LT3695系列1A容错微功耗降压稳压器:特性、应用与设计指南
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的降压稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下LNEAR TECHNOLOGY的LT3695系列1A容错微功耗降压稳压器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中如何进行设计。
文件下载:LT3695.pdf
一、产品特性
1. 宽输入范围
LT3695系列的输入电压范围为3.6V至36V,并且具备过压锁定功能,能够承受高达60V的瞬态电压,为电路提供了可靠的保护。这使得它在各种复杂的电源环境中都能稳定工作,例如汽车电池供电系统,汽车电池的电压会随着充电状态和发动机运行情况而波动,LT3695系列能够适应这种电压变化,确保电路的正常运行。
2. FMEA容错设计
该系列稳压器具有出色的容错能力,当相邻引脚短路或某个引脚浮空时,输出电压仍能保持在或低于调节电压,避免了因引脚故障而导致的输出异常,提高了系统的可靠性。
3. 高输出电流与低纹波
能够提供1A的输出电流,满足大多数负载的需求。在轻载情况下,采用低纹波Burst Mode® 操作,输出纹波小于15mV,同时在12V输入至3.3V输出且无负载时,静态电流仅为75μA,有效降低了功耗。
4. 可调节开关频率
开关频率可在250kHz至2.2MHz之间调节,用户可以根据实际应用需求选择合适的频率,以平衡效率、组件尺寸和性能。较高的开关频率可以使用更小的电感和电容,但可能会降低效率;较低的开关频率则相反。
5. 输出电压范围广
输出电压范围为0.8V至20V,并且提供3.3V和5V的固定输出电压版本,方便用户根据不同的应用场景进行选择。
6. 其他特性
还具备电源良好标志(Power Good Flag),方便用户监测输出电压是否正常;采用小型热增强型16引脚MSOP封装,节省了电路板空间。
二、典型应用
1. 汽车电池调节
在汽车电子系统中,电池电压会随着发动机的启动、充电状态等因素而变化。LT3695系列的宽输入范围和容错能力使其能够很好地适应这种变化,为汽车电子设备提供稳定的电源。例如,汽车娱乐系统、仪表盘等设备都可以使用LT3695系列进行电源调节。
2. 工业电源
在工业环境中,电源的稳定性和可靠性至关重要。LT3695系列能够承受较高的瞬态电压,并且在复杂的电磁环境中保持稳定的输出,适用于各种工业设备的电源供应。
三、工作原理
LT3695系列是恒定频率、电流模式降压稳压器。通过一个由RT电阻设置频率的振荡器来控制RS触发器,从而开启内部功率开关。放大器和比较器监测VIN和SW引脚之间的电流,当电流达到由VC引脚电压确定的水平时,关闭开关。误差放大器通过外部电阻分压器(LT3695)或内部电阻分压器(LT3695 - 3.3、LT3695 - 5)测量输出电压,并调节VC引脚的电压,以实现对输出电流的控制。
四、设计要点
1. FB电阻网络
对于LT3695,输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程。建议使用1%精度的电阻,以确保输出电压的准确性。计算公式为: [R 1=R 2left(frac{V_{OUT }}{0.8 V}-1right)]
2. 开关频率设置
通过将一个电阻从RT引脚连接到地,可以将开关频率设置在250kHz至2.2MHz之间。不同的开关频率对应不同的RT电阻值,具体可参考数据表中的表格。在选择开关频率时,需要权衡效率、组件尺寸、最小压降和最大输入电压等因素。
3. 电感选择
电感的选择对稳压器的性能至关重要。一个好的初始选择是: [L=left(V{OUT }+V{D}right) cdot frac{1.8}{f_{SW}}] 其中,fsw是开关频率(MHz),Vout是输出电压,VD是续流二极管压降(约0.5V),L是电感值(μH)。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%,并且串联电阻(DCR)应小于0.1Ω。
4. 输入电容
使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对输入进行旁路,电容值在2.2μF至10μF之间。如果输入电源阻抗较高或存在较大的电感,可能需要额外的大容量电容,如电解电容。
5. 输出电容
输出电容的主要作用是滤波和存储能量,以满足瞬态负载和稳定控制环路的需求。建议使用X5R或X7R类型的陶瓷电容,初始值可以通过以下公式计算: [C{OUT }=frac{50}{ V{OUT }} f_{SW }] 其中,fsw是开关频率(MHz),COUT是推荐的输出电容值(μF)。
6. 二极管选择
续流二极管(D1)在开关关断期间导通,其平均正向电流可以通过以下公式计算: [ID(AVG)=I_{OUT } cdot(1-DC)] 其中,DC是占空比。在选择二极管时,需要考虑其反向电压额定值和正向压降,以确保在正常和故障情况下都能正常工作。
7. 频率补偿
LT3695系列采用电流模式控制,简化了环路补偿。频率补偿由连接到VC引脚的组件提供,通常使用一个电容(CC)和一个电阻(RC)串联到地,可能还需要一个并联的小电容(CF)来过滤开关频率的噪声。
8. 低纹波Burst Mode操作
通过SYNC引脚可以选择低纹波Burst Mode操作或脉冲跳过模式。在轻载情况下,低纹波Burst Mode操作可以提高效率,同时保持输出纹波低于15mV。
9. BOOST引脚考虑
BOOST引脚用于为内部双极NPN功率开关提供高于输入电压的驱动电压。通常使用一个0.22μF的电容与内部升压肖特基二极管一起产生升压电压。在不同的输出电压情况下,需要选择合适的电路配置来确保BOOST引脚的正常工作。
10. 软启动
通过在RUN/SS引脚连接一个外部RC网络,可以实现软启动功能,减少启动时的最大输入电流。选择合适的电阻值,使其在RUN/SS引脚达到2.5V时能够提供7.5μA的电流。
11. 同步
将SYNC引脚连接到一个方波信号(占空比为20%至80%),可以将LT3695系列的振荡器同步到外部频率。同步范围为300kHz至2.2MHz,RT电阻应设置为比最低同步输入频率低20%。
12. 短路和反接保护
选择合适的电感,确保其在短路情况下不会过度饱和,LT3695系列能够承受短路输出。在某些情况下,需要采取措施防止输入短路或反接时对电路造成损坏。
13. PCB布局
在PCB布局时,需要注意将大电流的VIN、SW和PGND引脚、续流二极管和输入电容组成的回路尽可能小,以减少电磁干扰。所有连接到GND的引脚应连接到一个公共的星型接地点或直接连接到局部的完整接地平面。
14. 高温考虑
为了确保LT3695系列在高温环境下正常工作,需要在PCB上提供足够的散热措施,如将封装底部的暴露焊盘焊接到铜区域,并通过热过孔连接到较大的铜层,以降低热阻。
15. 容错设计
LT3695系列设计用于容忍单故障情况,但在应用电路中需要满足一定的要求,如对RUN/SS、SYNC等引脚的连接进行合理设计,以确保在引脚短路或浮空时不会导致输出异常或损坏器件。
五、总结
LT3695系列1A容错微功耗降压稳压器具有宽输入范围、高输出电流、低纹波、可调节开关频率等优点,适用于汽车、工业等多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容、二极管等组件,并注意PCB布局和容错设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LT3695系列稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
