作为电子工程师,在电源设计领域,我们总是在寻找能够满足高性能、小体积、低功耗等多种需求的稳压器产品。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices的ADP2119/ADP2120,这两款低静态电流、同步降压DC - DC稳压器,看看它们有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:ADP2119.pdf
ADP2119/ADP2120采用紧凑型3 mm × 3 mm LFCSP_WD封装,具备出色的性能。ADP2119可提供2A的连续输出电流,而ADP2120则为1.25A。它们支持2.3V至5.5V的宽输入电压范围,输出电压可在0.6V至输入电压之间调节,对于可调版本可通过外部电阻分压器设置,固定输出版本则有3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V和1.0V等预设选项。
集成了145 mΩ和70 mΩ的MOSFET,在中等到满载时能实现高效率。这意味着在实际应用中,能够有效减少功率损耗,提高电源转换效率,降低系统发热。
采用固定频率、峰值电流模式PWM控制架构,在中等到满载时工作在PWM模式,轻载时可切换到PFM模式(如果启用)以保持高效率。这种灵活的模式切换能够根据负载情况自动调整,优化电源效率,延长电池供电设备的续航时间。
在PWM模式下,稳压器以固定频率工作。每个振荡器周期开始时,P沟道MOSFET开关导通,电感电流增加;当电流检测信号达到峰值电感电流水平时,P沟道MOSFET开关关闭,N沟道MOSFET同步整流器导通,电感电流减小。
当负载电流低于脉冲跳跃阈值电流时,若启用PFM模式,稳压器将平滑过渡到可变频率PFM模式。仅在必要时进行开关操作以维持输出电压稳定,此时开关频率会根据负载情况调整。这种模式下,输出电压会有偶尔的波动,因此输出电压纹波会比PWM模式大。
斜率补偿用于在占空比接近或超过50%时稳定内部电流控制回路,防止次谐波振荡。通过在P沟道MOSFET开关导通期间将一个人为的电压斜坡加到电流检测信号上实现,该电压斜坡取决于输出电压。
ADP2119/ADP2120得到了ADIsimPower设计工具集的支持。这个工具集能够帮助我们快速生成完整的电源设计方案,包括原理图、物料清单,并计算性能。通过该工具,我们可以根据不同的设计目标,如成本、面积、效率和元件数量等进行优化设计。
ADP2119/ADP2120具备电压跟踪特性,可使输出(从电压)跟踪外部电压(主电压)。常见的应用有重合跟踪和比例跟踪。在重合跟踪中,将TRK引脚连接到主电压的电阻分压器上,使从输出电压在达到稳定值之前与主电压相同;比例跟踪则可使从输出电压与主电压保持一定的比例关系。
文档中给出了多个典型应用电路,如1.2V、2A的降压稳压器(强制连续导通模式)、1.8V、2A的降压稳压器(启用PFM模式)、2.5V、2A的降压稳压器(同步到外部时钟)、1.5V、1.25A的降压稳压器(跟踪模式)和1.2V、1.25A的降压稳压器(强制连续导通模式)等。这些电路为我们在实际设计中提供了很好的参考。
ADP2119/ADP2120凭借其高性能、小体积、丰富的功能和灵活的工作模式,适用于多种应用场景,如负载点转换、通信和网络设备、工业和仪器仪表、消费电子以及医疗应用等。作为电子工程师,在进行电源设计时,我们可以充分利用其特点,结合ADIsimPower设计工具和合理的外部元件选择,设计出高效、稳定的电源系统。但在实际应用中,我们也需要根据具体的需求和场景,仔细考虑各项参数和功能的应用,确保系统的性能和可靠性。大家在使用ADP2119/ADP2120的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
