在电子工程师的日常工作中,DC/DC 控制器是电源设计里的关键元件。今天,我们就来详细探讨 ADI 公司的 LT3758/LT3758A 高性能 DC/DC 控制器,深入了解其特性、应用及设计要点。
文件下载:LT3758.pdf
LT3758/LT3758A 是一款宽输入范围的电流模式 DC/DC 控制器,输入电压范围为 5.5V 至 100V,能产生正或负输出电压。它可配置为升压、反激、SEPIC 或反相转换器,通过内部调节的 7.2V 电源驱动低端外部 N 沟道功率 MOSFET。固定频率、电流模式架构使其在宽范围的电源和输出电压下能稳定运行。
其 5.5V 至 100V 的宽输入电压范围,能适应多种电源环境。可灵活配置为不同的转换器拓扑,满足多样化的设计需求。比如在汽车电子中,电源电压波动较大,LT3758/LT3758A 就能凭借其宽输入范围稳定工作。
仅用一个反馈引脚就能实现正或负输出电压编程,配合电流模式控制,提供了出色的瞬态响应。在负载突然变化时,能快速调整输出电压,保证系统的稳定性。
通过一个外部电阻,可在 100kHz 至 1MHz 范围内编程工作频率,并能同步到外部时钟。这为工程师在设计时提供了更多的灵活性,可根据具体应用场景优化频率。
关断电流小于 1µA,非常适合电池供电系统,能有效延长电池续航时间。此外,它采用了 10 引脚 DFN(3mm × 3mm)和 MSOPE 小封装,节省了 PCB 空间,便于小型化设计。
经过 AEC - Q100 认证,可用于汽车应用,满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格要求。
LT3758/LT3758A 在电气特性方面表现出色。例如,其 SENSE 电流限制阈值典型值为 110mV,能有效保护电路免受过流损坏。误差放大器的 FBX 调节电压在正反馈时典型值为 1.6V,负反馈时典型值为 - 0.8V,保证了输出电压的精确调节。
在不同温度和电压条件下的典型性能特性图中,我们可以清晰地看到其反馈电压、静态电流、开关频率等参数的变化情况。这有助于工程师在设计时充分考虑各种因素,确保电路在不同工况下都能稳定运行。比如,从正反馈电压与温度的关系图中,我们可以预估在高温环境下输出电压的稳定性。
适用于输出电压高于输入电压的应用。但需注意,升压转换器没有短路保护功能。在设计时,要计算开关占空比、选择合适的电感和检测电阻、功率 MOSFET、输出二极管、输出和输入电容等元件。例如,电感的选择要根据最大平均电感电流、纹波电流等参数来确定,公式为 (L=frac{V{IN(MIN)}}{Delta I{L} cdot f} cdot D_{MAX}) 。
常用于多输出、高输出电压或隔离输出的应用。设计时要考虑开关占空比和匝数比,进行变压器设计、缓冲电路设计、检测电阻选择、功率 MOSFET 和输出二极管选择等。变压器设计要根据不同的工作模式(连续或不连续模式)进行计算,如不连续模式下的初级电感值计算公式为 (L{P}=frac{D{MAX}^{2} cdot V{IN(MIN)}^{2}}{2 cdot P{OUT(MAX)} cdot f}) 。
允许输入电压高于、等于或低于期望的输出电压,且输入和输出之间无直流路径。在设计时,电感和检测电阻的选择与升压转换器有所不同,需根据 SEPIC 拓扑的特点进行计算。例如,电感值计算公式为 (L1 = L2=frac{V{IN(MIN)}}{0.5 cdot Delta I{SW} cdot f} cdot D_{MAX}) 。
可实现负输出电压。其开关占空比、元件选择等与 SEPIC 转换器类似,但输出电容的选择有其特殊性,由于电感与输出串联,输出电容所需容量相对较小。
LT3758/LT3758A 工作时会产生一定的热量,因此热管理至关重要。要确保暴露焊盘与电路板的接地平面有良好的电气和热接触,可使用多个过孔将热量传导至大面积铜平面。通过计算 (T{J}=T{A}+P{IC} cdot theta{JA}) 来预估结温,避免超过其最大结温额定值。
布局时要特别注意高 di/dt 回路,如升压配置中的输出电容、检测电阻、功率 MOSFET 和肖特基二极管组成的回路,应尽量减小其面积,以减少电感振荡。小信号元件要远离高频开关节点,输出电压检测电阻分压器的顶部应独立连接到输出电容的顶部,避免高 dV/dt 走线的影响。
要选择合适的元件,如根据应用场景选择具有低导通电阻 (R{DS(ON)}) 和低反向传输电容 (C{RSS}) 的功率 MOSFET,以提高效率。推荐的元件制造商信息可参考文档中的表格。
文档中给出了多个典型应用案例,如 10V 至 40V 输入、48V 输出的升压转换器,36V 至 72V 输入、90V/1.8A 输出的升压转换器等。通过分析这些案例中的电路参数、效率曲线和波形图,我们可以更好地理解 LT3758/LT3758A 在实际应用中的表现。例如,从效率与输出电流的曲线中,我们可以了解到不同输入电压下转换器的效率变化情况,从而优化设计以提高效率。
LT3758/LT3758A 凭借其丰富的特性和灵活的应用电路设计,为电子工程师在电源设计领域提供了强大的工具。然而,在实际应用中,我们仍需根据具体的设计要求和工作环境,仔细选择元件、优化电路布局和参数设置,以充分发挥其性能优势。同时,我们也可以思考如何进一步拓展其应用范围,以及如何与其他元件配合使用,实现更高效、更稳定的电源解决方案。各位工程师在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区交流分享。
