高温环境下的材料竞争:聚酰亚胺复合材料与金属、陶瓷及传统树脂基复合材料的对比研究
发动机
航空技术的飞速发展正推动飞机向高速化、隐身化方向持续演进,这一趋势对结构材料提出了前所未有的严苛要求。特别是在飞翼布局等新型气动布局形式日益广泛应用于无人机乃至有人驾驶飞机的背景下,飞机与发动机的融合程度显著提高,一体化进发排系统设计使得发动机及排气道等高温部件被机体结构紧密包裹内埋。这种高度融合的设计虽然有利于提升气动效率和隐身性能,但也带来了一个严峻的技术挑战:热量扩散通路被阻断后,结构热影响范围显著扩大,加之复杂气动载荷的耦合作用,飞机热结构的设计难度急剧攀升。
一、聚酰亚胺复合材料趋势分析
在飞机众多高温结构中,排气道的工作环境尤为苛刻。作为发动机排气系统的关键组成部分,排气道承担着将低压涡轮排出的高温燃气进一步膨胀加速、转化为推力的重要功能。这一过程中,排气道内壁直接承受尾喷流的高温冲刷和压力载荷,其使用温度通常超过300℃,局部区域甚至面临更高的热冲击。在此极端环境下,结构材料必须具备卓越的高温稳定性、抗氧化能力和力学性能保持率,任何材料性能的衰减都可能导致结构泄漏甚至失效,直接影响发动机的工作安全性和飞机整体可靠性。
聚酰亚胺复合材料正是在这一技术需求背景下脱颖而出,成为飞机高温区结构设计的重要战略材料。聚酰亚胺树脂基复合材料是以聚酰亚胺树脂为基体、以碳纤维或玻璃纤维为增强体复合而成的高性能材料,其最显著的特征在于卓越的耐高温性能——长期使用温度可达450℃,短期耐温能力更为突出。这一特性使其能够胜任传统树脂基复合材料无法企及的高温应用场景。与此同时,聚酰亚胺复合材料还兼具高比强度、高比模量、低热膨胀系数、优异的化学稳定性和抗辐射性能,形成了综合性能的显著优势。
从国际应用来看,聚酰亚胺复合材料已在先进航空航天装备中占据重要地位。X-37和X-37B空天飞机采用IM7/PETI-5复合材料作为防热层内部结构,有效减少了热保护层的用量,实现了显著的减重效果;F-22战斗机发动机喷口高温辐射区以及F-35发动机矢量喷管舱也广泛应用高温聚酰亚胺复合材料。此外,在飞机内饰件如舱内壁板和座椅等部位,聚酰亚胺复合材料因其优异的阻燃性能和低烟毒性,同样展现出不可替代的应用价值。正是凭借这些卓越性能,聚酰亚胺复合材料被誉为“塑料黄金”,成为衡量航空材料技术发展水平的重要标志之一。
然而,聚酰亚胺复合材料的工程化应用仍面临诸多技术挑战。设计层面,材料的各向异性特征显著增加了结构设计的复杂性和难度,热载荷与气动载荷的耦合效应使性能预测和优化设计变得更加困难;高温冲击及热氧老化后的疲劳性能数据积累不足,也增加了其在主承力结构中应用的技术风险。制造层面,聚酰亚胺树脂分子主链刚性大、熔体黏度高,导致其加压窗口窄、成型难度大,容易产生孔隙、分层等缺陷;通常需要1.5 MPa以上的固化压力和300℃以上的固化温度,并配合精确的工艺时间控制,才能有效避免工艺参数波动导致的残余应力和变形问题。这种复杂的成型工艺不仅显著增加了制造成本,也对加工设备、质量控制和工艺稳定性提出了更高要求。
二、高温环境下复合材料的选择与对比分析
2.1 飞机排气道高温使用环境的特点
