在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的降压调节器能够为设备提供稳定、高效的电源供应,从而确保设备的正常运行。今天,我们就来详细介绍ADI公司的LT3970系列40V、350mA降压调节器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LT3970 Series.pdf
LT3970是一款可调节频率的单片降压开关稳压器,能够接受高达40V的宽输入电压范围,并且仅消耗2.5µA的静态电流。芯片内部集成了高效开关、续流二极管、升压二极管以及必要的振荡器、控制和逻辑电路。其低纹波Burst Mode®操作模式在低输出电流时仍能保持高效率,同时将输出纹波控制在5mV以下。
在12V输入至3.3V输出的情况下,静态电流仅为2.5µA,输出纹波小于5mVp-p,能够在轻负载时有效降低功耗,提高效率。
可在4.2V至40V的输入电压下正常工作,适应多种不同的电源环境。
开关频率可在200kHz至2.2MHz之间进行调节,方便工程师根据具体应用需求进行优化。
内部集成了升压二极管和续流二极管,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
提供3.3V、3.42V、5V等固定输出电压,也可通过外部电阻网络实现1.21V至25V的可调输出电压。
在12V输入时,静态电流仅为1.8µA,关断电流低至0.7µA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
使能引脚阈值精确为1V,方便控制芯片的开启和关闭。
当输出电压达到编程输出电压的90%时,电源良好标志信号有效,方便工程师监控电源状态。
内部集成补偿电路,简化了设计过程,提高了系统的稳定性。
提供10引脚MSOP和(3mm × 2mm) DFN两种小封装形式,适合对空间要求较高的应用。
经过AEC - Q100认证,可用于汽车应用,满足汽车电子的严格要求。
在汽车电子系统中,为各种电子设备提供稳定的电源供应。
如智能手机、平板电脑等便携式设备,低功耗特性有助于延长电池续航时间。
为工业设备提供可靠的电源支持,适应复杂的工业环境。
最小输入电压为4.2V,在使能引脚低电平时,静态电流为0.7µA;使能引脚高电平时,静态电流在不同温度范围内有所不同,如在 - 40°C至125°C时为2.7µA。
不同型号的输出电压精度较高,如LT3970 - 3.3在 - 40°C至125°C时输出电压为3.3V ± 0.066V。
开关频率可通过RT引脚电阻进行调节,开关电流限制为700mA(典型值),续流二极管电流限制为400mA(典型值)。
文档中给出了多种典型应用电路,如5V降压转换器、3.3V降压转换器等。以5V降压转换器为例,输入电压范围为6V至40V,通过合理选择外部元件,可实现稳定的5V输出,最大输出电流为350mA。
通过电阻分压器将输出电压反馈到FB引脚,根据公式 (R1 = R2(frac{V_{OUT}}{1.21} - 1)) 选择合适的电阻值,选择较大的电阻值可降低应用电路的静态电流。
通过在RT引脚与地之间连接电阻来设置开关频率,不同的开关频率会影响效率、元件尺寸、最小压降和最大输入电压等参数。较高的开关频率可使用较小的电感和电容值,但会降低效率、减小最大输入电压和增加压降。
电感值和开关频率决定了纹波电流,一般可根据公式 (L = 3frac{V{OUT} + V{D}}{f_{SW}}) 选择电感值,同时要考虑电感的RMS电流额定值、饱和电流和串联电阻等因素。
输入电容应选择X7R或X5R类型的陶瓷电容,输出电容可根据公式 (C{OUT} = frac{50}{V{OUT} cdot f_{SW}}) 选择,同时要注意电容的实际电容值在工作条件下的变化。
通过电容C3和内部升压肖特基二极管生成高于输入电压的升压电压,BOOST引脚电压应比SW引脚高1.9V以上以获得最佳效率。
使能引脚用于控制芯片的开启和关闭,可通过电阻分压器设置输入电压阈值,当输入电压高于该阈值时,芯片开始调节输出电压。
为了确保正常工作和最小化EMI,在PCB布局时要注意将大电流开关元件(如VIN、SW引脚、内部续流二极管和输入电容)形成的回路尽可能小,将电感和输出电容与这些元件放置在电路板的同一侧,并在其下方设置局部、连续的接地平面。
ADI的LT3970系列降压调节器以其低功耗、宽输入电压范围、可调节开关频率等特性,为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择外部元件,优化电路布局,以充分发挥LT3970的性能优势。你在使用类似降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
