在电子工程领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADP1872/ADP1873作为Analog Devices推出的多功能电流模式同步降压控制器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析ADP1872/ADP1873的技术特点、工作原理以及应用设计,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:ADP1873.pdf
ADP1872/ADP1873具有一系列令人瞩目的特性,使其在电源管理领域脱颖而出。它支持2.75V至20V的宽输入电压范围,偏置电源电压范围为2.75V至5.5V,最低输出电压可达0.6V,并且提供±1.0%精度的0.6V参考电压。此外,该控制器支持全N沟道MOSFET功率级,提供300kHz、600kHz和1.0MHz三种频率选项,无需电流检测电阻,还具备轻载节能模式(PSM,仅ADP1873)、电阻可编程电流检测增益、热过载保护、短路保护、精密使能输入以及集成自举二极管等功能。
ADP1872/ADP1873适用于多种应用场景,包括电信和网络系统、中高端服务器、机顶盒以及DSP核心电源等。其广泛的适用性使得它在不同的电子设备中都能发挥重要作用。
ADP1872/ADP1873采用恒定导通时间、伪固定频率和可编程电流检测增益的电流控制方案,结合谷底电流模式控制架构,能够提供出色的瞬态响应、最佳稳定性和电流限制保护。在启动过程中,控制器会对电流检测放大器、电流检测增益电路、软启动电路和误差放大器进行偏置,通过软启动序列使输出电压以受控方式上升。
该控制器具备数字软启动电路,通过计数器在每个周期内通过固定内部电容器以1µA的增量增加电流,从而限制从高电压输入电源到输出的浪涌电流。
ADP1872/ADP1873采用精密使能电路,使能阈值典型值为285mV,具有35mV的迟滞。当COMP/EN引脚释放时,误差放大器输出上升超过使能阈值,设备被启用;接地该引脚则禁用设备,将电源电流降低至约140µA。
UVLO功能可防止器件在极低或未定义的输入电压(VDD)范围内工作,避免信号错误传播到高端功率开关,从而保护输出设备免受损坏。UVLO电平设定为2.65V(标称值)。
热关断是一种自我保护功能,当器件的结温超过155°C时,器件进入热关断状态,关闭上下侧MOSFET并禁用整个控制器,以降低IC的功耗。当结温冷却至低于140°C时,器件恢复工作。
启动时,RES检测电路首先激活,通过在DRVL输出施加0.4V参考值,识别四种可能的电阻值(47kΩ、22kΩ、开路和100kΩ),并通过内部ADC输出2位数字代码,为电流检测放大器编程四种不同的增益配置。
ADP1872/ADP1873基于谷底电流模式控制,电流限制由下侧MOSFET的RON、误差放大器输出电压摆幅(COMP)和电流检测增益三个因素决定。通过合理选择编程电阻(RES),可以设置适当的电流检测增益,以满足不同应用的需求。
当检测到32次电流限制违规时,控制器进入空闲模式,关闭MOSFET 6ms,让转换器冷却,然后重新启动软启动过程。如果违规仍然存在,将重复空闲事件和全芯片掉电序列,直到违规消失。
ADP1872/ADP1873采用内部下侧MOSFET驱动器驱动外部上下侧MOSFET,同步整流不仅提高了整体传导效率,还确保了上侧驱动器输入处的自举电容器得到适当充电,减少了开关损耗。
ADP1873在轻载到中载电流时以不连续传导模式(DCM)运行并进行脉冲跳跃,输出必要的脉冲以维持输出调节。通过板载零交叉比较器,当电感电流接近零电流线时,关闭所有上下侧开关活动,进入空闲模式,从而提高轻载时的系统效率。
ADP1872/ADP1873采用恒定导通时间架构,通过感测高输入电压(VIN)和输出电压(VOUT),生成与VIN成反比的导通时间(ton)脉冲,使开关频率几乎独立于VIN和VOUT,实现伪固定频率控制。
在稳态运行时,开关频率保持相对恒定。在负载瞬变期间,频率会瞬间变化,以更快地使输出回到调节范围内。负载增加时,开关频率增加;负载减少时,开关频率降低,从而实现更好的负载瞬态性能。
