h1654155282.3538
2026-03-11
455
加入交流群
LT3581:多功能DC/DC转换器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,DC/DC转换器是一个常见且关键的元件。今天我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LT3581这款多功能DC/DC转换器,看看它在设计和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:LT3581.pdf
一、产品概述
LT3581是一款具备内置故障保护功能的PWM DC/DC转换器,能够有效保护电路免受输出短路、输入/输出过压以及过热等情况的影响。它拥有一个42V的主开关和一个42V的从开关,两者可连接在一起,实现高达3.3A的总电流限制。这种设计使得LT3581在很多本地电源设计中都表现出色,可轻松配置为升压、SEPIC、反相或反激式转换器。
二、关键特性剖析
(一)功率开关与电流能力
- 它采用了3.3A、42V的组合功率开关,以及主/从(1.9A/1.4A)开关设计。这种设计不仅能够提供较大的电流输出,还能根据实际需求灵活分配电流,提高了电路的稳定性和可靠性。
- 在实际应用中,我们可以根据负载的大小来合理利用主从开关,确保电路的高效运行。例如,在轻负载情况下,只启用部分开关,减少不必要的功耗。
(二)输入输出范围与频率
- 输入范围广泛,可在2.5V至22V的电压下正常工作,最大瞬态电压可达40V。这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是电池供电还是其他电源系统,都能稳定运行。
- 开关频率最高可达2.5MHz,高频工作可以减小外部电感和电容的尺寸,从而降低成本和电路板空间。同时,它还可以与外部时钟或其他开关稳压器同步,方便在多电源系统中使用。
(三)故障保护功能
- 具备输出短路保护功能,当输出端发生短路时,能够迅速切断电路,保护芯片和其他元件不受损坏。
- 还能检测输入/输出过压和过热情况,一旦出现异常,会及时采取措施,确保电路的安全运行。
(四)其他特性
- 用户可配置欠压锁定功能,根据实际需求设置启动和关闭电压,提高了电路的灵活性。
- 低VCESAT开关,在2.75A电流下典型值为250mV,降低了开关损耗,提高了转换效率。
- 高增益SHDN引脚能够接受缓慢变化的输入信号,方便进行系统控制。
三、工作原理与操作模式
(一)启动过程
- 精确开启电压:通过将SHDN引脚与内部电压参考进行比较,实现精确的开启电压控制。当SHDN引脚电压高于1.33V(典型值)时,芯片启动;低于300mV时,芯片关闭,此时静态电流极低。同时,SHDN引脚具有30mV的迟滞,可防止干扰和缓慢上升的电压影响芯片的正常工作。
- 欠压锁定(UVLO):SHDN引脚还可用于创建可配置的UVLO功能。通过一个电阻分压器(或单个电阻)从输入电压连接到SHDN引脚,可以设置芯片在所需的输入电压下开启或关闭。此外,芯片内部也有UVLO电路,当输入电压低于2.3V(典型值)时,会自动禁用芯片。
- 开关电流软启动:软启动电路可使开关电流逐渐上升。当芯片从关机状态恢复时,外部SS电容首先放电,重置芯片内部逻辑电路的状态。然后,一个集成的250k电阻将SS引脚拉至约1.8V,其电压上升速率由该电阻和外部电容决定。当SS引脚电压达到1.8V时,CLKOUT引脚启用,内部稳压器将引脚迅速拉高至约2.1V。
