在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的一环。ADI 推出的 LT3748 作为一款专为隔离反激式拓扑设计的开关稳压器控制器,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们的得力助手。今天,我们就来深入探讨一下 LT3748 的特性、工作原理、应用要点以及设计实例。
文件下载:LT3748.pdf
LT3748 支持 5V 至 100V 的输入电压范围,这使得它能够适应各种复杂的电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,都能轻松应对。
具备 1.9A 的平均栅极驱动源电流和灌电流,能够有效驱动外部 N 沟道功率 MOSFET,确保高效的功率转换。
采用边界模式控制方法,工作在连续导通模式和不连续导通模式之间的边界,不仅能提供小尺寸的磁性解决方案,还能在不牺牲负载调节性能的前提下,提高电源的效率和稳定性。
在调节输出电压时,无需变压器第三绕组或光隔离器,通过直接从初级侧反激波形感应隔离输出电压,简化了电路设计,降低了成本和体积。
具有可编程软启动、可编程欠压锁定等功能,能够有效保护电路免受异常情况的影响,同时提供灵活的控制方式。
采用 MSOP 封装,节省了 PCB 空间。并且通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用等对可靠性要求较高的场景。
传统的隔离反激式电路通常需要光隔离器或额外的变压器绕组来传递输出电压信息,而 LT3748 通过检测初级侧反激脉冲波形来获取隔离输出电压信息,无需额外元件。输出电压可以通过两个外部电阻轻松编程。
在边界模式下,外部 N 沟道 MOSFET 导通,电感电流增加,直到达到 (V_{C}) 引脚控制的电流限制。MOSFET 关断后,其漏极电压上升,当次级电流降至零时,边界模式检测比较器检测到这一事件,再次导通 MOSFET。这种模式使次级电流每个周期都归零,避免了寄生电阻压降导致的负载调节误差,同时允许使用更小的变压器,且不会出现次谐波振荡。
由于输出二极管的正向压降具有显著的负温度系数,LT3748 通过内部连接到 (R{REF}) 引脚的正温度系数电流源进行补偿。通过合理选择 (R{TC}) 电阻,可以抵消温度系数的影响,确保输出电压在不同温度下的稳定性。
选择合适的 (R{REF})、(R{FB}) 和 (R{TC}) 电阻值对于准确调节输出电压至关重要。首先根据理论公式初步计算 (R{FB}) 的值,然后通过实际测量输出电压进行迭代调整。同时,需要考虑温度系数的影响,通过实验验证和调整 (R_{TC}) 的值。
变压器的设计和选择是 LT3748 应用的关键。变压器的匝数比必须严格控制,以确保输出电压的一致性。建议选择匝数比公差在 1% 或更好的变压器。ADI 与多家磁元件制造商合作,提供了一系列预设计的反激变压器,可根据具体应用需求进行选择。
输出功率主要受外部元件的限制,包括 MOSFET 开关的 (V_{DS(MAX)})、输出二极管的反向偏置额定值、变压器的饱和电流等。在设计时,需要综合考虑这些因素,以确保系统的稳定性和可靠性。
变压器的漏电感会导致 MOSFET 开关关断后出现电压尖峰,需要采取相应的措施进行抑制。在大多数情况下,选择合适的外部 MOSFET 和设计良好的变压器可以消除缓冲电路的需求,但在某些情况下,可能需要使用 RC 缓冲器或 RCD 钳位电路来保护 MOSFET。
还需要考虑软启动、使能和欠压锁定、最小负载要求、(INTV_{CC}) 引脚配置、环路补偿等方面的设计,以确保电路的正常运行和性能优化。
文档中给出了多个典型应用电路,包括汽车 IGBT 控制器电源、±300V 隔离反激式转换器、48V、0.5A 电源、5V、8A 隔离电源等。这些电路展示了 LT3748 在不同应用场景下的灵活性和可靠性。
LT3748 作为一款高性能的隔离反激式控制器,具有宽输入电压范围、强大的栅极驱动能力、边界模式操作等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要综合考虑电阻选择、变压器设计、输出功率限制、漏电感处理等因素,以确保电路的稳定性和性能优化。通过本文的介绍,希望能帮助电子工程师更好地理解和应用 LT3748,设计出更加高效、可靠的电源电路。
你在使用 LT3748 过程中遇到过哪些问题?或者对于电源管理电路设计,你有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
