在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的ADP2300/ADP2301非同步降压调节器,这是一款适用于多种应用场景的高性能电源芯片。
文件下载:ADP2301.pdf
ADP2300/ADP2301是紧凑型、恒频、电流模式的降压型DC - DC调节器,集成了功率MOSFET。输入电压范围为3.0 V至20 V,能够满足广泛的应用需求。它可以将输出电压稳定调节至低至0.8 V,输出精度在整个温度范围内达到±2%,最大负载电流可达1.2 A。
ADP2300/ADP2301适用于多种应用场景,包括数字负载应用的LDO替代、中间电源轨转换、通信和网络、工业和仪器仪表、医疗保健和医疗设备以及消费电子等领域。
ADP2300/ADP2301在中高负载时采用固定频率、峰值电流模式的PWM控制架构,在轻负载时切换到脉冲跳跃模式控制方案,以减少开关功率损耗并提高效率。
在PWM模式下,由内部振荡器设置固定频率。每个振荡器周期开始时,MOSFET开关导通,电感电流增加,当电流检测信号超过峰值电感电流阈值时,MOSFET开关关闭。在MOSFET关断期间,电感电流通过外部二极管下降,直到下一个振荡器时钟脉冲开始新的周期。通过调整峰值电感电流阈值来调节输出电压。
当输出负载低于脉冲跳跃电流阈值时,ADP2300/ADP2301平滑过渡到脉冲跳跃模式。当输出电压低于调节范围时,进入PWM模式几个振荡器周期,直到电压恢复到调节范围内。在脉冲之间的空闲时间,MOSFET开关关闭,输出电容提供所有输出电流。
ADP2300/ADP2301集成了自举调节器,需要在BST和SW引脚之间放置一个0.1 µF的陶瓷电容,为高端MOSFET提供栅极驱动电压。BST和SW引脚之间的电压差至少为1.2 V才能开启高端MOSFET,该电压不应超过5.5 V。芯片通过差分感应和调节BST和SW引脚之间的电压,产生典型的5.0 V自举电压。
ADP2300/ADP2301具有精密使能电路,参考电压为1.2 V,滞回为100 mV。当EN引脚电压大于1.2 V时,器件启用;当EN电压低于1.1 V时,芯片禁用。该功能可用于与其他输入/输出电源进行轻松排序,也可以通过电阻分压器用作可编程UVLO输入。
芯片内部集成了软启动电路,在启动期间以受控方式提升输出电压,限制浪涌电流。ADP2300的软启动时间通常固定为1460 µs,ADP2301为730 µs。
ADP2300/ADP2301具有电流限制保护电路,限制通过高端MOSFET开关的正向电流。当输出发生硬短路时,采用频率折返功能防止输出电流失控。当FB引脚电压下降到一定值时,开关频率降低,使电感电流有更多时间下降,同时调节峰值电流,减少平均输出电流。
欠压锁定电路在输入电压低于2.4 V时关闭芯片,当电压再次上升到2.8 V以上时,启动软启动周期,启用器件。热关断电路在芯片结温超过140°C时禁用芯片,结温下降到125°C以下时,启动软启动并恢复工作。
通过从输出电压到FB引脚的电阻分压器来外部设置输出电压,公式为 (V{OUT }=0.800 V timesleft(1+frac{R{FB1}}{R{FB2}}right)) ,其中 (V{OUT }) 是输出电压, (R{FB1}) 是从 (V{OUT }) 到FB的反馈电阻, (R_{FB2}) 是从FB到GND的反馈电阻。
由于最小导通时间、最小关断时间和自举压降,输出电压存在上下限限制。下限公式为 (V{OUT(min )}=t{MIN - ON } × f{SW(max )} timesleft(V{IN(max )}+V{D}right)-V{D}) ,上限公式为 (V{OUT (max )}=left(1 - t{MIN - OFF } × f{SW(max )}right) timesleft(V{IN (min )}+V{D}right)-V{D}) 。
当输入电压在3 V至5 V之间时,内部自举调节器可能无法提供足够的5.0 V自举电压,导致MOSFET (R_{DS(ON)}) 增加,可用负载电流减少。此时可添加一个外部小信号肖特基二极管,连接到5.0 V外部自举偏置电压,但偏置电压应小于5.5 V。
ADP2300建议使用2 μH至22 μH的电感,ADP2301建议使用2 μH至10 μH的电感。电感的峰 - 峰电流纹波计算公式为 (Delta I{RIPPLE }=frac{left(V{IN}-V{OUT }right)}{L × f{sw}} timesleft(frac{V{OUT }+V{D}}{V{IN}+V{D}}right)) ,电感值计算公式为 (L=frac{left(V{IN}-V{OUT }right)}{0.3 × I{LOAD(max )} × f{sw}} timesleft(frac{V{OUT }+V{D}}{V{IN}+V{D}}right)) ,电感峰值电流计算公式为 (I{PEAK}=I{LOAD(max )}+frac{Delta I_{RIPPLE}}{2}) 。
续流二极管在内部MOSFET关断期间传导电感电流,平均电流计算公式为 (I{DIODE(AVG)}=left(1-frac{V{OUT }+V{D}}{V{IN}+V{D}}right) × I{LOAD(max )}) 。建议选择肖特基二极管,以获得最佳效率。
