SGM8261 - 5:高性能超低噪声HiFi音频耳机驱动器的卓越之选
在音频设备的设计领域,一款高性能的音频耳机驱动器对于实现出色的音质至关重要。SGM8261 - 5作为一款双极性输入、高性能、超低噪声的HiFi音频耳机驱动器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。
文件下载:SGM8261-5.pdf
一、产品概述
SGM8261 - 5是一款针对高压系统优化的双路、双极性输入、低噪声运算放大器。它的供电范围非常灵活,可以使用3.6V至36V的单电源,也能采用±3.6V至±18V的双电源供电,每个放大器的静态电流仅为4.1mA。
在不同负载下,SGM8261 - 5展现出了令人印象深刻的动态特性。当2kΩ负载电阻从输出引脚连接到(V{S} / 2)时,轨到轨输出电压范围从((-V{S}) + 0.15V)到((+V_{S}) - 0.15V),这提供了较大的裕量和宽广的动态范围。该驱动器具有单位增益稳定性,能够提供±110mA的高输出电流,在1kHz时具有1.6nV/√Hz的超低噪声和0.00002%的失真。
它采用绿色MSOP - 10和TDFN - 3×3 - 10L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于各种不同的环境。
二、产品特性
1. 卓越的音质
SGM8261 - 5具备出色的音质表现,超低的输入电压噪声(1kHz时为1.6nV/√Hz)和超低失真(1kHz时为0.00002%),为音频设备提供了清晰、纯净的声音输出。
2. 高性能指标
  • 低失调电压:最大±350μV,确保了信号的准确放大。
  • 单位增益稳定:在单位增益情况下能够保持稳定的工作状态,避免信号失真。
  • 高增益带宽积:在G = + 1时为16MHz,能够处理高频信号。
  • 高压摆率:16V/μs,使信号能够快速响应。
  • 高开环增益:达到150dB,提高了放大器的放大能力。
  • 轨到轨输出:输出电压范围接近电源轨,提供了更大的动态范围。
3. 灵活的供电方式
支持单电源(3.6V至36V)或双电源(±3.6V至±18V)供电,满足不同应用场景的需求。
4. 低功耗设计
每个放大器的静态电流仅为4.1mA,降低了系统的功耗。
5. 宽温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于各种恶劣环境。
三、应用领域
SGM8261 - 5适用于多种音频应用场景,包括专业音频仪器、高端A/V接收机、模拟和数字混音控制板等。在这些应用中,它能够充分发挥其高性能和低噪声的优势,为用户带来优质的音频体验。
四、电气特性
1. 输入特性
  • 输入失调电压:在(V_{S}=±15V)时,典型值为±100μV,最大值为 + 350μV;在 - 40℃至 + 85℃温度范围内,最大值为±450μV。
  • 输入失调电压漂移:在(V_{S}=±15V)时,典型值为1μV/°C。
  • 输入偏置电流:在(V{CM}=V{OUT}=V_{S} / 2)时,典型值为±40nA,最大值为 + 300nA;在 - 40℃至 + 85℃温度范围内,最大值为±550nA。
  • 输入失调电流:在(V{CM}=V{OUT}=V_{S} / 2)时,典型值为 + 25nA,最大值为 + 165nA。
  • 输入共模电压范围:从((-V{S}) + 1.8V)到((+V{S}) - 1.8V)。
  • 共模抑制比:在不同电源电压和温度条件下,表现出较高的共模抑制能力。
2. 输出特性
  • 输出电压摆幅:在不同负载电阻和电源电压下,输出电压摆幅接近电源轨。
  • 输出短路电流:在(V_{S}= + 3.6V)至 + 18V时,典型值为 + 110mA。
3. 音频性能
  • 总谐波失真 + 噪声(THD + N):在G = + 1,(V{OUT}=3V{RMS}),f = 1kHz时,典型值为0.00002%。
  • 互调失真(IMD):在不同测试条件下,表现出极低的互调失真。
4. 频率响应
  • 增益带宽积:在G = + 1时为16MHz,在G = + 100时为45MHz。
  • 压摆率:在G = - 1时为16V/μs。
  • 满功率带宽:在(V{OUT}=1V{pp})时为2MHz。
  • 过载恢复时间:在G = - 10时为500ns。
  • 通道分离度:在f = 1kHz时为 - 140dB。
5. 噪声性能
  • 输入电压噪声:在20Hz至20kHz范围内,典型值为1.7μVp - p。
  • 输入电压噪声密度:在不同频率下表现出较低的噪声密度。
  • 输入电流噪声密度:在1kHz时为6pA/√Hz。
6. 电源特性
  • 电源电压:范围为±3.6V至±18V。
