笔电作为“移动算力中心”,散热逻辑与手机同源但规模更大、热源更集中。以下是适配AI笔电(轻薄本/旗舰本)的屏幕端散热全案,可直接作为供应链技术沟通或产品规划的参考基底。
一、 核心痛点与设计基准(旗舰级)
维度 痛点解析 设计基准(目标值)
热源密度 APU/CPU、高刷Mini-LED/OLED、充电IC 屏体最高温≤55℃,表面温差≤3℃
空间约束 机身超薄(15-18mm)、电池环绕、键盘区 总散热层厚度≤1.2mm
功能兼容 防电磁干扰(EMC)、触控/天线穿透、光学无影响 材料介电常数稳定,透光率/遮蔽性达标
长期可靠 开合百万次、高温高湿环境 材料耐弯折/耐老化测试通过UL标准
二、 分层材料方案(屏体 → 中框)
1. 屏幕周边:精准控温层(源头治理)
- Mini-LED/OLED背光区
- 方案:采用高导热石墨片(1500-1800 W/m·K) 直接贴合背光模组。
- 作用:快速均化点光源/面光源热量,消除局部光斑热点。
- 特性:超薄(50-150μm)、轻量化,配合纳米银胶实现低热阻粘接。
- 屏幕边缘与驱动IC(IC Heat Spreader)
- 方案:超薄铜箔/铜片(≥700 W/m·K) 模切覆盖边缘。
- 作用:针对屏幕排线区、触控IC等高发热点进行点对点导热。
- 升级:高端机型可替换为铝基石墨复合膜,兼顾强度与散热。
2. 核心界面:热传导层(TIM与均热)
- 屏幕与中框/均热板之间(关键界面)
- 方案A(轻薄通用):高导热石墨片(1200+ W/m·K) + 低模量导热凝胶(5-8 W/m·K)。
- 方案B(旗舰高性能):柔性氮化硼(BN)膜(15-20 W/m·K)。
- 选型理由:BN绝缘性极佳,完美解决屏幕区域的EMC与短路风险,且耐温性强(>200℃)。
- 大面积均热
- 方案:铺设VC均热板(0.3mm-0.5mm) 或石墨烯复合均热膜。
- 作用:将屏幕热量快速横向扩散,引导至机身中框和出风口,实现“冷屏”体验。
3. 结构层:热导出与结构强化
- 中框与后盖
- 材料:镁合金/铝合金(中端)或碳纤维复合金属(高端轻薄本)。
- 作用:作为终极散热面,将内部热量辐射至空气中。
- 表面处理:阳极氧化或石墨涂层,提升辐射散热效率。
三、 三TIM材料组合方案(按产品定位)
① 旗舰AI性能本(重算力、高性能)
- 配置:VC均热板(主) + 铜箔IC补强 + 液态金属导热垫片(局部热点) + 铝合金中框。
- 效果:应对持续AI大模型推理与高负载渲染,屏背区域温升控制在5℃以内,键盘区无明显热感。
② 极致轻薄本(长续航、便携)
- 配置:石墨烯复合均热膜 + 氮化硼(BN)绝缘膜 + 镁合金中框。
- 效果:总厚度增加控制在0.8mm以内,在保证电池容量的同时,实现被动散热为主,主动风扇为辅的静音体验。
③ 游戏/创作本(高亮度、长时)
- 配置:双层石墨结构(背光面+屏幕面) + 铜合金中框 + 大面积VC。
- 效果:专为高亮度HDR创作与3A游戏设计,解决长时间高亮显示带来的积热问题。
四、 前沿技术展望
1. 透明导热陶瓷:应用于屏下摄像头或全面屏方案,解决高透与散热矛盾。
2. 相变复合材料(PCM):结合石墨与相变材料,延迟热量峰值出现时间,优化使用体感。
3. AI智能温控:配合笔记本BMC(基板管理控制器),根据AI负载动态调整风扇转速与散热材料热阻。
五、 快速选型决策卡
应用场景 首选材料 核心参数
屏幕背光均热 高导热石墨片 1500-1800 W/m·K,厚度≤150μm
IC热点导热 超薄铜箔/铝箔 导热系数≥700 W/m·K,模切精度±0.1mm
屏中框界面 柔性氮化硼(BN) 绝缘、耐温、高导热,厚度0.1-0.3mm
全域均热 VC均热板 平面度≥95%,热阻≤0.10 °C/W
机身外壳 镁合金/碳纤维 重量轻、强度高、散热快
