ADP2140:高效电源管理芯片的设计与应用指南
在当今的电子设备设计中,电源管理是至关重要的一环。一款优秀的电源管理芯片能够为设备提供稳定、高效的电源供应,从而确保设备的性能和可靠性。今天我们要介绍的ADP2140,就是这样一款值得关注的芯片。它集成了600mA降压型DC - DC转换器和300mA LDO,为各种便携式和电池供电设备提供了理想的电源解决方案。
文件下载:ADP2140.pdf
一、ADP2140核心特性
(一)电气性能参数
ADP2140的输入电压范围为2.3V至5.5V,LDO输入电压范围为1.65V至5.5V,这使得它能够适应多种电源输入,如单节Li⁺/Li - 聚合物电池、多节碱性/NiMH电池等。其降压输出电压范围为1.0V至3.3V,LDO输出电压范围为0.8V至3.3V,可满足不同负载的电压需求。
在电流输出方面,降压输出电流可达600mA,LDO输出电流可达300mA,能够为负载提供充足的功率。同时,它还具有低静态电流的特性,LDO在零负载时静态电流仅为22μA,降压转换器在PSM模式下静态电流为20μA,关机电流小于0.3μA,这对于延长电池续航时间非常有帮助。
(二)保护与指示功能
芯片具备完善的保护功能,如过流保护、热过载保护和欠压锁定等。过流保护可以防止芯片在输出短路或过载时损坏,热过载保护则在芯片温度过高时自动关闭转换器,避免芯片因过热而损坏。欠压锁定功能可以防止电池过度放电,保护电池和设备的安全。
此外,ADP2140还带有电源良好指示引脚(PG),该引脚可以实时反馈输出电压的状态,方便工程师进行系统监控和故障诊断。
(三)封装优势
ADP2140采用10引脚的0.75mm×3mm×3mm LFCSP封装,这种小型封装不仅节省了电路板空间,还具有良好的散热性能,非常适合用于对空间和散热要求较高的便携式设备。
二、工作原理深度剖析
(一)降压转换器工作模式
ADP2140的降压转换器采用固定频率、高速电流模式架构。在中高负载时,采用固定频率的PWM控制模式,通过调节集成开关的占空比来稳定输出电压,这种模式具有较高的效率。而在轻负载时,会切换到可变频率的PSM控制模式,通过调整开关频率来维持输出电压稳定,从而降低静态电流,提高轻负载时的效率。
当负载电流大于脉冲跳过阈值电流时,芯片工作在PWM模式;当负载电流低于该阈值时,芯片平滑过渡到PSM模式。在PWM模式下,内部振荡器将开关频率固定在3MHz,每个周期开始时,P沟道MOSFET开关导通,电感电流增加;当电流检测信号达到峰值电感电流水平时,P沟道MOSFET开关关断,N沟道MOSFET同步整流器导通,电感电流减小。在PSM模式下,只有在输出电压低于调节范围时,芯片才会进入PWM模式工作几个周期,以提高输出电压,在等待期间,两个功率开关都关闭,由输出电容为负载供电。
(二)LDO工作原理
LDO部分采用先进的专有架构,内部由参考源、误差放大器、反馈分压器和功率管组成。输出电流通过功率管提供,误差放大器根据反馈电压与参考电压的差值来控制功率管的导通程度,形成负反馈系统,使反馈电压等于参考电压,从而稳定输出电压。当反馈电压低于参考电压时,误差放大器会增加功率管的导通电流,提高输出电压;反之,则减小导通电流,降低输出电压。
三、应用电路设计要点
(一)外部元件选择
  1. 电感选择:由于ADP2140的开关频率较高,可选择小型贴片电感。电感值会影响转换器从连续导通模式(CFM)到PSM模式的转换、效率、输出纹波和电流限制值。可通过公式(Delta I{L}=frac{V{OUT } timesleft(V{I N}-V{OUT }right)}{V{I N} × f{s w} × L})计算电感纹波电流,其中(f{sw})为开关频率(典型值3MHz),L为电感值。同时,电感的直流电阻(DCR)会影响效率,为保证电感正常工作,其直流电流额定值应不小于最大负载电流加上电感纹波电流的一半,即(I{P K}=I{L O A D(M A X)}+left(frac{Delta I{L}}{2}right))。
