安科瑞实现虚拟储能与光伏储能协同优化,共筑能源管理新未来
引言:能源转型的新机遇
安科瑞 耿笠 187-6150-0144
在“双碳”目标的推动下,可再生能源的快速发展为能源系统带来了新的挑战与机遇。分布式光伏的普及使得电力供应更加清洁,但其波动性和间歇性也给电网稳定运行带来了压力。如何利用分布式光伏与储能系统,实现能源的灵活调度与优化管理?虚拟储能系统(Virtual Energy Storage System, VESS)与分布式光伏储能的协同优化,正成为行业关注的焦点。
1.什么是虚拟储能系统?
虚拟储能系统(VESS)是一种通过智能算法和需求侧管理技术,将分散的、可调节的电力负荷(如空调、电动汽车、工业设备等)聚合起来,模拟传统储能电池的充放电行为,从而提供灵活的电力调节能力。相较于物理储能,VESS具有投资成本低、响应速度快、资源利用率高等优势。
2.分布式光伏+储能的挑战与机遇
分布式光伏发电受天气影响较大,容易出现供需不匹配的情况。传统解决方案是搭配物理储能(如锂电池),但高昂的初始投资和有限的寿命制约了其大规模应用。而虚拟储能系统的引入,可以与物理储能形成互补,通过需求侧响应、负荷转移等方式,提升系统的经济性和稳定性。
协同优化的核心价值
提高光伏消纳率:通过VESS的动态调节,减少弃光现象,利用可再生能源。
降低储能投资成本:减少对物理储能的依赖,优化资源配置,提高整体经济性。
增强电网灵活性:快速响应电网需求,参与调峰填谷、频率调节等辅助服务。
提升用户收益:通过峰谷电价套利、需求响应补贴等方式,降低用电成本。
3.应用场景与案例
3.1工业园区能源管理
在工业园区,分布式光伏+储能+VESS的协同模式可以优化生产用电,降低峰值负荷,减少电费支出。例如,某工业园区通过虚拟储能调度空调、水泵等柔性负荷,年节省电费超20%。
3.2微电网与智能社区
在微电网中,虚拟储能可以与户用光伏、家用储能电池协同运行,实现社区内能源的自给自足和优化交易。
3.3电力市场辅助服务
VESS可以聚合大量分布式资源,参与电力市场的调频、备用等服务,为运营商创造额外收益。
安科瑞虚拟储能系统与分布式光伏储能协同优化解决方案
AcrelEMS3.0智慧能源管理平台采用B/S架构,满足分布式电源、储能装置以及电动汽车充换电设施等接入和协调控制需求。平台采用“1+N”设计,可以接入数量众多的新能源场站数据,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车充电桩聚合在一起,结合发电预测、负荷预测、电价波动、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、可调负荷等系统,采用“云-边-端”协同策略控制,保障配电网稳定运行。
安科瑞
图1AcrelEMS3.0智慧能源管理平台云边端产品体系
终端设备控制策略是现场设备在并网、离网状态下的运行策略,包括有功功率/无功功率控制、电压/频率控制、至大功率追踪、虚拟同步发电机惯量模拟等多种策略,由储能变流器、光伏逆变器、充电桩等设备提供;
边端协调控制策略是本地ACCU-100协调控制器或Acrel-2000MG能量管理系统执行的能源策略,包括新能源消纳、防逆流控制、峰谷套利、柔性扩容、需量控制、限电模式等等,这些策略可以在本地执行;
云端优化控制策略是AcrelEMS3.0平台基于发电预测、负荷预测、电价波动以及虚拟电厂平台的调度指令而做出的策略优化,这些策略下发给本地协调控制器或能量管理系统来执行。
安科瑞
图2平台架构
4.1AcrelEMS3.0智慧能源管理平台主要功能:
安科瑞
图2 AcrelEMS3.0智慧能源管理平台功能界面
综合监控:实现配电网配电室、光伏系统、储能系统、负荷、充电桩、环境数据的采集、监测、可视化展示、异常告警、事件查询、报表统计等功能;
智能控制:协同光伏、储能、负载等多种能源主体,动态规划智能策略,实现储能、光伏协调控制,比如计划曲线、削峰填谷、防逆流、新能源消纳、需量控制等;
能源分析:具备微电网能耗及效益分析、微电网经济运行分析、多维度电量分析,并进行日、月、年能源报表统计;
功率预测:以历史光伏输出功率和历史数值天气数据为基础,结合数值天气预报数据和光伏发电单元的地理位置,采用深度学习算法建立预测模型库,实现光伏发电的短时和超短时功率预测,并经进行误差分析;同时对微电网内所有负荷,基于历史负荷数据,通过大数据分析算法,预测负荷功率曲线。
优化调度:根据分布式能源发电预测、负荷预测结果,并结合分时电价、电网交互功率及储能约束条件等因素,以用电成本低或碳排放低为目标,建立优化模型,采用深度学习算法解析微电网运行功率计划,系统通过将功率计划进行分解,实现对光伏、储能、充电桩的优化控制。
4.2配套产品
4.2.1监测治理产品
安科瑞
4.2.2微电网控制箱
微电网能量管理控制箱Acrel-2000MG/B是一款集监控与能量管理功能于一体的智能化平台,它支持光伏、储能、风机等 分布式能源设备的接入,能够实现全天候的数据采集与分析,并实时监测系统运行状态及设备健康状况。该系统旨在实现经济 优化运行,通过智能算法动态调整能源分配,从而最大化可再生能源的利用率。它支持削峰填谷、平滑负荷,有助于提升电网稳定性与设备效率,并降低供电成本。
安科瑞安科瑞
微电网能量管理控制箱 微电网能量管理控制箱
Acrel-2000MG/B1(户内) Acrel-2000MG/B2(户外)
4.2.3协调控制器
接口参数:8路485串口,2路CAN,1*HDMI,4*千兆网口,6路DI,6路DO,4G+GPS
策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等,并支持策略定制;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测。
安科瑞
5.结语
虚拟储能系统与分布式光伏储能的协同优化,不仅能够提升能源利用效率,还能降低碳排放,推动绿色能源的高质量发展。对于企业、园区、电网运营商而言,这是一次降本增效的机会;对于社会而言,这是迈向可持续未来的重要一步。
