在电子电路设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADP1870/ADP1871作为一款多功能的电流模式同步降压控制器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多领域得到了广泛应用。本文将深入探讨ADP1870/ADP1871的特性、工作原理、应用信息以及设计要点。
文件下载:ADP1871.pdf
采用小型的10引脚MSOP和LFCSP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
ADP1870/ADP1871内部有一个用于偏置和为集成MOSFET驱动器供电的内部稳压器(VREG)。在启动时,电流检测放大器、电流检测增益电路、软启动电路和误差放大器等模块依次启动。电流检测模块通过在DRVL输出和PGND引脚之间施加0.4 V电压,根据DRVL和PGND之间的电阻产生电流,从而设置电流检测放大器的增益。经过约800 µs后,驱动信号脉冲同步出现在DRVL和DRVH引脚,输出电压通过软启动序列开始上升。
ADP1870/ADP1871具有数字软启动电路,通过一个计数器在每个周期通过固定的内部电容以1 µA的增量增加电流,输出通过产生PWM输出脉冲跟踪斜坡电压,从而限制从高电压输入电源(VIN)到输出(VOUT)的浪涌电流。
采用精密使能电路,使能阈值典型值为285 mV,具有35 mV的迟滞。当COMP/EN引脚释放时,误差放大器输出上升超过使能阈值,器件被启用;将该引脚接地则禁用器件,使器件的电源电流降至约140 µA。
UVLO功能可防止器件在极低或未定义的输入电压(VIN)范围内工作,避免因偏置电压不稳定导致信号错误传播到高端功率开关,从而损坏输出设备。UVLO电平设定为2.65 V(标称值)。
启动时,RES检测电路首先激活,在DRVL输出施加0.4 V参考值,通过内部ADC输出2位数字代码,对电流检测放大器的四种增益配置进行编程,分别对应3 V/V、6 V/V、12 V/V和24 V/V的电流检测增益。
基于谷值电流模式控制架构,电流限制由下侧MOSFET的 (R_{ON})、误差放大器输出电压摆幅(COMP)和电流检测增益三个因素决定。通过合理设置电流检测增益电阻,可以根据负载需求设置合适的谷值电流限制。
当检测到32次电流限制违规时,控制器进入空闲模式,关闭MOSFET 6 ms,让转换器冷却,然后重新启动软启动过程。如果违规仍然存在,重复此过程,直到违规消失,转换器恢复正常开关和调节。
采用内部下侧MOSFET驱动器驱动外部上下侧MOSFET,同步整流不仅提高了整体传导效率,还能确保为高端驱动器输入处的自举电容提供适当的充电,减少开关损耗。
ADP1871在轻负载到中负载电流时工作在不连续传导模式(DCM),通过脉冲跳跃维持输出调节。当电感电流接近零电流时,板载零交叉比较器关闭所有上下侧开关活动,系统进入空闲模式,避免负电感电流积累,提高轻负载时的系统效率。
采用恒定导通时间架构,通过感应高输入电压(VIN)和输出电压(VOUT),利用SW波形信息产生可调节的单脉冲PWM脉冲,使高端MOSFET的导通时间随输入电压、输出电压和负载电流的动态变化而变化,以维持调节。导通时间( (t{ON}) )与 (V{IN}) 成反比,采用前馈技术使开关频率近似固定。
在稳态操作时,开关频率相对恒定。在负载瞬变时,频率会暂时变化,以更快地使输出恢复到调节范围内。正负载阶跃时,开关频率增加;负负载阶跃时,开关频率降低,有助于输出电压恢复,比固定频率控制器具有更好的负载瞬态性能。
根据内部带隙参考电压(VREF)固定为0.6 V,可通过公式 (R{T}=R{B} × frac{left(V{OUT }-0.6 Vright)}{0.6 V}) 确定反馈电阻分压器的阻值,其中 (R{T}) 和 (R_{B}) 分别为上拉电阻和下拉电阻。
电感值与电感纹波电流成反比,可根据公式 (Delta I{L}=K{I} × I{L O A D} approx frac{I{L O A D}}{3}) 计算电感纹波电流,再通过公式 (L=frac{left(V{I N}-V{OUT }right)}{Delta I{L} × f{S W}} × frac{V{OUT }}{V{I N}}) 计算电感值。选择电感时,应确保其饱和额定值高于峰值电流水平。
输出纹波电压是稳态时直流输出电压的交流分量,对于1.0%的纹波误差,可通过公式 (Delta V{R R}=(0.01) × V{OUT }) 计算所需的输出电容值。