输入电容应能够支持最大输入工作电压和最大均方根输入电流,计算公式为 (I{IN(RMS)}=I{LOAD(max )} × sqrt{D times(1 - D)}) ,其中 (D=frac{V{OUT }+V{D}}{V{IN}+V{D}}) 。建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,电容值为10 µF。
输出电容的选择会影响输出电压纹波和调节器的环路动态。计算公式为 (Delta V{RIPPLE }=Delta I{RIPPLE } timesleft(frac{1}{8 × f{sw} × C{OUT }}+ESR{C{OUT}}right)) ,建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,ADP2301通常需要至少10 µF的输出电容,ADP2300需要至少20 µF的输出电容。
良好的电路板布局对于获得ADP2300/ADP2301的最佳性能至关重要。应将输入电容、电感、续流二极管、输出电容和自举电容靠近IC放置,使用短走线。确保高电流环路走线尽可能短而宽,最大化元件侧的接地金属面积以改善散热,使用接地平面并通过多个过孔连接到元件侧接地,以减少敏感电路节点的噪声干扰。同时,尽量缩短FB走线长度,避免其靠近高电流走线和开关节点。
以输入电压 (V{IN}=12.0 V ± 10%) ,输出电压 (V{OUT}=3.3 V) ,负载电流 (I{OUT}=1.2 A) ,可编程UVLO电压 (V{IN}) 启动电压约为7.8 V为例,进行元件选择。
根据电压转换限制曲线,对于输出电压3.3 V,12 V ± 10%的输入电压在700 kHz和1.4 MHz开关频率下均在转换限制范围内。选择1.4 MHz开关频率可获得最小尺寸的解决方案;若需要更高效率,可选择700 kHz,但PCB占用面积会更大。
使用公式 (I{DIODE(AVG)}=left(1-frac{V{OUT }+V{D}}{V{IN}+V{D}}right) × I{LOAD(max )}) 计算正常工作时续流二极管的平均电流, (V{OUT}=3.3 V) , (V{IN}=12 V) , (I{LOAD(max )}=1.2 A) , (V{D}=0.4 V) ,可得 (I_{DIODE(AVG)}=0.85 A) 。在输出短路的最坏情况下,二极管电流会增加到典型的2 A,因此选择B230A,2.0 A/30 V表面贴装肖特基二极管可确保更可靠的运行。
使用公式 (L=frac{left(V{IN}-V{OUT }right)}{0.3 × I{LOAD(max )} × f{sw}} timesleft(frac{V{OUT }+V{D}}{V{IN}+V{D}}right)) 计算电感值, (V{OUT}=3.3 V) , (V{IN}=12 V) , (I{LOAD(max )}=1.2 A) , (V{D}=0.4 V) , (f{SW}=1.4 MHz) ,可得 (L = 5.15 mu H) ,选择最接近的标准值4.7 μH,计算得 (Delta I{RIPPLE}=0.394 A) 。电感峰值电流 (I{PEAK}=I{LOAD(max )}+frac{Delta I_{RIPPLE}}{2}=1.397 A) ,为防止电感饱和,应选择饱和电流至少为2.0 A的电感。
根据输出电压纹波要求,使用公式 (Delta V{RIPPLE }=Delta I{RIPPLE } timesleft(frac{1}{8 × f{sw} × C{OUT }}+ESR{C{OUT}}right)) 计算。已知 (Delta I{RIPPLE}=0.394 A) , (f{SW}=1.4 MHz) , (Delta V{RIPPLE}=33 mV) ,若陶瓷电容的ESR为3 mΩ,则 (C{OUT}=1.2 mu F) 。但为确保环路稳定性,大多数使用ADP2301(1.4 MHz开关频率)的应用需要至少10 µF的电容,因此选择22 µF,6.3 V的电容。
对于输出反馈电阻分压器,根据公式 (V{OUT }=0.800 V timesleft(1+frac{R{FB1}}{R{FB2}}right)) ,对于3.3 V输出电压,选择 (R{FB1}=31.6 k Omega) 和 (R{FB2}=10.2 k Omega) 。对于可编程 (V{IN}) 启动电压的电阻分压器,使用公式 (V{STARTUP }=left(frac{1.2 V}{R{EN2}}+1.2 mu Aright) × R{EN1}+1.2 V) ,若 (V{STARTUP}=7.8 V) ,选择 (R{EN2}=10.2 k Omega) ,计算得 (R{EN1}=56 k Omega) 。
ADP2300/ADP2301非同步降压调节器以其高性能、高集成度和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择元件和优化电路板布局是确保系统性能的关键。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用ADP2300/ADP2301。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