  • 静态电流:每个放大器的典型值为4.1mA,最大值为5.5mA;在 - 40℃至 + 85℃温度范围内,最大值为5.8mA。
  • 关断电流:在(V{S}= + 5V)至 + 18V,(I{OUT}=0A),EN = GND时,典型值为100μA,最大值为200μA。
  • 电源抑制比:在不同电源电压和温度条件下,表现出较好的电源抑制能力。
7. EN控制特性
  • 输入高电压:在(V{S}= + 3.6V)至±18V,GND = 0V时,最小值为1.8V,最大值为MIN(5, + (V{S}))。
  • 输入低电压:在(V_{S}= + 3.6V)至±18V,GND = 0V时,最大值为0.4V。
  • 输入泄漏电流:在(V_{S}=5V)至 + 18V,GND = 0V,EN = 0V或5V时,典型值为1μA,最大值为1.8μA。
  • EN下拉电阻:典型值为4MΩ。
五、典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解SGM8261 - 5在不同条件下的性能表现。例如,小信号阶跃响应曲线展示了其在不同增益和负载电容下的响应速度;大信号阶跃响应曲线则反映了其在大信号输入时的动态特性。此外,还有输入偏置电流和失调电流与温度、输入共模电压的关系曲线,以及静态电流与温度、电源电压的关系曲线等,这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
六、应用信息
1. 稳定性与噪声处理
SGM8261 - 5在单位增益下能够保持稳定,并且噪声极低,没有输出相位反转问题。对于噪声较大的电源,建议使用0.1μF的去耦电容来保证正常工作。在正常工作时,单电源范围为3.6V至36V,双电源范围为±3.6V至±18V,即使在正负电源绝对值不相等的特殊情况下,也能正常工作。同时,要确保输入的共模电压在典型范围内,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
2. 输入保护
采用背对背二极管来保护输入免受大的差分输入电压影响,但在某些应用中可能会有一定影响。对于G = + 1的应用,二极管可能会使快速上升的输入信号正向偏置,因此需要将输入电流限制在10mA以内,可以通过外部电阻(R{F})和(R{1})来实现,但这可能会降低SGM8261 - 5的低噪声性能。
3. 噪声性能
在单位增益应用中,电路噪声的计算与源阻抗有关。当源阻抗(R{S})较低时,电压噪声(e{n}^{2})将主导噪声贡献。因此,对于源阻抗低于1kΩ的应用,SGM8261 - 5是一个不错的选择。
4. 基本噪声计算
在低噪声应用中,需要考虑信号源、反馈电阻和运算放大器本身产生的噪声。通过将这些噪声源转换为噪声形式并进行平方根求和,可以计算出电路的总噪声。为了降低电路的总噪声贡献,建议选择小阻值的电阻,并使用SGM8261 - 5。
5. 总谐波失真测量
SGM8261 - 5的失真特性非常出色,在大多数失真分析仪的测量范围内,其失真低于测量极限。可以通过图4所示的测试电路来准确测量失真,通过提高失真倍数,使其在测量设备的能力范围内。
6. 电容性负载处理
不同的增益、负载和工作条件可以改善SGM8261 - 5的动态特性。当闭环增益为1V/V且存在高电容性负载时,输出可能会出现振荡,此时建议在输出端串联一个50Ω的电阻来隔离驱动器输出和电容性负载。
7. 功率耗散
SGM8261 - 5可以驱动2kΩ的电阻性负载,采用±18V的双电源供电。功率耗散与电源电压成正比,铜引线框架的结构有助于提高散热性能,良好的PCB布局和焊接方式也能改善结温。
8. 电气过应力保护
电气过应力是用户关注的问题之一,通常出现在放大器的输入端,但也可能涉及电源和输出引脚的电压水平。通过静电放电(ESD)二极管可以防止运算放大器受到ESD或高电压的影响。
七、应用电路
以专业音频耳机应用为例,SGM8261 - 5可以与I/V转换器和差分多反馈(MFB)低通滤波器一起使用,用于改善音频信号的质量。如左声道的原理图所示,通过合理的电路设计,可以实现优质的音频输出。
八、封装信息
SGM8261 - 5提供了MSOP - 10和TDFN - 3×3 - 10L两种封装形式,文档中详细给出了这两种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸以及编带和卷盘信息、纸箱尺寸等,为工程师在PCB设计和生产过程中提供了准确的参考。
SGM8261 - 5凭借其卓越的性能、灵活的供电方式和广泛的应用场景,为电子工程师在音频设备设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,充分发挥其优势,实现高质量的音频系统设计。大家在使用SGM8261 - 5的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HIFI