根据内部带隙参考电压(VREF = 0.6V),可以确定所需的电阻分压器网络,以实现特定的输出电压。通过选择合适的RT和RB值,可以确定转换器的最小输出负载电流。
电感值与电感纹波电流成反比,可根据所需的纹波电流和开关频率计算电感值。选择电感时,应确保其饱和额定值高于峰值电流水平,并计算电感电流纹波。
输出纹波电压是直流输出电压在稳态时的交流分量,可根据所需的纹波误差计算输出电容值。
输出电容的主要作用是降低输出电压纹波,并在负载瞬变事件中协助输出电压恢复。可根据负载电流阶跃和输出电压纹波要求计算输出电容值。
由于ADP1872/ADP1873采用电流模式架构,需要Type II补偿。通过分析转换器在单位增益频率下的整体环路增益,可以确定补偿所需的电阻和电容值。
在构建直流-直流转换器时,效率是一个重要的考虑因素。需要考虑MOSFET的参数(如VGS(TH)、RDS(ON)、QG、CN1和CN2)以及外部组件在正常开关操作中的损耗(如通道传导损耗、MOSFET驱动器损耗、MOSFET开关损耗、体二极管传导损耗和电感损耗)。
选择输入电容的目标是减少输入电压纹波和高频源阻抗,以实现可预测的环路稳定性和瞬态性能。建议使用多层陶瓷电容器(MLCC)并联,以降低输入电压纹波幅度。
由于ADP1872/ADP1873用于高电流应用,需要谨慎考虑外部上下侧MOSFET的散热问题,以确保结温不超过125°C。可根据器件的热阻和功率损耗计算结温。
以一个具体的设计示例来说明ADP1872/ADP1873的应用设计过程。假设设计要求为VOUT = 1.8V,ILOAD = 15A(脉冲),VIN = 12V(典型),fsw = 300kHz。
计算最大输入电压纹波和最小输入电容要求,选择合适的输入电容。
确定电感纹波电流幅度,计算电感值,并选择合适的电感。
计算谷底电流,选择合适的编程电阻(RES)以设置电流检测增益。
根据负载阶跃和输出电压偏差要求,计算输出电容值,并选择合适的输出电容。
选择合适的RB值,计算RT值。
计算补偿网络所需的电阻和电容值。
计算各种损耗,包括通道传导损耗、体二极管传导损耗、MOSFET开关损耗、MOSFET驱动器损耗、输出电容损耗和电感损耗。
提供了不同频率和输入输出条件下的外部组件推荐值,包括输入电容、输出电容、电感、补偿电阻和电容等,方便工程师进行设计参考。
PCB布局对直流-直流转换器的性能至关重要。优化敏感模拟和功率组件的布局可以最小化输出纹波、保持严格的调节规格,并减少PWM抖动和电磁干扰。具体布局要点包括:
VIN、PGND和VOUT迹线应尽可能宽,并可能复制到多个层。过孔应主要分布在输入和输出电容器的正负极、Q1/Q2的源极、Q3/Q4的漏极以及电感周围。
敏感模拟组件应远离嘈杂的功率部分,使用单独的模拟接地平面,并将所有敏感模拟组件的负极连接到该平面。
在VDD引脚和PGND引脚之间直接安装1µF旁路电容,在VDD引脚和GND引脚之间连接0.1µF电容。
将VIN平面放在左侧,输出平面放在右侧,主功率接地平面放在中间,以最小化电流突然停止时的磁通变化面积。
SW节点应使用尽可能小的面积,并远离敏感模拟电路和组件。在可能的情况下,将该焊盘复制到第2层和第3层以进行热释放,并消除SW节点平面下方的其他电压和电流路径。
在谷底电流模式控制下,对下侧MOSFET的漏极和源极进行差分电压读取,连接线路应尽可能窄,并远离其他有源设备或电压/电流路径。同时,在最外侧输出电容器和反馈电阻分压器之间也应应用差分传感。
提供了多种典型应用电路,包括双输入300kHz高电流应用电路、单输入600kHz应用电路等,为工程师提供了实际设计的参考。
ADP1872/ADP1873作为一款高性能的同步降压控制器,具有丰富的功能和出色的性能。通过深入了解其技术原理和应用设计要点,工程师可以充分发挥其优势,设计出高效、稳定的电源管理系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的组件选择和布局设计,以确保系统的最佳性能。希望本文能为电子工程师在ADP1872/ADP1873的应用设计中提供有价值的参考。
你在使用ADP1872/ADP1873的过程中遇到过哪些问题?或者你对其应用设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
