在电子设计领域,隔离反激式转换器是一种常见且重要的电源转换拓扑。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LT3574 隔离反激式转换器,它无需光电耦合器即可实现高效稳定的电源转换。
文件下载:LT3574.pdf
适用于工业、汽车和医疗等隔离电源应用,为这些对电源稳定性和安全性要求较高的领域提供可靠的电源解决方案。
输入电压范围为 3V 至 40V,在不同输入电压下,静态电流、开关频率、电流限制等参数会有所不同。例如,在 (V{IN}=12V)、(SS = 0V)、(V{SHDN/UVLO} = 0V) 时,静态电流为 3.5µA 至 1mA。
开关电流限制可通过 (R{ILIM}) 引脚连接的电阻进行编程,当 (R{ILIM}=10k) 时,开关电流限制为 0.65A 至 1.1A。开关饱和电压在 (I_{SW}=0.5A) 时为 150mV 至 250mV。
在不同温度下,输出电压、静态电流、偏置引脚电压等参数会发生变化。例如,随着温度升高,输出电压可能会有一定的波动,需要进行温度补偿。
LT3574 通过检测初级侧反激脉冲波形来获取隔离输出电压信息,无需光电隔离器或额外的变压器绕组。当输出开关关闭时,其集电极电压上升,产生反激脉冲,该脉冲的幅度与输出电压、变压器匝数比等因素有关。
边界模式是一种可变频率、电流模式的开关方案。开关导通,电感电流增加,直到达到 (VC) 引脚控制的电流限制。当次级电流降为零时,(SW) 引脚电压下降,不连续导通模式(DCM)比较器检测到该事件并重新开启开关。边界模式使次级电流每个周期都归零,减少寄生电阻压降引起的负载调节误差,同时允许使用更小的变压器,且无次谐波振荡。
误差放大器从反激脉冲中获取反馈信息,将反激电压转换为电流,通过 (R{FB}) 和 (R{REF}) 电阻形成接地参考电压,与内部带隙参考电压进行比较,从而调节输出电压。
由于二极管正向压降具有负温度系数,为了补偿这一影响,通过 (TC) 引脚连接的电阻产生与绝对温度成比例的电流,注入 (R_{REF}) 节点,以实现输出电压的温度补偿。
通过 (R{FB}) 和 (R{REF}) 电阻可以编程输出电压。一般来说,(R{REF}) 应选择约 6.04k,(R{FB}) 的值可根据输出电压、变压器匝数比等因素计算得出。同时,需要根据实际情况进行实验验证和调整,以确保输出电压的准确性。
通过在 (R{ILIM}) 引脚和地之间连接电阻,可以设置最大电流限制。如果需要最大电流限制,可使用 10k 电阻;对于较低的电流限制,可根据公式 (R{ILIM }=65 cdot 10^{3}left(0.9 A-I_{LIM}right)+10 k) 进行计算。
(SHDN/UVLO) 引脚通过连接电阻分压器来设置输入电压的欠压锁定阈值。当输入电压低于阈值时,芯片进入低功耗状态;当输入电压高于阈值时,芯片开始工作。同时,通过调节电阻值可以实现欠压锁定的迟滞功能。
LT3574 需要一定的最小负载来确保能够准确采样输出电压,最小负载要求通常为最大负载的 1% 至 2%。
对于输入电压小于 15V 的应用,BIAS 引脚可直接连接到 (V{IN}) 引脚;对于输入电压大于 15V 的应用,建议将 BIAS 引脚与 (V{IN}) 引脚分开,通过内部 LDO 将 BIAS 引脚电压调节到 3V,以减小电容器的物理尺寸。
通过在 (VC) 引脚连接外部电阻 - 电容网络进行环路补偿。典型的补偿值为 (R{C}=50k) 和 (C{C}=1nF),需要根据实际情况进行调整,以确保系统的稳定性和瞬态响应性能。
以输入电压为 20V 至 28V,输出为 5V、0.5A 的隔离反激式转换器设计为例:
文档中给出了多种典型应用电路,包括 5V 隔离反激式转换器、±12V 隔离反激式转换器、3.3V 隔离反激式转换器等,为工程师提供了实际设计参考。
Linear Technology 公司还提供了一系列相关产品,如 LT3573、LT3757、LT3837 等,这些产品在输入电压范围、输出功率、控制方式等方面各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。
总之,LT3574 是一款性能优异的隔离反激式转换器,通过合理的设计和应用,可以为各种隔离电源应用提供高效、稳定的电源解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体需求和应用场景,综合考虑各种因素,进行优化设计。你在使用 LT3574 进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
