在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的ADP2118,是一款来自Analog Devices的低静态电流、同步降压DC - DC调节器,它在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:ADP2118.pdf
ADP2118的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域:
ADP2118采用固定频率、峰值电流模式PWM控制架构。在中等到满载时工作在PWM模式,通过调整集成开关的占空比来调节输出电压;在轻负载时,如果PFM模式启用,则切换到PFM模式,通过调整开关频率来维持输出电压。
在PWM模式下,开关频率由FREQ引脚设置。每个振荡器周期开始时,P沟道MOSFET开关导通,电感电流增加;当电流感测信号达到峰值电感电流水平时,P沟道MOSFET开关关闭,N沟道MOSFET同步整流器导通,电感电流减小。
当负载电流低于脉冲跳过阈值电流时,ADP2118平滑过渡到PFM模式。在PFM模式下,仅在必要时进行开关操作,以维持输出电压在规定范围内。在脉冲之间的等待时间,两个功率开关都关闭,输出电容为负载供电,因此输出电压纹波会比PWM模式大。
斜率补偿用于在占空比接近或超过50%时稳定内部电流控制回路,防止次谐波振荡。通过在P沟道MOSFET开关导通期间将人工电压斜坡加到电流感测信号上实现。
EN引脚是一个精密模拟输入,当电压超过1.2V(典型值)时使能设备,具有100mV的迟滞。当使能电压低于1.1V(典型值)时,设备关闭。内部下拉电阻(1MΩ)可防止EN引脚浮空时意外使能。
ADP2118具有集成软启动电路,可限制输出电压上升时间,减少启动时的浪涌电流。软启动时间固定为2048个时钟周期。
TRK引脚允许输出电压跟踪另一个电压(主电压),对于FPGA、DSP和ASIC的核心和I/O电压跟踪非常有用。内部误差放大器将FB电压调节到内部参考电压、软启动电压和TRK电压中的最低值。
内部振荡器可设置为600kHz或1.2MHz,通过FREQ引脚控制。通过SYNC/MODE引脚连接外部时钟可实现同步,外部时钟频率范围为600kHz至1.4MHz。同步时,调节器仅工作在CCM模式。
ADP2118具有峰值电流限制保护电路,峰值电流限制为5.2A。当电感峰值电流达到限制值时,高侧MOSFET关闭,低侧MOSFET导通。如果过流计数器计数超过10,设备进入打嗝模式,经过4096个时钟周期后尝试重新启动。
通过FB引脚监测输出电压,当FB电压超过0.66V(典型值)且持续16个时钟周期时,高侧MOSFET关闭,低侧MOSFET导通,直到电流达到限制值。当FB电压低于0.54V(典型值)时,设备重新启动。
当输入电压低于2.1V时,ADP2118关闭;当电压上升到2.2V以上时,启动软启动周期并使能设备。
当结温超过140°C时,热关断电路关闭调节器。具有15°C的迟滞,当温度下降到125°C以下时,重新启动软启动。
PGOOD是一个高电平有效、开漏输出,需要一个上拉电阻。高电平表示FB引脚电压(即输出电压)在期望值的±10%范围内;低电平表示不在此范围内。FB超出范围后有16个周期的等待期。
可调版本的ADP2118可通过外部电阻分压器设置输出电压,公式为(V{OUT }=0.6 timesleft(1+frac{R{TOP }}{R_{BOT }}right)) 。为确保输出电压精度,RBOT应小于30kΩ。
电感值由工作频率、输入电压、输出电压和纹波电流决定。一般将电感电流纹波(Delta I{L}) 设置为最大负载电流的1/3,计算公式为(L=frac{left(V{I N}-V{OUT }right) × D}{Delta I{L} × f{S}}) ,其中(D=frac{V{OUT }}{V_{IN }}) 。同时,要确保电感的rms电流大于最大负载电流,饱和电流大于调节器的峰值电流限制。
输出电容的选择取决于输出电压纹波、负载阶跃瞬态和环路稳定性。输出纹波由ESR和电容决定,公式为(Delta V{OUT }=Delta I{L} timesleft(E S R+frac{1}{8 × C{OUT } × f{S}}right)) 。推荐使用X5R或X7R陶瓷电容。
输入电容用于减少PVIN上开关电流引起的输入电压纹波,应尽可能靠近PVIN引脚放置。推荐使用22μF或47μF的陶瓷电容,其rms电流额定值应大于(I{R M S}=I{O} × sqrt{D times(1-D)}) 。
ADP2118的跟踪功能可使输出电压跟踪外部主电压,有重合跟踪和比例跟踪两种应用方式。重合跟踪时,将TRK引脚连接到主电压的电阻分压器,设置(R{TRKT}=R{TOP}) 和(R{TRKB}=R{BOT}) ;比例跟踪时,输出电压与主电压的比例由两个分压器决定。
文档中给出了多个典型应用电路,包括不同输出电压、不同工作模式和同步方式的电路,如1.2V、3A、1.2MHz的降压调节器(强制连续导通模式),2.5V、3A、1.2MHz的降压调节器(启用PFM模式),以及同步到1MHz的不同相位的电路等。这些电路为工程师提供了实际设计的参考。
ADP2118凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的设计指导,成为电子工程师在电源管理设计中的一个优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择外部组件,确保电路的稳定性和性能。同时,要注意ESD防护,避免芯片受到静电放电的损害。大家在使用ADP2118的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