  2. 输出电容选择:输出电容的作用是减小输出电压的过冲和纹波。建议选择等效串联电阻(ESR)值低的电容,如X5R或X7R介质的电容,以降低输出纹波。可根据公式(V{RIPPLE }=Delta I{L} timesleft(E S R{COUT }+1 /left(8 × f{S W} × CoUT_MIN right)right))计算输出电压纹波,进而通过(CoUTMIN =Delta I{L} /left(8 × f{S W} timesleft(V{RIPPLE }-Delta I{L} × E S R{COUT }right)right))确定最小输出电容值。增加输出电容可以进一步降低输出纹波,提高负载瞬态响应,但要考虑输出电压直流偏置对电容值的影响。
  3. 输入电容选择:输入电容的主要作用是减小输入电压纹波,应尽量靠近VINx引脚放置。同样建议选择低ESR的X7R或X5R型电容,可通过公式(I{C I N} geq I{L O A D(M A X)} sqrt{frac{V{O U T}left(V{I N}-V{O U T}right)}{V{I N}}})确定最小输入电容值。
(二)电源排序设计
ADP2140具有灵活的电源排序系统,支持两种激活模式:
  1. 独立激活模式:EN1引脚仅控制降压转换器,EN2引脚仅控制LDO。当EN1引脚为高电平时,降压转换器开启;当EN2引脚为高电平时,LDO开启;逻辑低电平则关闭相应的稳压器。
  2. 自动排序模式:当EN1引脚从低电平变为高电平时,两个稳压器会按照指定的顺序和延迟依次开启。若EN2引脚悬空,则选择自动排序模式;若EN2引脚外部驱动或硬连接到电压电平(VIN1或PGND),则选择独立激活模式。在自动排序模式下,两个稳压器开启的延迟时间在PWM模式下固定为5ms。
(三)LDO作为后置稳压器的应用
由于降压转换器的输出可能存在开关噪声,不适合一些对噪声敏感的应用,尤其是在PSM模式下,开关噪声可能处于音频范围内。ADP2140的LDO可作为后置稳压器,利用其负载压降和高电源抑制比(PSRR)的特性,大幅降低降压转换器输出的噪声,提高输出电源的质量。
四、热管理与PCB布局
(一)热管理
在大多数应用中,由于ADP2140的高效率,其散热并不严重。但在高温环境和高输入输出电压差的应用中,芯片的散热可能会导致芯片结温超过最大允许值(125°C)。当结温超过150°C时,芯片会进入热关机状态,直到结温降至130°C以下才会恢复工作。
可通过公式(T{J}=T{A}+left(P{D} × theta{I A}right))计算芯片结温,其中(T{A})为环境温度,(P{D})为芯片总功耗((P{D}=P{L D O}+P{BUCK })),(theta{I A})为结到环境的热阻。为保证芯片可靠工作,需要根据环境温度、功耗和热阻等参数,合理设计PCB的铜面积,以确保结温不超过125°C。
(二)PCB布局
良好的PCB布局对于ADP2140的性能至关重要。布局不当可能会导致电磁干扰(EMI)、电磁兼容性(EMC)问题、接地反弹和电压损失,从而影响芯片的调节和稳定性。以下是一些布局建议:
  1. 电感、输入电容和输出电容应靠近IC放置,并使用短走线连接,以减少高频信号的辐射。
  2. 输出电压路径应远离电感和SW节点,以减小噪声和磁干扰。
  3. 使用带有多个过孔连接到元件侧接地的接地平面,以降低敏感电路节点的噪声干扰。
  4. 在面积有限的电路板上,使用0402或0603尺寸的电容可以实现最小的占位面积。
五、总结
ADP2140是一款功能强大的电源管理芯片,具有宽输入电压范围、高效的降压转换器和低噪声的LDO、完善的保护功能和灵活的电源排序系统等优点。在设计应用电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,优化电源排序和PCB布局,同时做好热管理,以充分发挥芯片的性能,为设备提供稳定、高效的电源供应。对于电子工程师来说,深入了解ADP2140的特性和应用设计要点,将有助于设计出更优秀的电子设备。大家在实际应用中遇到过哪些电源管理方面的难题呢?不妨一起交流探讨。