飞机排气道的工作环境具有鲜明的极端特征,这是由其功能定位和工作原理决定的。作为发动机推力生成系统的末端环节,排气道接收来自低压涡轮的高温燃气,通过特定型面的扩张通道使燃气持续加速,将燃气的热能、势能高效转换为动能,最终以高速喷出产生反作用推力。这一能量转换过程伴随着剧烈的热力学变化:燃气温度通常高达数百摄氏度,对于先进航空涡轮风扇发动机而言,排气道内壁面温度普遍超过300℃,局部热点区域甚至面临更高的热载荷;与此同时,燃气压力对结构施加的内压载荷也达到数十千帕量级,形成热-力耦合的复杂服役条件。
更值得关注的是,随着飞机/发动机一体化设计水平的提升,排气道往往被机体结构紧密包裹,热量向外扩散的路径受到显著制约。这种内埋式布局虽然有利于降低飞行器的雷达散射截面、提升隐身性能,但也导致结构热影响范围扩大,热量在局部区域累积,使得排气道不仅要承受内部高温燃气的直接作用,还要应对散热不畅带来的附加温升。此外,飞机飞行包线内的机动动作、发动机工作状态的切换等因素,都会引起排气道温度和压力载荷的动态变化,瞬态热冲击效应进一步加剧了结构的应力水平。
因此,飞机排气道的材料选择必须综合考虑极端服役环境下材料的综合性能要求。材料的优劣将直接决定结构的制造方法,并深刻影响其承载性能、结构质量、经济性和服役寿命等综合性能指标。
2.2 各类复合材料的适用性比较
面对300℃以上的高温使用环境,传统树脂基复合材料面临严峻的考验。普通环氧树脂复合材料由于树脂分子链构造的限制和固化温度较低,在高温环境下易发生树脂热降解,导致复合材料力学性能显著下降,显然难以满足飞机高温排气道结构的使用要求。双马来酰亚胺树脂复合材料虽然耐温性能优于环氧树脂,通常可在200℃左右长期使用,但面对300℃以上的工作温度,其性能保持率同样难以令人满意。
与之形成鲜明对比的是聚酰亚胺复合材料。聚酰亚胺树脂分子主链中含有稳定的酰亚胺环结构,赋予材料优异的热稳定性。研究表明,聚酰亚胺复合材料的起始热降解温度通常超过560℃,长期使用温度可达300~450℃,第四代产品更能在450℃高温下保持性能稳定。HST300/CCF800聚酰亚胺复合材料的测试数据表明,其在300℃纵向拉伸强度达到1930 MPa,性能保持率高达83%,展现出卓越的高温承载能力。
除聚酰亚胺复合材料外,陶瓷基复合材料同样具备更高的耐温性能,可在1000℃以上环境中稳定工作。然而,陶瓷基复合材料存在脆性大、加工难度高、成本昂贵等固有缺陷,用于飞机排气道这种既要承受高温又要兼顾结构效率的部件,其性价比并不理想。相比之下,聚酰亚胺复合材料在保持较高耐温性能的同时,兼具良好的韧性和可加工性,更适合制造复杂形状的薄壁结构。
2.3 聚酰亚胺复合材料与金属材料的对比优势
飞机排气道传统上多采用高温合金或钛合金制造。金属材料在高温环境下具有良好的强度和可靠性,但也存在明显的局限性。首先,金属密度大,对于追求轻量化的航空结构而言,金属排气道的质量代价较高;其次,金属薄板制造排气道时通常需要分块成形后再焊接装配,这一过程容易引入焊接变形和残余应力,对薄壁结构的型面精度控制不利;此外,金属材料的热膨胀系数较大,在温度变化剧烈的环境中,热变形问题更为突出。
聚酰亚胺复合材料在与金属材料的对比中展现出多重优势。从减重角度分析,聚酰亚胺复合材料的密度显著低于金属材料,采用复合材料替代金属可实现20%~30%的结构减重,这对于提升飞机燃油效率、增加有效载荷具有重要意义。从型面精度角度考虑,聚酰亚胺复合材料具有良好的尺寸稳定性和抗蠕变性,可在高温环境中长期保持构件形状,特别适用于气动效率敏感的排气道部位。从抗疲劳性能来看,复合材料的疲劳失效机理与金属不同,其优异的耐疲劳特性有助于延长结构服役寿命。
