文章由山东华科信息技术有限公司提供
【引言】
电力系统中,变压器作为核心设备,其运行状态直接影响电网安全。局部放电(简称“局放”)是变压器绝缘劣化的早期信号,若未及时监测处理,可能引发设备故障甚至系统停电。变压器局放在线监测装置通过实时采集、分析局放信号,为设备健康管理提供科学依据,成为保障电力设备安全运行的重要技术手段。
【检测原理:脉冲电流法】
脉冲电流法是当前主流的局放检测技术。其原理基于局部放电产生的瞬态电流脉冲——当变压器内部发生局放时,会在接地点或绕组间产生高频电流脉冲,频率范围通常为数百千赫兹至数十兆赫兹。监测装置通过高频电流传感器耦合这些脉冲信号,经滤波、放大后传输至数据采集单元。系统通过分析脉冲的幅值、频率、相位及波形特征,可定位局放发生位置并评估其严重程度。该方法具有灵敏度高、抗干扰能力强、可量化分析等优势,适用于在线监测场景。
【装置组成与工作流程】
变压器局放在线监测装置通常由传感器阵列、数据采集单元、信号处理模块及智能分析软件组成。传感器多采用罗氏线圈或电容耦合式设计,可灵活安装于变压器铁芯接地线、中性点或套管末屏等位置。数据采集单元负责将模拟信号转换为数字信号,并通过有线或无线方式传输至后台系统。信号处理模块采用数字滤波、小波分析等技术抑制噪声干扰,提取有效局放脉冲。智能分析软件则基于脉冲特征参数生成趋势图、三维谱图及统计分布图,辅助运维人员判断设备状态。
【技术优势与应用价值】
该装置具备实时监测、趋势预警、数据追溯等功能,可实现从“被动检修”向“状态检修”的转变。其优势体现在三方面:一是高灵敏度,可检测微小局放信号;二是抗干扰设计,适应复杂电磁环境;三是模块化结构,便于安装调试与扩展升级。通过持续监测,运维人员可掌握设备绝缘老化规律,优化检修策略,降低非计划停运风险,提升电网运行可靠性。
【结语】
变压器局放在线监测装置以脉冲电流法为核心,通过智能化、数字化手段实现设备状态的精准感知与健康管理。其应用不仅提升了电力设备运维效率,更为构建智能电网、保障能源安全提供了坚实技术支撑。随着技术迭代与算法优化,该装置将在电力设备状态监测领域发挥更大价值,助力电力系统向更安全、更高效的方向发展。