- 外部PMOS软启动:软启动电路还能逐渐增加GATE引脚的下拉电流,使外部PMOS缓慢开启。GATE引脚电流随SS电压线性增加,当SS电压超过500mV时,最大下拉电流可达933µA。如果SS电压超过500mV且GATE引脚电压低于2V,GATE引脚对地呈现2kΩ的阻抗。这种软启动方式有助于限制启动时的浪涌电流,使热插拔操作更加安全。
(二)采样模式
采样模式是LT3581用于检测输出短路的一种机制。在这种模式下,主从功率开关(Q1和Q2)在每个时钟周期(或在频率折返时每几个时钟周期)开启一段最短时间,以“采样”电感电流。如果通过Q1的采样电流超过主开关电流限制(最小1.9A),芯片将触发内部过流故障。当FB引脚电压超出正常调节范围约3.7%(45mV < FB < 1.17V)时,采样模式激活。
(三)频率折返
当350mV < FB < 900mV(典型值)时,频率折返电路会降低开关频率。这一特性降低了芯片能够实现的最小占空比,从而在启动时更好地控制电感电流。当FB引脚电压超出该范围时,开关频率恢复正常。需要注意的是,启动时的峰值电感电流受多种因素影响,如负载特性、输出电容、目标输出电压、输入电压、开关频率等。因此,在每个应用中都需要进行测试,以确保峰值电感电流不超过最小故障电流限制。
(四)调节过程
在正常调节过程中,假设FB引脚电压接近其调节目标,芯片不在采样模式下工作。每个振荡器周期开始时,SR锁存器(SR1)置位,开启功率开关Q1和Q2。主开关Q1的集电极电流约为从开关Q2集电极电流的1.3倍(当两个开关的集电极连接在一起时)。Q1的发射极电流通过一个电流检测电阻(RS),产生与总开关电流成正比的电压。该电压(经A4放大)与一个稳定斜坡相加,结果输入到PWM比较器A3的正输入端。当A3正输入端的电压超过负输入端的电压时,SR锁存器复位,关闭主从功率开关。A3负输入端的电压(VC引脚)由A1(或A2)设置,它是FB引脚电压与参考电压(如果LT3581配置为升压转换器,则为1.215V;如果配置为反相转换器,则为9mV)之间的放大差值。通过这种方式,误差放大器设置正确的峰值电流水平,以维持输出电压的稳定。只要芯片不在故障状态(见故障操作部分)且SS引脚电压超过1.8V,LT3581就会以RT引脚或SYNC引脚设置的频率驱动CLKOUT引脚。CLKOUT引脚可用于同步其他兼容的开关稳压器IC,并且其占空比与芯片的结温呈线性关系,可作为温度监测使用。
(五)故障处理
LT3581的FAULT引脚是一个低电平有效、双向的引脚,当拉低时表示发生故障。以下事件可触发芯片的故障:
- FAULT1事件:包括SW过流(ISW1 > 1.9A(最小)或(ISW1 + ISW2)> 3.3A(最小))、输入电压VIN > 22V(最小)、SW1和/或SW2电压 > 42V(最小)以及芯片温度 > 165°C。
- FAULT2事件:外部将FAULT引脚拉低。
当检测到故障时,除了内部将FAULT引脚拉低外,芯片还会禁用CLKOUT引脚,关闭功率开关,GATE引脚变为高阻抗。外部PMOS(M1)通过外部RGATE电阻将栅极拉高至源极而关闭,切断从VIN到VOUT的电源路径,保护下游功率元件。同时,会启动一个超时序列,将SS引脚充电至1.8V(如果FAULT1事件仍未结束,SS引脚将继续充电至2.1V并保持在该电压),然后放电至50mV。这个超时周期可使芯片、PMOS和其他下游功率元件在一定时间内免受电气和热应力的影响,其时间由SS引脚的电压上升速率决定。在无故障情况下,外部RFault电阻(通常为100k)将FAULT引脚拉高。
四、应用电路与设计要点
(一)升压转换器
- LT3581可以很方便地配置成升压转换器,实现正输出电压高于输入电压的功能。在这个电路中,一个外部PMOS(可选)由GATE引脚驱动,在故障发生时可以实现输入或输出的断开。通过一个反馈电阻就可以设置输出电压。对于输出电压高于40V的情况,可以参考电荷泵辅助调节器部分的内容。
