在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们就来深入了解一下 SGM8970 - 3 这款 1.8mA、27MHz 的高精度、轨到轨输出、低噪声 CMOS 运算放大器。
文件下载:SGM8970-3.pdf
SGM8970 - 3 是一款专为低电压操作优化的单通道、低噪声、高精度运算放大器。它能在 2.1V 至 5.5V 的单电源下稳定工作,在 5.5V 电源时静态电流仅为 1.8mA,而在掉电模式下,电源电流可低至 0.1μA。该器件支持轨到轨输出操作,具有 240μV 的最大输入失调、27MHz 的增益带宽积和 30V/μs 的压摆率。它采用绿色 SOT - 23 - 6 封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于多种工业环境。
在 10kHz 时,输入电压噪声密度低至 8nV/√Hz,有效降低了信号中的噪声干扰,提高了信号质量。
正常工作时典型电源电流为 1.8mA,掉电模式下典型电源电流仅 0.1μA,非常适合电池供电的设备,有助于延长设备的续航时间。
SGM8970 - 3 的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
输入失调电压在不同温度下有不同的表现,在 + 25℃时最大为 240μV,在全温度范围( - 40℃至 + 125℃)最大为 800μV。输入偏置电流和输入失调电流也在合理范围内,保证了输入信号的准确性。
输出电压摆幅接近电源轨,在不同负载和电源电压条件下都能提供稳定的输出。输出电流在 (V_{S}=5.5V) 时最大可达 65mA,能够满足一定的负载驱动需求。
增益带宽积为 27MHz,相位裕度为 55°,压摆率为 30V/μs,建立时间到 0.1% 为 150ns,过载恢复时间为 80ns,这些参数保证了放大器在动态信号处理时的快速响应和稳定性。
输入电压噪声密度在不同频率下有不同的值,在 1kHz 时为 18nV/√Hz,在 10kHz 时为 8nV/√Hz,有效降低了信号中的噪声。
当 SGM8970 - 3 在 2.1V 至 5.5V 电源下工作时,输入共模电压范围为 ((-V{S}) - 0.1V) 至 ((+V{S}) - 1.5V)。输入与电源轨之间的 ESD 二极管会钳位输入电压,防止其超过电源轨。
为防止 ESD 二极管因电流过大而损坏,可在输入回路中串联一个电阻来限制电流,但要注意该电阻会引入热噪声,因此其阻值应尽可能小。
SGM8970 - 3 支持轨到轨输出操作,在单电源应用中,例如 (+V{S}=5.5V),(-V{S}=GND),10kΩ 负载电阻连接在 OUT 引脚和 (V_{S} / 2) 之间时,典型输出摆幅范围为 0.005V 至 5.495V。
该放大器设计用于在高达 470pF 的容性负载下实现单位增益稳定。如果需要驱动更大的容性负载,可以采用特定的电路来补偿 (R_{iso}) 产生的 IR 压降。
为了获得干净、低噪声的电源,应在 (+V{S}) 和 (-V{S}) 引脚附近使用 10μF 陶瓷电容与 0.1μF 或 0.01μF 陶瓷电容并联进行电源去耦。同时,在 PCB 布局时,应将输入走线与电源或输出走线尽量远离,避免平行布线,以减少输入 - 输出耦合和串扰。
经典差分放大器电路中,当 (R{4} / R{3}=R{2} / R{1}) 时,输出电压 (V{OUT }=(V{P}-V{N}) ×R{2} / R{1}+V{REF}),可用于放大两个输入信号的差值。
在输入级增加放大器,提高了输入阻抗,解决了传统差分放大器输入阻抗低的问题。
该滤波器的直流增益为 (-R{2} / R{1}), - 3dB 截止频率为 (1 / 2 pi R_{2} C)。设计时要确保滤波器带宽小于放大器的带宽,并选择尽可能低的电阻值,以减少 PCB 布局中寄生参数引起的振铃或振荡。
SGM8970 - 3 运算放大器凭借其高精度、低噪声、宽电压范围和低功耗等优点,在多个领域都有出色的表现。在实际应用中,只要注意其输入输出特性和布局要求,合理设计电路,就能充分发挥其性能优势,为电子系统的设计带来便利和可靠的保障。各位工程师在设计时,不妨考虑一下这款性能卓越的运算放大器,说不定能为你的项目带来意想不到的效果。你在使用运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
