柔性PCB烘烤除湿:温湿度标准与厚度时间全攻略
  23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲柔性PCB板烘烤除湿的具体温湿度控制标准是什么?不同厚度FPC的烘烤时间如何确定。柔性板(FPC)的烘烤除湿没有统一的强制标准,通常遵循IPC-1601等指南,并结合材料规格、板厚和暴露条件来确定具体参数。以下是行业内常用的参考标准与实践方法。
  FPC烘烤除湿温湿度标准
  1. 烘烤温度
  常规推荐:80–125℃
  80–100℃:适用于多数SMT前除湿,可有效避免FPC变形或胶层老化,是较温和的选择。
  105–125℃:适用于PI基材FPC,除湿效率更高,但需严格控制时间,以防材料性能下降。
  高温参考:120±5℃
  部分工厂对存放超期的FPC采用此条件,但时间通常控制在1–4小时内,以防过烤。
  注意上限
  聚酰亚胺(PI)基材的长期工作温度建议在140℃以下。
  超过150℃可能导致基材分解、黄变或胶层脆化。
  2. 烘烤时间
  通用范围:2–8小时
  这是行业内最常见的除湿时间窗口,具体取决于板厚、层数和暴露情况。
  注意上限
  单次烘烤不建议超过24小时,否则可能导致材料老化、尺寸变化或铜箔剥离强度下降。
  3. 环境湿度
  烘烤过程:烤箱内部湿度由温度决定,无需特别控制。
  烘烤前后:
  存储:建议在20–25℃、相对湿度40–60%RH的环境中保存。
  拆封后:拆封后建议在5天内完成上线,否则需重新烘烤。
  不同厚度FPC烘烤时间确定
  烘烤时间主要由等效板厚决定,而非物理厚度。等效板厚越大,所需时间越长。
  1. 等效板厚估算
  单/双面FPC:等效板厚 ≈ 基材厚度 + 铜箔厚度。
  多层/软硬结合板:等效板厚 ≈ 所有PI、胶、FR4、钢片等材料厚度之和。
  2. 时间-厚度参考表 (80–100℃)
  以下为行业内基于80–100℃烘烤的经验参考,适用于PI基材FPC:
等效板厚 (mm) 典型结构示例 建议烘烤时间 (80–100℃)
≤ 0.1 超薄单/双面FPC 2–4 小时
0.1 – 0.2 常规单/双面FPC 4–6 小时
0.2 – 0.3 厚铜或简单多层FPC 6–8 小时
> 0.3 复杂多层/软硬结合板 8–12 小时 (需评估)
  3. 高温(120℃)烘烤时间参考
  部分工厂对超期FPC采用120±5℃烘烤,时间可参考下表:
存放时间 建议烘烤时间 (120±5℃)
≤ 2个月 1 小时
2–6个月 2 小时
6–12个月 4 小时
> 12个月 不推荐使用
  注意:此条件下,时间不宜延长,以免过烤。
  关键操作建议
  首查厂商规格
  优先遵循FPC制造商提供的烘烤建议,这是最权威的依据。
  控制暴露时间
  拆封后建议在5天内上线。若环境潮湿(>30%RH),暴露超过24小时即应考虑烘烤。
  合理摆放
  采用悬空或平铺方式,板与板之间留有间隙,确保热风循环通畅。
  冷却与周转
  烘烤后需在干燥环境中冷却至室温再使用。若48小时内未上线,建议重新真空包装或放入干燥箱保存。
  特殊结构处理
  对于带补强钢片、胶粘剂或覆盖膜的FPC,需特别注意其耐温上限,避免烘烤导致性能劣化。
  关于柔性PCB板烘烤除湿的具体温湿度控制标准是什么?不同厚度FPC的烘烤时间如何确定的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
