在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们就来深入了解一款由凌力尔特(Linear Technology)推出的高性能降压开关稳压器——LT3663。
文件下载:LT3663.pdf
LT3663是一款具有可编程输出电流限制的电流模式降压开关稳压器。其最大输出电流可达1.2A,能精准控制电源路径组件的尺寸和系统功耗。该芯片拥有7.5V至36V(60V瞬态)的宽输入电压范围,适用于多种输入源,如未稳压的12V墙式适配器、24V工业电源和汽车电源等。
在分布式电源系统中,LT3663可将输入电压转换为稳定的输出电压,为各个负载提供可靠的电源。
汽车电源系统电压波动较大,LT3663的宽输入电压范围和过压保护功能使其非常适合汽车电池调节应用。
工业环境对电源的稳定性和可靠性要求较高,LT3663能在复杂的工业环境中稳定工作,为工业设备提供稳定的电源。
可用于墙式变压器的输出电压调节,提高电源的效率和稳定性。
文档中给出了多个典型应用电路,如5V、2.5V、1.2V降压转换器以及带隔离3.3V输出的5V降压稳压器等。以5V降压转换器为例,其电路连接如下:
文档中给出了多个典型性能曲线,如输入欠压锁定、输入过压锁定、输出电流限制、开关频率等随温度或电压的变化曲线,为工程师在不同工作条件下的设计提供了参考。
输出电压通过电阻分压器进行编程,计算公式为(R1 = R2(V_{OUT} / 0.8 - 1))。对于固定输出电压版本,电阻分压器为内部集成。
当输入电压升高时,占空比会减小。当达到芯片的最小占空比时,会开始脉冲跳跃,输出电压纹波增大。输入电压计算公式为(V{IN}=frac{(V{OUT}+V{F})}{DC{MIN}} - V{F}+V{SW}),其中(V{F})为续流二极管的正向压降,(V{SW})为内部开关的压降,LT3663的最小占空比典型值为0.12。
电感值的选择可参考公式(L = V{OUT}+V{D})((V_{D})为续流二极管的压降,单位为µH)。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流额定值应比最大负载电流高约30%。为提高效率,电感的串联电阻(DCR)应小于0.1Ω。
续流二极管仅在开关关断期间导通,平均正向电流计算公式为(D(AVG)=I{OUT}frac{V{IN}-V{OUT}}{V{IN}}),峰值反向电压等于稳压器输入电压。建议使用反向电压额定值大于输入电压的肖特基二极管。
使用1µF或更高值的X7R或X5R型陶瓷电容对输入进行旁路。若输入电源阻抗高或存在较大电感,可增加低性能电解电容作为额外的大容量电容。
建议使用10µF或更大的陶瓷电容,以提供低输出纹波和良好的瞬态响应。也可使用高性能电解电容,但ESR应小于0.1Ω。
通过连接在ILIM引脚和GND之间的电阻来编程输出电流限制,文档中给出了不同输出电流限制对应的电阻值。
使用电容C3和内部升压二极管生成高于输入电压的升压电压。对于不同的输出电压,需要选择合适的电容和电路配置,以确保BOOST引脚电压比SW引脚高2.3V以上,提高效率。
为确保正常工作和最小化EMI,需要精心设计PCB布局。应使VIN、SW引脚、续流二极管和输入电容形成的环路尽可能小,并在一处连接到系统地。将电感和输出电容与其他组件放置在电路板同一侧,并在其下方设置局部连续接地平面,通过过孔将LT3663的散热焊盘与接地平面连接,以帮助散热。
LT3663是一款功能强大、性能稳定的降压开关稳压器,具有宽输入电压范围、可编程输出电流限制、集成升压二极管等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容、二极管等元件,并注意PCB布局和散热设计,以确保系统的稳定性和效率。你在使用LT3663进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