此外,聚酰亚胺复合材料还具有可设计性强的突出优点。通过合理的铺层设计,可以优化结构的刚度分布和承载路径,实现结构与功能的一体化设计。随着飞机需求的多样化发展,排气道结构正呈现出承载与隐身、防/除冰、隔热及透波等功能一体化的发展趋势,聚酰亚胺复合材料凭借其可设计性和功能可塑性,在满足多功能集成需求方面具有天然优势。
发动机
2.4 HST300/CCF800聚酰亚胺复合材料的性能特征
在国内聚酰亚胺复合材料研发领域,经过长期的技术积累和自主创新,已开发出多种牌号的聚酰亚胺材料,性能稳步提升。第一代KH304、BMP316、LP-15等聚酰亚胺树脂基体的性能已达到或超越美国PMR-15水平;第二代、第三代产品如MPI、KH305、AC721、HST300、BMP350、BMP420等树脂基体,其耐温等级已提升至320~420℃;第四代聚酰亚胺复合材料如AC741等也进入研究阶段。
在众多聚酰亚胺复合材料体系中,HST300/CCF800的性能表现尤为突出。该材料采用国产CCF800碳纤维增强HST300高韧性树脂基体,形成了综合性能优异的复合材料体系。力学性能测试数据显示,HST300/CCF800复合材料室温纵向拉伸强度高达2622 MPa,纵向拉伸模量155 GPa;在300℃高温环境下,纵向拉伸强度保持1930 MPa,性能保持率83.1%,纵向拉伸模量143 GPa,保持率87.7%。这一数据充分证明了该材料在300℃高温环境下的优异承载能力。
除拉伸性能外,HST300/CCF800的其他力学性能同样令人印象深刻。其室温纵向压缩强度1581 MPa,300℃下保持811 MPa;室温层间剪切强度109 MPa,300℃下保持59.3 MPa;开孔拉伸强度在300℃下达到497 MPa,性能保持率高达95.6%。这些数据表明,HST300/CCF800不仅在常规力学性能上表现优异,在含应力集中状态下的高温承载能力同样出色。
对于飞机排气道这类回转体薄壁结构而言,结构设计时通常简化为薄壳进行力学分析。薄壳结构的厚度远小于其长宽尺寸,弯曲效应引起的弯曲应力相对较小,结构主要承受沿中面分布的薄膜应力。因此,材料必须具备较高的拉伸强度和良好的韧性。HST300树脂兼具优异的耐高温性能和韧性,与CCF800纤维结合后,通过合理的铺层设计,能够有效降低排气道蒙皮的薄膜应力水平,显著提升结构的整体承载能力。综合考虑使用环境温度、结构质量、承载要求、工艺性能等因素,HST300/CCF800聚酰亚胺复合材料在工艺性与经济性之间实现了新的平衡,可作为飞机排气道结构设计的理想材料选择。
三、飞机排气道结构特点与设计方法
3.1 排气道结构功能与设计要求
飞机排气道在发动机系统中扮演着能量转换的关键角色。从低压涡轮排出的高温燃气进入排气道后,沿特定型面设计的通道持续膨胀加速,将燃气的热能、势能高效转换为动能,最终以高速喷出产生反作用推力。这一功能定位决定了排气道结构必须具备一系列严格的工程设计特性。
