在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能对于整个系统的稳定运行至关重要。ADP1882/ADP1883作为Analog Devices推出的多功能同步降压控制器,以其优越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片。
文件下载:ADP1882.pdf
ADP1882/ADP1883支持2.75V至20V的宽输入电压范围,同时偏置电源电压范围为2.75V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了极大的灵活性。例如,在不同的工业和通信设备中,电源电压可能会有所波动,该芯片能够稳定工作,确保系统的正常运行。
芯片的最小输出电压可达0.8V,并且具有±1.0%精度的0.8V参考电压。这种高精度的输出对于对电源质量要求较高的应用,如DSP核心电源等,能够提供稳定可靠的电源支持,保证设备的性能和稳定性。
提供300kHz、600kHz和1.0MHz三种开关频率选项,用户可以根据具体应用需求选择合适的频率,以平衡效率和纹波等指标。例如,在对效率要求较高的应用中,可以选择较低的频率;而在对响应速度要求较高的场景下,则可以选择较高的频率。
芯片采用了低侧电流检测、电流增益方案,无需额外的电流检测电阻,不仅减少了外部元件数量,降低了成本,还提高了系统的效率和可靠性。
ADP1883具备节能模式(PSM),在轻负载时能够通过脉冲跳跃来维持输出调节,从而提高系统效率,降低功耗。这对于一些对功耗敏感的应用,如便携式设备等,具有重要意义。
芯片集成了热过载保护、短路保护等多种保护功能,能够有效保护芯片和外部电路免受异常情况的损害,提高系统的可靠性和稳定性。
在启动时,芯片的输入低电压引脚(VDD)为集成MOSFET驱动器提供偏置和电源。旁路电容器应直接跨接在VDD和PGND引脚之间。启动序列包括对电流检测放大器、电流检测增益电路、软启动电路和误差放大器的偏置。电流检测块提供谷值电流信息,用于环路稳定性的补偿方程。大约800μs后,驱动信号脉冲同步出现在DRVL和DRVH引脚,输出电压通过软启动序列开始以受控方式上升。
芯片采用数字软启动电路,通过计数器在每个周期通过固定内部电容器以1μA的增量增加电流,输出通过产生PWM输出脉冲跟踪斜坡电压,从而限制从高电压输入电源到输出的浪涌电流。
芯片的使能阈值典型值为285mV,具有35mV的迟滞。当COMP/EN引脚释放时,误差放大器输出上升超过使能阈值,芯片被启用;将该引脚接地则禁用芯片,将设备的电源电流降低至约140μA。
UVLO功能可防止芯片在极低或未定义的输入电压(VDD)范围内操作上下侧MOSFET,避免因偏置电压未定义而导致信号错误传播,从而损坏输出设备。UVLO电平设定为2.65V(标称值)。
当芯片的结温超过155°C时,热关断功能会使芯片进入热关断状态,关闭上下侧MOSFET并禁用整个控制器,降低芯片的功耗。当结温冷却至低于140°C时,芯片恢复正常工作。
启动时,RES检测电路首先激活,它在DRVL输出强制一个0.4V的参考值,并通过内部ADC输出2位数字代码,用于编程电流检测放大器的四种不同增益配置,以适应不同的应用需求。
芯片基于谷值电流模式控制,电流限制由下侧MOSFET的RON、误差放大器输出电压摆幅(COMP)和电流检测增益三个因素决定。通过合理设置这些参数,可以实现对输出电流的精确控制。
当检测到32次电流限制违规时,控制器进入空闲模式,关闭MOSFET 6ms,让转换器冷却,然后重新启动软启动,再次使输出上升。如果违规仍然存在,将重复空闲事件和全芯片掉电序列,直到违规消失。
芯片采用内部下侧MOSFET驱动器驱动外部上下侧MOSFET,同步整流不仅提高了整体传导效率,还确保了对上侧驱动器输入端的自举电容器进行适当充电,减少了开关损耗。
ADP1883在轻负载到中负载电流时以不连续传导模式(DCM)运行,并进行脉冲跳跃。当电感电流接近零电流时,系统进入空闲模式,关闭上下侧MOSFET,直到输出电压下降到调节范围外,才产生PWM脉冲,打开上侧MOSFET以维持系统调节。
芯片采用恒定导通时间架构,通过感应高输入电压(VIN)和输出电压(VOUT),使用SW波形信息产生可调的单触发PWM脉冲,使上侧MOSFET的导通时间根据输入电压、输出电压和负载电流的动态变化进行调整,以维持调节。虽然恒定导通时间会随VIN和VOUT变化,但通过前馈技术,使开关频率近似固定。
在稳态运行时,开关频率相对恒定,即准固定。在负载瞬变期间,频率会暂时变化,以更快地使输出恢复到调节范围内。正负载阶跃会使输出电压瞬态下降,导致COMP瞬态上升,缩短关断时间,增加开关频率;负负载阶跃则会延长关断时间,降低开关频率,帮助输出电压恢复。
根据内部带隙参考电压(VREF固定为0.8V),可以确定所需的电阻分压器网络。通过选择合适的RT和RB值,可以确定转换器的最小输出负载电流。计算公式为:(R{T}=R{B} × frac{(V_{OUT }-0.8 V)}{0.8 V})
电感值与电感纹波电流成反比。通常,峰值 - 峰值纹波电流约为负载电流的1/3。电感值的计算公式为:(L=frac{(V{I N}-V{OUT })}{Delta I{L} × f{S W}} × frac{V{OUT }}{V{I N}}) 。选择电感时,应确保其饱和额定值高于峰值电流水平。
输出纹波电压是稳态时直流输出电压的交流分量。对于1.0%的纹波误差,可以使用公式 (Delta V{R R}=(0.01) × V{OUT }) 计算所需的输出电容值。
