入失调电压与输入共模电压的关系曲线等。这些曲线展示了运放在不同工作条件下的性能变化,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
SGM8967系列支持轨到轨输出操作。在单电源应用中,例如当+VS = 5.5V,-VS = GND时,将10kΩ负载电阻从OUT引脚连接到VS/2,典型输出摆幅范围为0.008V至5.492V。
SGM8967系列设计用于在高达470pF的容性负载下实现单位增益稳定。如果在应用中需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路,通过反馈回路补偿RISO产生的IR压降。
在放大器电路设计中,干净、低噪声的电源至关重要。电源旁路是清除电源噪声的有效方法,通常使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将这些陶瓷电容尽可能靠近+VS和 - VS电源引脚放置。
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声最简单有效的方法;而在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热并减少EMI噪声拾取。为减少输入到输出的耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线和噪声走线不应在同一层平行布置,而应在不同层垂直布置,以减少串扰。
文档提供了详细的订购信息,包括不同型号对应的封装、指定温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等,方便工程师根据自己的需求进行选择。
详细给出了各种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,以及编带和卷盘的相关参数、纸箱尺寸等信息,为产品的安装和使用提供了便利。
SGM8967系列CMOS运算放大器以其高性能、低噪声、宽工作电压范围和多种封装形式,为电子工程师在传感器、音频、有源滤波器、A/D转换器等众多领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,充分考虑运放的各项特性,合理进行电路设计和布局,以实现最佳的系统性能。大家在使用SGM8967系列运放时,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