首要的设计要求是结构的气密完整性。排气道内部流动的高温高压燃气一旦发生泄漏,不仅会造成推力损失、降低发动机效率,更可能对周围机体结构造成热损伤,引发严重的安全事故。因此,排气道必须设计为气密结构,任何工况下都不能发生意外泄漏。为实现这一目标,排气道内部布置完整的薄壁蒙皮作为气动边界,外部则按需设置纵向和环向的加强骨架,形成蒙皮-骨架组合结构,确保结构在内外压差作用下的刚度和稳定性。
排气道的结构设计还需充分考虑其与前后部件的连接协调性。排气道前端与发动机涡轮后框架连接,后端与喷口或后体结构对接,接口部位的连接刚度、热匹配和密封性能直接影响整个排气系统的正常工作。此外,排气道在飞机上的安装位置往往空间有限,尤其是对于矩形剖面、出口宽高比较大的排气道,受机体后缘外形收缩的影响,结构设计空间更为局促,给承载设计和抗振设计带来额外挑战。
3.2 拓扑优化在结构方案设计中的应用
拓扑优化作为一种先进的结构优化设计方法,在结构方案设计初期可为结构布置提供重要参考。对于排气道这类具有一定构型基础的结构,采用大规模的自由拓扑优化往往耗时费力,迭代效率低下,不利于设计方案的快速收敛。
针对这一情况,合理的策略是将最具拓扑潜力的加强筋定义为设计域,将薄蒙皮定义为不可设计域,建立含有蒙皮、对接法兰、加强筋等结构特征的拓扑优化模型,开展更细节的优化计算。以排气道前端固支为约束状态,采用3D六面体单元建立有限元模型,设定优化目标为最小应变能、约束条件为体积分数30%、以设计空间所有单元为优化变量,可获得清晰的拓扑优化结果。
拓扑优化结果显示,加强筋对薄壁结构的承载具有至关重要的作用,完整的环向加强筋有利于限制结构的环向变形,保持排气道截面积的稳定性。这一结果揭示了排气道结构受力的本质特征:内压载荷作用下,环向加强筋承担主要的周向约束功能,能够有效控制蒙皮的径向膨胀,维持排气道的气动型面。
结构方案设计是一个复杂、综合且需要反复迭代的过程。方案设计初期,不仅要考虑结构的载荷特点,还必须兼顾材料的成形工艺特点、制造成本等因素。对于拓扑优化结果,必须根据实际情况合理参考、综合取舍,才能最终制定满足各方面要求的结构设计方案。
基于上述分析,综合制定层合内蒙皮、L型加强筋、局部金属接头的结构设计方案。回转体薄壁内蒙皮采用聚酰亚胺复合材料预浸料手工铺贴,整体固化脱模后形成薄壁内蒙皮筒段;外部加强筋单独铺贴、固化成形后,最终采用机械连接与内蒙皮组成排气道整体结构。由于外表面加强筋在横、纵对接处只能保证一个方向贯通设计,结构设计时优先选择将更重要的环向加强筋贯通,纵向加强筋在环向加强筋前后采用金属接头进行连接。为进一步简化对接设计,加强筋采用TC4钛合金、L型截面,更易实现可靠连接和结构减重。
3.3 有限元仿真与结构性能评估
为了充分评估结构设计方案的合理性、保证结构安全,必须建立精细化的有限元模型开展仿真分析。这一工作需兼顾金属与复合材料线膨胀系数的差异影响以及具体结构约束形式的影响,对混合结构的热应力匹配特性、载荷影响规律和约束刚度效应进行系统评估。
首先,建立全金属模型、全复合材料模型以及金属骨架/复合材料蒙皮混合结构三种有限元模型,施加相同的稳态温度载荷与气动载荷,仿真计算各种情况下的结构最大应力和变形。计算结果表明,三种模型状态在相同载荷作用下的变形趋势一致,最大应力和最大变形变化较小。数据显示,全金属结构最大应力210 MPa、最大变形11.6 mm,全复合材料结构最大应力224 MPa、最大变形9.4 mm,钛-复合材料混合结构最大应力237 MPa、最大变形10.5 mm。由此可见,金属与复合材料混合结构带来的热应力对排气道承载的影响在静强度层面基本可以忽略,而混合结构设计方案能够有效降低研制成本,具有明显优势。