- 设计升压转换器时,需要根据输入和输出电压、开关频率等参数来计算各个元件的值。例如,电感的选择要考虑其能提供足够的负载电流、避免次谐波振荡以及提供最小纹波电流以防止电流比较器误触发等因素。同时,输出电容的选择要考虑其低ESR(等效串联电阻)特性,以减小输出纹波电压。
(二)SEPIC转换器
- SEPIC转换器允许输出电压低于、等于或高于输入电压。这种拓扑结构本身就具有输出断开功能,因为电容C1的存在使得输入和输出之间没有直流路径,所以在功率路径中不需要由GATE引脚控制的PMOS。
- 在设计SEPIC转换器时,同样需要根据输入、输出电压和开关频率等参数来计算元件值。电感的选择要满足一定的条件,以确保电路的正常运行和效率。
(三)双电感反相转换器
- 由于LT3581独特的FB引脚,它可以在双电感反相配置中工作,通过改变SEPIC拓扑中L2和肖特基二极管的连接方式,可以产生负输出电压。这种解决方案由于电感L2与输出串联,因此输出电压纹波非常低。而且,由于电容C1的存在,这种拓扑结构本身就具有输出断开功能。
- 设计双电感反相转换器时,元件的选择和计算也有其特定的要求,要根据具体的应用场景来进行合理设计。
五、布局与散热考虑
(一)布局指南
- 通用布局:为了优化热性能,要将LT3581的外露接地焊盘焊接到接地平面,并使用多个过孔连接到额外的接地平面。在开关电路下方使用接地平面,以防止层间耦合和整体噪声。高速开关路径要尽可能短,以减少寄生电感尖峰。VC、FB和RT元件应尽量靠近LT3581放置,同时远离开关节点,这些元件的接地应与开关电流路径分开。VIN引脚的旁路电容要尽量靠近芯片,电感的旁路电容要尽量靠近电感。负载应直接连接到输出电容的正负极,以获得最佳的负载调节效果。
- 不同拓扑的特定布局:对于升压拓扑,要尽量缩短开关、二极管D1、输出电容COUT1和接地回路的长度,以减少开关节点的寄生电感尖峰。对于SEPIC拓扑,要缩短开关、飞跨电容C1、二极管D1、输出电容COUT和接地回路的长度。对于反相拓扑,要将D1阴极到芯片的接地回路与输出电容COUT到芯片的接地回路分开,以减少开关噪声对输出的耦合,同时缩短开关、飞跨电容C1、二极管D1和接地回路的长度。
(二)散热计算
- LT3581芯片的功耗主要来自四个方面:开关I²R损耗、开关动态损耗、NPN基极驱动DC损耗和杂散输入电流损耗。在计算散热时,需要根据具体的应用参数,如输入电压、输出电压、输出电流、开关频率等,使用相应的公式进行计算。
- 例如,在一个特定的升压应用中,已知输入电压VIN = 5V,输出电压VOUT = 12V,输出电流Iout = 0.83A,开关频率fOSC = 2MHz,二极管正向压降VD = 0.45V,开关饱和压降VCESAT = 0.21V,通过计算可以得到开关占空比DC、平均开关电流IIN等参数,进而计算出各个部分的功耗和总功耗PTOTAL。然后,根据芯片的热阻θJA和环境温度TA,就可以计算出芯片的结温TJ = TA + θJA · PTOTAL。
(三)结温测量与热锁定
- LT3581的CLKOUT信号的占空比与芯片的结温T J呈线性关系。通过测量CLKOUT信号的占空比,可以使用公式TJ = (DCCLKOUT - 35%) / 0.3%来近似计算结温。虽然实际结温可能与该公式计算结果有±15°C的偏差,但CLKOUT占空比的变化与结温的变化关系是明确的,即CLKOUT占空比每变化1%,结温变化约3.33°C。需要注意的是,CLKOUT引脚只能驱动最大50pF的电容性负载。
- 当芯片结温超过165°C时,会触发故障条件,芯片进入热锁定状态。当结温下降约5°C(标称值)时,故障条件解除。
