LT3579/LT3579 - 1:多功能6A Boost/Inverting DC/DC转换器的深度剖析
在电子设计领域,DC/DC转换器是不可或缺的一个环节,它能满足不同电路对电压的需求。今天我们要深入探讨的是Linear公司的LT3579/LT3579 - 1这款6A Boost/Inverting DC/DC转换器,它具备多种卓越特性和广泛的应用场景。
文件下载:LT3579.pdf
特性亮点
强大的功率开关与保护功能
LT3579/LT3579 - 1拥有6A、42V的组合功率开关,能承受较高的电流和电压。同时,它具备输出短路保护功能,可有效防止因短路对电路造成的损害,提高系统的可靠性。其输入范围宽广,从2.5V到16V可正常工作,最大瞬态电压能达到40V,适应多种电源环境。
灵活的配置方式
这款转换器可轻松配置为Boost、SEPIC、Inverting或Flyback转换器,满足不同的电路设计需求。例如,在需要提升电压的应用中,可选择Boost模式;而在需要产生负电压的场景下,Inverting模式就能发挥作用。
同步与控制功能
它可以与外部时钟同步,也能同步其他开关稳压器,方便实现多模块的协同工作。其高增益SHDN引脚能接受缓慢变化的输入信号,还具备用户可配置的欠压锁定功能,为电路的启动和停止提供了灵活的控制方式。
低损耗与良好的散热性能
开关的低VCESAT特性,在5.5A时典型值仅为250mV,能有效降低功耗。它提供20 - Lead TSSOP和20 - Pin 4mm × 5mm QFN两种封装形式,有助于散热,保证芯片在工作时的稳定性。
电气特性详解
输入与输出参数
其最小输入电压为2.3V,输入过压锁定范围在16.2V - 21.2V之间。正反馈电压典型值为1.215V,负反馈电压在3 - 16mV之间。这些参数保证了转换器在不同输入和输出条件下的稳定工作。
开关频率与电流限制
开关频率范围可在200kHz - 2.5MHz之间设置,可通过RT引脚的电阻来调整内部振荡频率,也可通过SYNC引脚与外部时钟同步。SW1电流限制最小为3.4A,SW1 + SW2电流限制最小为6A,确保了在不同负载情况下的电流控制。
其他特性参数
软启动充电和放电电流在5.7 - 11.3µA之间,软启动高检测电压为1.65 - 1.95V,低检测电压为30 - 85mV。这些参数保证了电路启动时的平稳性,避免了电流冲击对元件的损害。
工作模式与原理
启动过程
  • 精确的开启电压:SHDN引脚与内部电压参考比较,当SHDN引脚电压高于1.33V(典型值)时,芯片开启;低于0.3V时,芯片关闭,且具有30mV的迟滞,可防止干扰和缓慢斜坡的影响。
  • 欠压锁定(UVLO):SHDN引脚可用于创建可配置的UVLO,通过电阻分压器设置芯片的开启和关闭电压。内部UVLO电路在输入电压低于2.3V(典型值)时会禁用芯片。
  • 开关电流软启动:外部SS电容在启动时先放电,然后通过250k电阻将SS引脚拉至~1.8V,达到1.8V后CLKOUT引脚启用,内部稳压器将引脚快速拉至~2.1V。典型的外部软启动电容值在100nF - 1μF之间。
  • 外部PMOS软启动:软启动电路还能逐渐增加GATE引脚的下拉电流,使外部PMOS缓慢开启,有助于限制启动时的浪涌电流。
采样模式
采样模式用于检测输出短路,当FB电压超出调节范围3.7%或45mV < FB < 1.17V(典型值)时,主从功率开关会在每个时钟周期或几个时钟周期内开启一段时间,以采样电感电流。若采样电流超过主开关电流限制,会触发过流故障。
频率折返
当350mV < FB < 900mV(典型值)时,频率折返电路会降低开关频率,降低最小占空比,便于在启动时更好地控制电感电流。当FB电压超出此范围时,开关频率恢复正常。
调节过程
在调节模式下,每个振荡周期开始时,SR锁存器置位,功率开关Q1和Q2开启。Q1的发射极电流通过电流感测电阻产生与总开关电流成比例的电压,该电压与稳定斜坡相加后输入到PWM比较器A3。当A3正输入电压超过负输入电压时,SR锁存器复位,功率开关关闭。误差放大器通过调整峰值电流来维持输出调节。
故障处理
FAULT引脚为低电平时表示发生故障,可由内部或外部触发。故障事件包括SW过流、输入过压、SW电压过高、芯片温度过高等。发生故障时,芯片会禁用CLKOUT引脚,关闭功率开关,GATE引脚变为高阻抗,同时SS引脚会进行充电和放电的超时序列,以减轻元件的电气和热应力。