其次,进一步评估气动载荷与温度载荷对结构承载的影响差异。建立包含HST300/CCF800聚酰亚胺复合材料内蒙皮、加强筋以及TC4钛合金接头的有限元模型,按壁面300℃、内压56 kPa的典型使用环境,分别单独施加稳态温度载荷、单独施加气动载荷、同时施加稳态温度及气动载荷,对三种载荷工况下的结构应力进行对比分析。结果显示,气动载荷对于排气道结构膨胀区的变形贡献最大,而稳态温度载荷对其膨胀区的作用与气动载荷相反但影响不大。这一结论表明,在静强度设计阶段,可以将气动载荷作为排气道结构设计的主要控制载荷,温度载荷的影响可在后续的细节设计中进一步校核。
第三,研究约束刚度对结构振动模态及承载的影响。排气道出口宽高比大、呈矩形剖面,加之机体后缘外形收缩的影响,结构设计空间不足,不利于承载及抗振设计。为提高结构刚度,可在出口外部增加约束拉杆或内部增加加强撑杆。经过多个组合方案的迭代计算,结果显示:前端固支且内部保留1根撑杆的复合约束状态下,排气道结构变形合理,减重优势明显。模态分析表明,内部增加加强撑杆后,排气道结构1~10阶固有频率显著提高;结构前端固支、内部1根撑杆的组合约束状态下,结构最大变形4.035 mm,相比前端固支状态下的8.266 mm显著减小。因此,内部增加加强撑杆可显著改善结构振动模态,有效控制结构变形,提高结构刚度,达到减重目的。
3.4 铺层优化设计方法
复合材料结构铺层优化设计是实现结构性能最大化的重要技术手段。其主要目标是将零件厚度参数优化结果离散成多个织物铺层,形成可直接应用于结构细节设计的铺层表;另一方面,按照复合材料层合板结构的稳定性理论,合理调节铺层顺序能够显著提高层合板的局部稳定性。
排气道结构采用HST300/CCF800聚酰亚胺复合材料,铺层优化设计分别以内蒙皮、加强筋等单个复合材料零件作为优化对象,以各铺层的轴压局部稳定性、压剪复合稳定性作为目标函数,将各零件的铺层顺序作为设计变量,并施加铺层对称性、连续性约束和相关制造工艺约束,最终迭代得到内蒙皮及加强筋的铺层表。
典型的排气道内蒙皮采用对称铺层设计,铺层角度包括0°、90°、±45°等多种取向,形成23层的层合结构。对称铺层设计能够最大限度避免层合结构面内与面外之间的耦合效应,有利于结构在复杂载荷作用下的稳定承载,同时对称铺层也具有良好的工艺性,可减少固化过程中的翘曲变形。
发动机
四、聚酰亚胺复合材料工艺制造技术
4.1 成型工艺特点与技术难点
聚酰亚胺复合材料的成型制造不同于常规复合材料体系,具有鲜明的工艺特殊性。聚酰亚胺树脂分子主链刚性大、熔体黏度高,导致其加压窗口窄、可成型性差,成型具有复杂形状的制件异常困难。此外,聚酰亚胺复合材料硬度高、脆性大,成型固化过程中容易产生孔隙、分层等缺陷,对工艺参数控制提出了苛刻要求。
一般来说,提高固化压力(通常≥1.5 MPa)和固化温度(通常≥300℃),并合理匹配固化时间,能够有效避免因工艺参数波动导致的残余应力和变形问题,从而减少缺陷、改善成型性能。然而,这种高压力、高温度的成型条件显著增加了制造成本,对加工设备、工装模具、过程控制和质量稳定性均提出更高要求。