六、开关频率与同步
(一)频率选择
- 在选择转换器的工作频率时,需要考虑两个主要因素。一是要避开敏感频段,例如在包含RF通信的产品中,455kHz的IF频率对噪声很敏感,因此希望开关频率高于600kHz。有些通信系统对1.1MHz敏感,此时可以采用1.5MHz的开关频率。二是频率会影响转换器的物理尺寸,随着工作频率的提高,电感和滤波电容的数值和尺寸会减小,但同时开关动态损耗、肖特基二极管电荷和其他电容性损耗项会随频率成比例增加,从而降低效率。
(二)振荡器定时电阻
- LT3581的工作频率可以由内部自由运行振荡器设置。当SYNC引脚驱动为低电平(< 0.4V)时,工作频率由连接在RT引脚和地之间的电阻决定。芯片内部有一个内部微调的定时电容,振荡器频率可以使用公式fOSC = 87.6 / (RT + 1)计算,其中fOSC的单位是MHz,RT的单位是kΩ。反之,也可以根据所需的频率计算出RT的值。
(三)时钟同步
- LT3581的工作频率也可以由外部源设置,只需将一个数字时钟信号提供给SYNC引脚(仍然需要RT电阻)。当SYNC引脚在几个自由运行时钟周期内驱动低于0.4V时,芯片将恢复到由RT电阻设置的内部自由运行振荡器时钟。如果长时间将SYNC引脚驱动为高电平,会有效地停止工作时钟,并防止锁存器SR1置位,从而使芯片的开关操作停止,CLKOUT引脚保持接地。
- SYNC信号的占空比必须在20%至80%之间,以确保正常工作。同时,SYNC信号的频率必须满足两个条件:一是不能在200kHz至2.5MHz的频率范围之外切换,除非将其驱动为低电平(低于0.4V)以启用自由运行振荡器;二是SYNC频率可以高于自由运行振荡器频率(由RT电阻设置),但不应低于自由运行振荡器频率的25%。
(四)多稳压器同步
- LT3581的CLKOUT引脚可以用于同步一个或多个其他兼容的开关稳压器IC。在一个示例中,一个单电感反相拓扑与一个升压稳压器同步,以产生 - 12V和12V的输出。主LT3581的频率由外部RT电阻设置,从LT3581的SYNC引脚由主LT3581的CLKOUT引脚驱动。需要注意的是,从LT3581的RT引脚必须连接一个电阻到地,并且为了使CLKOUT信号更快地开始振荡,建议所有同步的LT3581使用相同的RT电阻值。此外,FAULT引脚可以连接在一起,以便当一个LT3581出现故障时,所有LT3581都进入故障状态,直到故障条件消失。
七、电荷泵辅助调节器
(一)设计优势
由于LT3581采用主/从开关配置,在设计电荷泵时可以提供比传统电路更高效、元件更少的解决方案。主开关和从开关的工作方式具有以下优点:
- 从开关不像主开关那样进行电流检测操作,因此在飞跨电容充电时能够承受较大的电流尖峰,而且这些电流尖峰不会影响电流比较器的工作。
- 主开关不受电容电流尖峰的影响(只有从开关会受到影响),因此可以更准确地检测电感电流。
- 由于从开关能够承受大电流尖峰,为飞跨电容提供电流的二极管不需要限流电阻,从而提高了效率并改善了散热性能。
(二)高输出电压电荷泵拓扑
LT3581可用于电荷泵拓扑,将电感升压转换器的输出进行倍增。主开关(SW1)可用于驱动电感升压转换器(电荷泵的第一级),而从开关(SW2)可用于驱动一个或多个其他电荷泵级。这种拓扑适用于高电压应用,如VFD偏置电源。
(三)单电感反相拓扑
如果只需使用一个电感来产生幅值大于VIN的负输出电压,可以使用单电感反相拓扑。由于主从开关由肖特基二极管隔离,通过C1的电流尖峰只会流经从开关,从而防止电流比较器误触发。这种拓扑本身就具有输出断开功能。
八、热插拔功能
在热插拔VIN时,使用外部PMOS可以很大程度上抑制高浪涌电流。通过将外部PMOS与VIN串联,并将其栅极由
