h1654155282.3538
2026-03-11
535
加入交流群
LT3686:高性能37V/1.2A降压调节器的深度解析
在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的降压调节器至关重要。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LT3686降压调节器,它以其出色的性能和丰富的特性,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:LT3686.pdf
一、产品概述
LT3686是一款采用10引脚3mm×3mm DFN封装的电流模式PWM降压DC/DC转换器,内置1.2A功率开关。其输入电压范围宽达3.6V至37V,能适应多种电源,如24V工业电源和汽车电池。高最大频率允许使用小型电感和电容,使解决方案体积小巧。工作频率高于AM频段,避免干扰无线电接收,特别适用于汽车应用。
二、关键特性
1. 宽输入范围与过压保护
- 输入电压范围为3.6V至37V,过压锁定功能可保护电路承受高达55V的瞬态电压,确保在复杂电源环境下的稳定性。
2. 低最小导通时间与可调频率
- 最小导通时间低,能在2MHz下将16V输入转换为3.3V输出,输出电流达1.2A。
- 频率可调范围为300kHz至2.5MHz,可根据具体应用需求灵活调整。
3. 轻载恒频与软启动
- 轻载时保持恒定开关频率,减少输出纹波。
- 具备跟踪和软启动功能,消除启动时的输入电流浪涌。
4. 高精度欠压锁定与短路保护
- 高精度欠压锁定(UVLO)确保在输入电压达到设定水平前调节器不工作。
- 短路保护能力强,关断时电流小于1µA,提高系统可靠性。
5. 内部补偿与小封装
- 内部补偿减少外部元件数量,简化设计。
- 10引脚3mm×3mm DFN封装,节省电路板空间。
三、电气特性
1. 静态电流
- 关断时静态电流极低,不同条件下分别为0.1 - 15µA,非开关状态下为1.1 - 1.4mA。
2. 电压锁定与反馈电压
- 内部欠压锁定电压为3.4 - 3.6V,过压锁定电压为37 - 39V。
- 反馈电压稳定在0.790 - 0.815V,反馈电压线性调整率低至0.0012%/V。
3. 开关参数
- 开关频率可通过RT引脚电阻编程,最小导通时间为100ns,最小关断时间为150 - 200ns。
- 开关饱和压降为680mV,开关电流限制在1.85 - 2.65A。
四、典型应用
1. 3.3V降压转换器
- 输入电压范围为6V至37V,输出3.3V、1.2A,效率高,能满足多种负载需求。
2. 其他典型应用电路
- 还可实现0.8V、1.8V、2.5V、5V等不同输出电压的降压转换,适用于各种电子设备。
五、引脚功能
1. VIN引脚
- 为内部调节器和功率开关提供电流,需局部旁路。
2. BD引脚
- 为内部升压肖特基二极管提供电流,可连接输出。MODE引脚高于0.8V时,可防止轻载时脉冲跳变。
3. FB引脚
- 调节器将其反馈引脚调节至0.8V,通过反馈电阻分压器设置输出电压。
4. SS引脚
- 提供软启动和跟踪功能,内部2µA电流源为外部电容充电,产生电压斜坡。
5. RT引脚
- 用于编程振荡器频率,根据数据手册中的表格选择合适的电阻值。
6. EN/UVLO引脚
- 用于启动和关闭调节器,1.27V阈值可作为欠压锁定,防止输入电压不足时调节器工作。
7. MODE引脚
- 作为BD有源负载的模式选择,高于0.8V时防止轻载脉冲跳变,接地时禁用有源负载。
8. BOOST引脚
- 为内部双极NPN功率开关提供高于输入电压的驱动电压。
9. DA引脚
- 连接续流二极管阳极。
10. SW引脚
- 内部功率开关的输出,连接电感、续流二极管和升压电容。
11. GND引脚
- 器件唯一的接地连接,暴露焊盘应焊接到大面积铜区以降低热阻。
六、工作原理
1. 启动与锁定
- EN/UVLO引脚控制调节器的启动和关闭,内部调节器提供控制电路电源,具备过压和欠压锁定功能。
2. 软启动与跟踪
- 通过SS引脚为外部软启动电容提供恒定电流,产生电压斜坡,降低启动时的电流冲击。
3. 振荡器与开关控制
- 振荡器由RT电阻编程,控制内部1.2A功率开关的导通和关断。
4. 电流限制与频率调节
- 放大器和比较器监测电流,当电流达到设定值时关闭开关。DA引脚监测续流二极管电流,超过1.7A时降低工作频率。
5. 有源负载控制
- MODE引脚控制有源负载的启用和禁用,轻载时防止脉冲跳变,协助启动和加速升压电容充电。
七、应用信息
1. FB电阻网络
- 通过输出与FB引脚间的电阻分压器编程输出电压,R2应选择20k或更小以避免偏置电流误差。
2. 可编程欠压锁定
- 通过外部电阻分压器编程EN/UVLO引脚,设置欠压锁定电压和迟滞电压。
3. 输入电压范围
- 输入电压范围取决于输出电压和引脚绝对最大额定值,最小输入电压由最小工作电压或最大占空比决定,最大输入电压由最小占空比决定。
4. 最小导通时间
- 输入电压增加时,最小导通时间限制开关脉冲宽度,可能导致脉冲跳变,但在合理负载和元件选择下可安全工作。
5. 频率选择
- 最大可编程频率为2.5MHz,最小为300kHz,选择频率时需考虑最小导通时间和边缘损耗。
6. 电感选择与最大输出电流
- 电感值可按公式 (L=frac{4left(V{OUT }+V{D}right)}{f}) 选择,电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应高30%以上。
7. 续流二极管
- 推荐使用低电容1 - 2A肖特基二极管,如MBRM140。
8. 输入电容
- 使用2.2μF或更高值的X7R或X5R型陶瓷电容旁路输入,避免使用Y5V型电容。
9. 输出电容
- 输出电容用于滤波和储能,可按公式 (C{OUT }=frac{145}{V{OUT } cdot f}) 或 (C{OUT }=frac{83}{V{OUT } cdot f}) 选择,也可使用高性能电解电容。
10. BOOST和BD引脚考虑
- 电容C3和内部升压二极管产生高于输入电压的升压电压,根据输出电压选择合适的电路配置。
11. 轻载恒频
- LT3686的有源负载电路可在轻载时保持全频率开关,防止脉冲跳变。
12. 软启动
- SS引脚用于软启动,消除启动时的输入电流浪涌,也可跟踪系统中的其他电压。
13. 短路和反向保护
- 选择合适的电感可使调节器承受输出短路,通过接地EN/UVLO引脚可避免反向电流问题。
14. 热插拔安全
- 陶瓷输入电容可能导致热插拔时电压过冲,可通过添加电容和电阻或串联电阻来解决。
15. 频率补偿
- LT3686采用电流模式控制,简化环路补偿,可根据输出电容选择合适的补偿方法。
16. PCB布局
- 布局时应使VIN、SW、续流二极管和输入电容形成的环路最小,将相关元件放置在同一层,设置局部接地平面。
17. 高温考虑
- 确保LT3686的管芯温度低于最大额定值,高温时需注意散热和降额使用。
18. 输出大于19V
- 输出高于19V时,输入电压范围受BOOST引脚最大额定值限制,可使用额外的齐纳二极管解决。
八、总结
LT3686降压调节器凭借其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠、灵活的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体应用需求,合理选择元件参数,优化电路布局,以充分发挥LT3686的优势,实现高效、稳定的电源转换。你在使用类似降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