以热压罐成型工艺为例,聚酰亚胺复合材料的固化过程包括溶剂脱挥阶段、亚胺化阶段、交联固化等多个阶段。各个反应阶段制件的温度、压力必须保持稳定,因此高温封装质量尤为重要,真空袋、密封腻子必须选用匹配的耐高温体系材料,确保在成型过程中不发生破损泄压。亚胺化反应及固化阶段是聚酰亚胺复合材料制件工艺过程中最重要的部分,往往需要依据制件结构特点、树脂反应特性等设置亚胺化温度、时间、压力等参数,精确控制模具温度场,才能达到最优的成型效果,最大限度提高制件制造质量。
除热压罐工艺外,树脂传递模塑(RTM)成型技术也是聚酰亚胺复合材料的重要发展方向。RTM技术可低成本制造高性能复合材料结构件,适用于制造耗时较长的大型部件,具备适合浸渍纤维与层压材料的低黏度特性。提高RTM成型聚酰亚胺复合材料的耐温等级同时保持低充模黏度和高韧性,是该技术发展的重要方向。
4.2 成型模具设计与工艺优化
聚酰亚胺复合材料的成型模具不仅要求结构简单,便于预浸料的铺贴、预处理及固化等工序实施,还必须在固化后保证制件能够顺利脱模。对于排气道这类回转体薄壁筒段结构,模具设计尤为关键。
排气道结构制造模具采用分体式设计,各块模具互压组合,安装于可旋转支撑型架上,并且可以实现铺贴过程中的环向翻转。这种设计既便于手工铺贴操作,又有利于铺层压实和气泡排除,同时保证了固化后制件能够顺利脱模。
排气道结构试制过程中曾出现高温真空袋脆化漏气、局部孔隙、分层缺陷等问题。分析认为,聚酰亚胺树脂流动性差、制件与模具热膨胀系数差异是主要原因。据此,采取多种工艺优化措施:优化复合材料铺层顺序,使制件应力分布更加合理;对成型模具进行适量放大,对经阳模固化成型后排气道筒段的收缩变形进行补偿设计,并优化模具圆角及过渡设计,提高制件与模具的贴合度,降低固化时的不均匀压力;优化工艺参数,适当提高成型温度和压力,增加树脂的流动性,以减少空隙缺陷;优化固化方式,铺贴过程多次抽真空,并采用预压紧方式提高预浸料各层间的粘接质量,以减少分层缺陷。
同时,工艺部门选择韧性更好的真空袋以及粘接强度更高的高温胶膜,确保整个工艺过程的可靠性。经过上述优化,制造难度最大的筒体蒙皮一次固化成功,工艺参数稳定,表面质量良好;进一步开展无损检测,未发现超过规范要求的缺陷,整体满足设计指标要求。
发动机
五、国内外研究进展与应用现状
5.1 聚酰亚胺复合材料的技术代际演进
聚酰亚胺复合材料的发展历程是一部持续追求更高耐温性能的技术演进史。最具代表性的第一代聚酰亚胺材料是1973年研发的PMR-15,该材料采用预聚体和反应性封端剂的原位聚合方法,显著改善了聚酰亚胺的加工性能,成功应用于F404发动机外涵道、CF6发动机芯帽、F119导流叶片、M88喷口调节片等航空发动机高温部件。然而,随着航空航天技术的迅速发展,PMR-15的耐热性能已难以满足不断升级的装备需求。
在PMR-15的原理及技术基础上,各国研究人员开展了大量研究工作。聚酰亚胺树脂基体逐步由降冰片烯封端转向苯乙炔苯酐封端,解决了降冰片烯封端聚酰亚胺工艺性差带来的成品率低、制造成本高等问题,并显著提高了复合材料的耐热性和高温长时使用寿命。技术代际划分上,第一代PMR-15树脂耐温280~316℃,第二代AFR-700系列耐温350~371℃,第三代苯乙炔封端树脂耐温400~420℃,第四代产品耐温能力已达450℃。