输出电容的主要作用是降低输出电压纹波,并在负载瞬变事件中协助输出电压恢复。其值与负载电流阶跃产生的输出电压纹波成反比。计算公式为:(C{OUT }=Delta I{L} times(frac{1}{8 × F{SW} times[Delta V{RIPPLE }-(Delta I{L} × E S R)]})) 或 (C{OUT }=2 × frac{Delta I{L O A D}}{f{S W} times(Delta V{D R O Q P}-(Delta I{L O A D} × E S R))})
由于芯片采用电流模式架构,需要Type II补偿。通过分析转换器在单位增益频率(fsw/10)时的整体环路增益(H),可以确定补偿所需的电阻和电容值。相关计算公式包括:(H=1 V / V=G{M} × A{C S} × frac{V{O U T}}{V{R E F}} × Z{C O M P} × Z{F L L T}) 等。
在构建直流 - 直流转换器时,效率是一个重要的考虑因素。主要的损耗包括MOSFET通道传导损耗、MOSFET驱动器损耗、MOSFET开关损耗、体二极管传导损耗和电感损耗等。通过合理选择MOSFET和电感等元件,可以降低这些损耗,提高系统效率。
选择输入电容的目标是降低输入电压纹波和高频源阻抗,以实现可预测的环路稳定性和瞬态性能。建议使用多层陶瓷电容器(MLCC)并联,以降低输入电压纹波幅度。计算公式为:(I{C I N, R M S}=I{L O A D, M A X} × frac{sqrt{V{OUT } times(V{I N}-V{OUT })}}{V{OUT }}) ,(C{I N, min }=frac{I{LOAD, MAX }}{V{MAX-RIPPLE }} × frac{D(1-D)}{f{S W}})
由于芯片用于高电流应用,在选择外部上下侧MOSFET时,必须考虑热问题,以确保芯片的结温不超过125°C。芯片具有热关断功能,当结温超过155°C时,会关闭外部MOSFET,直到结温冷却至140°C才重新启用。
以 (Vout =1.8 ~V) ,(I.OAD =15 ~A) (脉冲),(V{IN}=12 ~V) (典型),(f{sw}=300 kHz) 为例,进行设计计算:
最大输入电压纹波通常为最小输入电压的1%,即120mV。选择五个22μF陶瓷电容器,总体ESR小于1mΩ。计算可得:(I{RMS }=I{LOAD } / 2=7.5 A) ,(P{C I N}=(I{R M S})^{2} × E S R=(7.5 A)^{2} × 1 m Omega=56.25 mW)
确定电感纹波电流幅度为5A,计算电感值为1.03μH。选择1.0μH、DCR = 3.3mΩ的电感,其峰值电流处理能力为20A。计算可得:(P{D C R(L O S S)}=D C R × I{L}^{2}=0.003 times(15 A)^{2}=675 mW)
谷值电流约为12.5A,选择100kΩ的编程电阻(RES),对应电流检测增益为24V/V。
假设负载阶跃为15A,允许输出偏差不超过5%,计算输出电容为1.11mF。选择五个270μF聚合物电容器,组合ESR为3.5mΩ。计算可得:(I{R M S}=1.49 A) ,(P{COUT }=(I_{RMS })^{2} × E S R=(1.5 A)^{2} × 1.4 m Omega=3.15 mW)
建议使用 (R{B}=15 k Omega) ,计算 (R{T}=30 k Omega) 。
计算可得:(R{COMP }=75 k Omega) ,(C{COMP }=340 pF)
计算各种损耗,包括MOSFET通道传导损耗、体二极管传导损耗、开关损耗、驱动器损耗、输出电容损耗、电感损耗和输入电容损耗等,总损耗为2.62W。
文档提供了不同型号和输出电压下的外部组件配置建议,包括输入电容、输出电容、电感、补偿电阻和电容等,方便用户进行设计参考。
优化电压和电流路径的配置对于直流 - 直流转换器的性能至关重要。应将敏感模拟和功率组件合理放置,以最小化输出纹波、保持严格的调节规格,并减少PWM抖动和电磁干扰。
模拟接地平面(GND)应与主电源接地平面(PGND)分开,并通过最短路径连接到GND引脚。将所有敏感模拟组件的负端连接到模拟接地平面。在VDD和PGND之间安装1μF旁路电容器,在VDD和GND之间连接0.1μF电容器。
将VIN平面放在左侧,输出平面放在右侧,主电源接地平面放在中间,以最小化电流变化引起的磁通变化区域。SW节点应使用最小面积,并远离敏感模拟电路和组件。输出电压功率平面应复制到多层,并通过过孔围绕电感端子和输出大容量电容器的正端。
在谷底电流模式控制下,对下侧MOSFET的漏极和源极进行差分电压读取。将下侧MOSFET的漏极和源极分别连接到IC的Pin 9(SW)和Pin 7(PGND),并确保这些走线狭窄且远离其他有源设备或电压/电流路径。同时,在最外侧输出电容器和反馈电阻分压器之间也应应用差分传感。
文档提供了多种典型应用电路,包括双输入300kHz高电流应用电路和单输入600kHz应用电路等,为用户的实际设计提供了参考。
ADP1882/ADP1883以其丰富的特性和强大的功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。通过深入了解其工作原理、应用信息和设计要点,我们能够更好地发挥该芯片的优势,设计出高效、稳定的电源系统。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行合理的选择和设计,同时也要注意布局和组件选择等方面的细节,以确保系统的性能和可靠性。你在使用ADP1882/ADP1883时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
