SGM8277-1/2 4MHz 高精度运放:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,运算放大器作为一种基础且关键的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来深入了解 SGMICRO 推出的 SGM8277-1/2 系列单通道和双通道运算放大器,它在高电压、高精度、低噪声和低功耗方面表现出色。
文件下载:SGM8277-1_SGM8277-2 .pdf
一、产品概述
SGM8277-1/2 是为高电压、高精度、低噪声和低功耗操作而优化的运算放大器。它的供电范围灵活,既可以使用 4V 到 36V 的单电源,也能采用 ±2V 到 ±18V 的双电源,每个放大器的静态电流仅为 1100μA。输入共模电压范围为 ((-V{S}) + 2V) 到 ((+V{S}) - 2V),在重负载下输出摆幅能够达到轨到轨。
这款运放具有低输入失调电压(典型值 ±10μV)和低输入偏置电流(典型值 ±10pA),增益带宽积为 4MHz,压摆率为 3.5V/μs,非常适合低噪声系统。SGM8277-1 提供绿色 SOIC - 8 和 TDFN - 3×3 - 8L 封装,SGM8277 - 2 则有绿色 SOIC - 8、MSOP - 8 和 TDFN - 3×3 - 8L 封装可供选择,工作温度范围为 - 40℃ 到 +125℃。
二、产品特性
(一)电气特性
- 低失调电压:典型值为 ±10μV,确保了高精度的信号处理,减少了因失调电压带来的误差。
- 低偏置电流:典型值 ±10pA,降低了对输入信号的影响,提高了输入阻抗。
- 高开环电压增益:典型值 140dB,能够提供强大的放大能力。
- 高电源抑制比(PSRR):典型值 130dB,有效抑制电源噪声对输出信号的干扰。
- 高增益带宽积:4MHz 的增益带宽积,使得运放能够处理较高频率的信号。
- 高压摆率:3.5V/μs 的压摆率,保证了信号的快速响应。
- 快速建立时间:10V 阶跃下达到 0.1% 的建立时间为 6μs,能够快速稳定输出。
- 过载恢复时间短:仅 3μs,在过载情况下能迅速恢复正常工作。
- 低噪声:在 10kHz 时噪声为 9nV/√Hz,适合对噪声要求较高的应用。
- 轨到轨输出:支持单电源或双电源供电,输出摆幅能够接近电源轨。
- 低静态电流:每个放大器典型值为 1100μA,降低了功耗。
(二)温度特性
从典型性能特性曲线可以看出,该运放的各项参数随温度变化较为稳定。例如,静态电流、输入偏置电流和失调电流等参数在 - 50℃ 到 +125℃ 的温度范围内变化不大,保证了在不同环境温度下的可靠性能。
三、应用领域
SGM8277-1/2 凭借其优异的性能,适用于多种应用场景:
- 传感器:能够精确放大传感器输出的微弱信号,提高测量精度。
- 有源滤波器:实现对特定频率信号的滤波处理,保证信号质量。
- A/D 转换器:为 A/D 转换提供稳定的输入信号,提高转换精度。
- 测试设备:满足测试设备对高精度、低噪声的要求。
- 光电二极管放大:有效放大光电二极管输出的微弱电流信号。
- 电池供电仪器:低功耗特性使得它在电池供电设备中表现出色,延长电池使用寿命。
四、设计要点
(一)轨到轨输出
在单电源应用中,如 (+V{S}=36V),(-V{S}=GND),连接 10kΩ 负载电阻到地时,典型输出摆幅范围为 0.04V 到 35.96V。这一特性使得运放能够充分利用电源电压,提高信号的动态范围。
(二)驱动容性负载
SGM8277-1/2 设计用于驱动 500pF 容性负载并保持单位增益稳定。如果需要驱动更大的容性负载,可以采用如图 1 所示的电路,通过反馈回路补偿 (R_{ISO}) 产生的 IR 压降。
(三)电源去耦和布局
- 电源去耦:干净、低噪声的电源对于放大器电路设计至关重要。采用 10μF 陶瓷电容与 0.1μF 或 0.01μF 陶瓷电容并联的方式进行电源旁路,能够有效清除电源噪声。陶瓷电容应尽可能靠近 (+V{S}) 和 (-V{S}) 电源引脚放置。
- 接地:在低速应用中,单点接地是消除接地噪声最简单有效的方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热并减少 EMI 噪声拾取。
- 减少输入 - 输出耦合:输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰和不必要的正反馈。
(四)典型应用电路
- 差分放大器:如图 3 所示,当 (R{4} / R{3}=R{2} / R{1}) 时,(V{OUT}=(V{P}-V{N}) ×R{2} / R{1}+V{REF}),可用于放大差分信号。
- 高输入阻抗差分放大器:如图 4 所示,通过在输入级增加放大器,提高了输入阻抗,解决了传统差分放大器输入阻抗低的问题。
- 有源低通滤波器:如图 5 所示,直流增益为 (-R{2} / R{1}),-3dB 截止频率为 1/2πR₂C。设计时,滤波器带宽应小于放大器带宽,电阻值应尽量选低,以减少 PCB 布局中寄生参数引起的振铃或振荡。
五、封装信息
SGM8277-1/2 提供多种封装形式,包括 SOIC - 8、MSOP - 8 和 TDFN - 3×3 - 8L。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行 PCB 设计和生产。
综上所述,SGM8277-1/2 运算放大器以其优异的性能和丰富的特性,为电子工程师在各种应用中提供了可靠的选择。在设计过程中,合理运用其特性并遵循设计要点,能够充分发挥其优势,实现高质量的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似运放的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