国内研究单位经过长期研究,开发出多种牌号的聚酰亚胺材料。第一代KH304、BMP316、LP-15等聚酰亚胺树脂基体的性能已达到或超越美国PMR-15水平;第二代、第三代产品如MPI、KH305、AC721、HST300、BMP350、BMP420等树脂基体,耐温等级已提升至320~420℃;第四代聚酰亚胺复合材料如AC741等也进入研究阶段。
5.2 典型工程应用案例分析
聚酰亚胺复合材料在航空航天领域的工程应用案例丰富,充分证明了其技术价值和应用前景。
X-37和X-37B空天飞机是聚酰亚胺复合材料应用的典型代表。这两款空天飞机采用IM7/PETI-5复合材料作为防热层内部结构,有效减少了飞行器热保护层的用量,实现了显著的减重效果。F-22战斗机发动机喷口高温辐射区和F-35发动机矢量喷管舱也采用高温聚酰亚胺复合材料制造,成功应对了发动机后体区域的极端热环境。
在航空发动机部件领域,聚酰亚胺复合材料同样展现出广泛的应用潜力。F404发动机外涵道、CF6发动机芯帽、F119导流叶片、M88喷口调节片等部件均采用PMR-15等聚酰亚胺复合材料制造。国内在发动机外涵机匣方面也取得重要进展,采用BMP370聚酰亚胺树脂基复合材料制备的大尺寸带翻边筒体结构,通过封装技术、模具制造技术和工艺参数的优化,成功控制了成型质量,无损检测合格,孔隙率控制在2%以下,高温力学性能达到室温的50%以上,玻璃化转变温度达430.2℃,满足设计要求。
此外,聚酰亚胺复合材料还常被用于飞机内饰件,如舱内壁板和座椅,以满足阻燃和低烟毒性的严苛要求。随着材料性能和制造工艺的持续进步,聚酰亚胺复合材料的应用范围正不断拓展。
5.3 实验验证与性能评估
为验证聚酰亚胺复合材料排气道结构的承载性能,需开展系统的静力实验。以2 m级典型筒段结构为对象,分别开展正压、负压两种载荷工况的静力实验。实验件通过前、后两端的密封堵板固定于实验台架上,密封堵板上设置与实验件进口、出口型面一致的凸台,插入实验件腔体,并在环状间隙处设置密封圈实现柔性密封;实验过程中通过外接充、抽压设备施加正压和负压载荷;实验件前后两端盖板通过螺栓轴连接,形成自平衡结构,最大程度降低夹具对实验结果的影响。
实验选取的100%设计载荷分别为112 kPa和-55 kPa,正压、负压实验中以5 kPa作为最小加载步长,分别向上、向下逐级加载,最终得到100%正压力载荷、100%负压力载荷下排气道结构实验件各个载荷工况下的应变、位移值以及应变随压力变化曲线。
实验结果显示:采用HST300/CCF800聚酰亚胺复合材料设计制造的排气道典型筒段结构具有承受100%设计载荷的能力;实验测量得到的结构最大变形位于上表面蒙皮格子中心,结构最大应力位于骨架缘条上,与计算结果一致,且测量值随压力载荷的提高呈现线性增加,符合复合材料排气道典型筒段结构的承载特点。具体数据表明,100%正压载荷下结构最大变形5.42 mm,最大应变1868 με;100%负压载荷下结构最大变形-2.87 mm,最大应变-899 με。
关于缺陷影响的研究表明,聚酰亚胺复合材料的承载能力对边缘缺陷较为敏感,而内部缺陷对高温静强度和疲劳性能的影响相对较小。等厚度开小孔典型件开孔区域预置一定尺寸的缺陷,高温静强度和疲劳剩余强度保持率仍在92%以上。这一研究结果为聚酰亚胺复合材料容许缺陷评估和内部质量检测标准优化提供了依据。
六、未来研究方向与技术展望
6.1 材料性能完善与数据积累