输出电容的主要作用是降低输出电压纹波,并在负载瞬变时协助输出电压恢复。可根据公式 (C{OUT }=Delta I{L} timesleft(frac{1}{8 × f{SW} timesleft[Delta V{RIPPLE }-left(Delta I{L} × E S Rright)right]}right)) 计算稳态时的小信号电压纹波,根据公式 (C{OUT }=2 × frac{Delta I{L O A D}}{f{S W} timesleft(Delta V{D R O O P}-left(Delta I{L O A D} × E S Rright)right)}) 计算输出负载阶跃时所需的电容值。
由于采用电流模式架构,ADP1870/ADP1871需要Type II补偿。通过分析转换器在单位增益频率( (f_{sw}/10) )时的整体环路增益(H),可确定补偿所需的电阻和电容值。
效率是构建直流 - 直流转换器时的重要考虑因素。在高功率应用中,应选择合适的MOSFET,考虑 (V{GS(TH)})、 (R{DS(ON)})、 (Q{G})、 (C{N1}) 和 (C_{N2}) 等参数。同时,需要考虑通道传导损耗、MOSFET驱动器损耗、MOSFET开关损耗、体二极管传导损耗和电感损耗等因素。
选择输入电容的目的是降低输入电压纹波和高频源阻抗,确保环路稳定性和瞬态性能。建议使用多层陶瓷电容器(MLCC)与大容量电容器并联,以降低输入电压纹波幅度。可根据公式 (I{C I N, r m s}=I{L O A D, max } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{I N}-V{OUT }right)}}{V{OUT }}) 计算输入电容的均方根电流,根据公式 (C{I N, min }=frac{I{L O A D, max }}{4 f{S W} V{R I P P L E, max }}) 计算最小输入电容要求。
由于ADP1870/ADP1871用于高电流应用,且可能处于高温环境,需要谨慎选择外部上下侧MOSFET,以确保不超过最大允许结温125°C。当结温达到或超过155°C时,器件进入热关断状态,直到结温降至140°C才重新启用。同时,需要考虑封装的热阻抗,计算内部驱动器和LDO的功耗。
以 (V{OUT }=1.8 ~V)、 (I{L O A D}=15 ~A)(脉冲)、 (V{IN}=12 ~V)(典型)和 (f{s w}=300 kHz) 为例,介绍ADP1870/ADP1871的设计过程:
文档提供了不同型号和参数下的外部组件推荐,包括输入电容、输出电容、电感、补偿电容等,方便工程师根据具体需求进行选择。
优化敏感模拟和功率组件的布局,将敏感模拟组件远离嘈杂的功率部分,使用单独的模拟接地平面,确保输入电容靠近上侧MOSFET的漏极和下侧MOSFET的源极,输出电容安装在评估板的最右侧区域。
为模拟接地平面(GND)设置专用平面,与主功率接地平面(PGND)分开,将模拟接地平面通过最短路径连接到GND引脚。在VREG引脚和PGND引脚之间直接安装1 µF旁路电容,在VREG引脚和GND引脚之间连接0.1 µF电容。
合理安排功率平面,将VIN平面放在左侧,输出平面放在右侧,主功率接地平面放在中间,减少电流突然变化时的磁通变化面积。SW节点应尽量减小面积,远离敏感模拟电路和组件,并在Layer 2和Layer 3上复制该焊盘以进行热释放。
在谷值电流模式控制下,对下侧MOSFET的漏极和源极进行差分电压读取,将下侧MOSFET的漏极和源极分别靠近IC的SW引脚和PGND引脚连接,同时在最外侧输出电容和反馈电阻分压器之间应用差分传感。
文档提供了15 A、300 kHz高电流应用电路,5.5 V输入、600 kHz应用电路和300 kHz高电流应用电路等典型应用电路,为工程师提供了参考。
ADP1870/ADP1871同步降压控制器以其丰富的特性、先进的工作原理和灵活的应用设计,为电子工程师在电源管理领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择外部组件,优化布局,以确保系统的稳定性、效率和可靠性。你在使用ADP1870/ADP1871的过程中遇到过哪些问题?你对其性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