应用设计
不同拓扑的组件选择
  • Boost转换器:可实现正输出电压高于输入电压,通过外部PMOS可在故障时实现输入或输出断开。通过一系列公式可计算出电感、电容、电阻等组件的值,以满足不同的输入输出电压和开关频率要求。
  • SEPIC转换器:能实现正输出电压低于、等于或高于输入电压,输出断开功能是其固有特性。同样可根据设计公式计算组件值。
  • 双电感反相转换器:利用独特的FB引脚,可产生负输出电压,输出电压纹波低,输出断开功能也是固有特性。
布局指南
  • 通用布局:为优化散热性能,应将LT3579的外露接地焊盘通过多个过孔焊接到接地平面;在开关电路下方使用接地平面,防止层间耦合和噪声;高速开关路径应尽量短;VC、FB和RT组件应靠近芯片,且远离开关节点;输入引脚的旁路电容应靠近芯片;电感的旁路电容应靠近电感;负载应直接连接到输出电容的正负极。
  • 特定拓扑布局:不同拓扑在布局上有各自的要求,如Boost拓扑应尽量缩短开关、二极管、输出电容和接地回路的长度;SEPIC拓扑应缩短开关、飞跨电容、二极管、输出电容和接地回路的长度;反相拓扑应将D1阴极的接地返回路径与输出电容的接地返回路径分开,以减少开关噪声耦合到输出。
热考虑
为使LT3579发挥最大输出功率,需提供良好的热路径。可利用芯片底部的散热垫,通过印刷电路板上的多个过孔将热量传导到大面积的铜平面。功率损耗主要来自开关I²R损耗、NPN基极驱动损耗(AC和DC)以及输入引脚电流。可通过公式计算功率损耗和结温。
开关频率选择
选择转换器的工作频率时,需考虑避开敏感频段,同时要权衡频率与效率的关系。频率升高,电感和滤波电容的值和尺寸会减小,但开关损耗会增加。可通过RT引脚的电阻设置内部自由运行振荡频率,也可通过SYNC引脚与外部时钟同步。
时钟同步与多相应用
LT3579的CLKOUT引脚可同步其他开关稳压器或多个LT3579。在多相应用中,如使用LT3579 - 1,其CLKOUT引脚与内部振荡器相位相差~180°,可实现两个LT3579 - 1并联工作,降低输出节点的纹波电流。
电荷泵辅助调节器
利用LT3579的主从开关配置设计电荷泵,可提供高效的解决方案,减少组件数量。主开关用于驱动电感升压转换器,从开关可用于驱动一个或多个电荷泵级,适用于高电压应用。
热插拔
通过外部PMOS可有效抑制热插拔时的高浪涌电流。将外部PMOS与输入或输出串联,其栅极由LT3579的GATE引脚驱动。由于GATE引脚的下拉电流与SS电压成线性关系,SS充电时间相对较慢,因此PMOS会缓慢开启,起到输入电流限制的作用。
典型应用案例
1MHz, 5V to 12V Boost转换器
该转换器能承受输出短路,具有较高的效率和良好的负载瞬态响应。通过合理选择电感、电容、二极管等组件,可实现稳定的电压转换。
500kHz SEPIC转换器
可从3V - 33V输入产生3.3V输出,在不同输入电压下能提供不同的输出电流,效率和功率损耗表现良好,能应对输入电压的波动。
1.2MHz, 5V to - 12V反相转换器
能产生负输出电压,输出电压纹波低,在负载变化时能保持较好的稳定性。
VFD电源供应
可在1MHz开关频率下为真空荧光显示器提供电源,能输出高电压和大电流,适用于高电压应用场景。
1MHz, 5V to ±12V转换器
可同时输出正负12V电压,适用于需要双电源的电路,在负载变化时能保持输出电压的稳定。
1MHz, 2 - 相转换器
能从8V - 16V输入产生24V输出,使用小尺寸组件,输出电流大,效率高,适用于高功率应用。
2MHz, Boost转换器
可从2.8V - 4.2V输入产生5V输出,具有输出断开功能,能有效保护电路,在负载变化时能快速响应。
总结
LT3579/LT3579 - 1是一款功能强大、性能卓越的DC/DC转换器,具有多种特性和灵活的配置方式,适用于各种不同的应用场景。在设计电路时,需要根据具体需求合理选择组件、优化布局,并考虑热管理和开关频率等因素,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似转换器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