尽管聚酰亚胺复合材料在排气道结构设计与应用方面已取得阶段性成果,但其工程化应用仍存在一定局限性。HST300/CCF800聚酰亚胺复合材料的热氧老化等性能数据积累较少,这是当前制约其进一步推广应用的关键因素之一。聚酰亚胺材料在高温环境中长期服役时,热氧老化效应可能引起树脂基体的化学结构变化,进而影响复合材料的力学性能和界面结合强度。特别是在太空低轨道应用环境中,聚酰亚胺材料极易受到原子氧的攻击,导致其物理和力学性能急剧下降。
因此,后期仍需持续补充完善聚酰亚胺复合材料的高温性能数据,进一步提高其在高温环境下的性能保持率与性能数据的一致性。适时开展包括热氧老化在内的全面性能数据测试以及积木式验证试验,确定设计许用值,优化结构设计方案。同时,应加强材料改性研究,通过分子结构设计、共混改性和复合改性等途径,进一步提高聚酰亚胺树脂的耐热性和综合力学性能。
6.2 复杂载荷工况下的结构响应研究
排气道结构在实际服役过程中面临的载荷工况极为复杂,单一载荷条件下的性能验证难以全面反映结构的真实响应。为进一步推动聚酰亚胺复合材料在飞机排气道中的工程化应用,后续研究应重点关注结构振动疲劳、瞬态温度条件下的结构响应、不均匀温度场对承载的影响以及热力耦合分析方法对计算结果的影响等问题。
振动疲劳问题对于安装在发动机后体的排气道结构尤为突出。发动机工作过程中产生的宽频振动通过连接结构传递至排气道,与气动载荷、热载荷叠加作用,可能诱发复杂的疲劳损伤模式。聚酰亚胺复合材料在振动-热联合作用下的疲劳行为研究尚不充分,需通过系统的试验研究揭示其失效机理和寿命预测方法。
瞬态温度条件下的结构响应同样值得关注。飞机发动机在起动、加速、巡航、减速等不同工作状态之间切换时,排气道经历剧烈的温度变化过程,热冲击效应引起的瞬态热应力可能显著高于稳态温度场中的应力水平。不均匀温度场的存在进一步加剧了问题的复杂性,排气道沿流向和周向的温度分布往往呈现明显的不均匀性,这对结构的热应力分析和变形控制提出了更高要求。
6.3 多功能一体化发展趋势
随着飞机需求的日益多样化,聚酰亚胺复合材料应用正呈现出结构承载与隐身、防/除冰、隔热及透波等功能一体化发展的显著特点。这一发展趋势对聚酰亚胺复合材料的设计和制造提出了更高要求。
在承载-隐身一体化方面,需研究聚酰亚胺复合材料与吸波结构、吸波涂层的相容性,开发兼具良好力学性能和雷达波吸收能力的多功能复合材料体系。在承载-防/除冰一体化方面,需探索在聚酰亚胺复合材料中集成电热防/除冰功能的技术途径,解决导电功能层与复合材料基体的界面匹配和耐久性问题。在承载-隔热一体化方面,需研究多层隔热结构与聚酰亚胺复合材料的复合工艺,实现高效隔热与结构承载的协同优化。
此外,随着计算机技术和人工智能的快速发展,大力开展聚酰亚胺复合材料成型工艺的模拟与虚拟仿真技术研究,以提高成型工艺的优化效率和节约试错成本,也是未来发展的重要方向。通过建立多尺度、多物理场的工艺仿真模型,可更准确地预测复合材料成型过程中的温度场、压力场和流场分布,指导工艺参数优化和模具设计改进。
随着我国科技水平持续提升和产业经济快速发展,聚酰亚胺复合材料的整体化设计与制造工艺将不断突破,生产成本也将逐步优化,这将有力推动其在无人机及民用航空领域实现更广泛的应用创新与市场前景。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
