SGM721Q:汽车应用的理想CMOS运算放大器
在汽车电子领域,高性能、高可靠性的运算放大器是不可或缺的关键组件。SGMICRO推出的SGM721Q就是这样一款专为汽车应用设计的单通道、低压、低噪声、低功耗CMOS运算放大器。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM721Q.pdf
一、产品概述
SGM721Q可在2.1V至5.5V单电源下工作,静态电流低。其最大输入失调电压为±6.5mV,最小输入共模电压在负电源轨以下0.1V以内,输出摆幅在重载下可实现轨到轨。它具有11MHz的高增益带宽积和6V/μs的压摆率,这些特性使其适用于多种应用场景。该器件符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色SOT - 23 - 5封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
(一)汽车级认证
通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,温度等级为1级(TA = - 40℃至 + 125℃),这意味着它能在汽车复杂的环境中稳定可靠地工作。
(二)电气性能优越
  1. 输入特性:最大输入失调电压为±6.5mV,输入偏置电流最大为6nA,输入失调电流最大为3nA,这些参数保证了放大器的高精度。
  2. 增益带宽与压摆率:高增益带宽积达到11MHz,压摆率为6V/μs,能够快速响应输入信号的变化,适用于高速信号处理。
  3. 噪声性能:在10kHz时噪声仅为8.5nV/√Hz,低噪声特性有助于提高信号的质量。
  4. 轨到轨输入输出:输入和输出都能实现轨到轨,扩大了信号的动态范围。
  5. 电源特性:电源电压范围为2.1V至5.5V,静态电流典型值为1.2mA,功耗较低。
(三)快速响应
达到0.1%的建立时间为0.4μs,过载恢复时间为0.8μs,能够快速稳定地输出信号。
三、应用领域
(一)汽车相关应用
可用于汽车传感器、汽车逆变器、汽车音频等系统中,为这些系统提供稳定可靠的信号处理。
(二)其他应用
还可用于有源滤波器、A/D转换器驱动器、光电二极管放大等电路中。
四、电气特性
(一)输入特性
在不同温度和电源电压条件下,输入失调电压、输入偏置电流、输入失调电流等参数都有相应的变化范围。例如,在25℃时输入失调电压典型值为±2mV,在 - 40℃至 + 125℃温度范围内最大为±6.5mV。
(二)输出特性
输出电压摆幅、输出电流等参数也会受到负载和电源电压的影响。如在RL = 600Ω时,输出电压摆幅最大为120mV;在VS = 5V时,输出电流最小为±34mA。
(三)电源特性
电源抑制比(PSRR)在不同电源电压和共模电压条件下有不同的值,静态电流在不同温度下也有一定的变化范围。
五、典型性能特性
(一)温度特性
通过一系列图表展示了静态电流、电源抑制比、共模抑制比、开环电压增益等参数随温度的变化情况。例如,静态电流随温度升高而增大,电源抑制比和共模抑制比随温度升高而降低。
(二)频率特性
展示了共模抑制比、电源抑制比、闭环输出电压摆幅等参数随频率的变化情况。随着频率的升高,这些参数会发生相应的变化。
六、应用信息
(一)轨到轨输入
当SGM721Q在2.1V至5.5V电源下工作时,输入共模电压范围为(-VS) - 0.1V至(+VS) + 0.1V,输入等效电路中的ESD二极管会钳位输入电压,防止其超过电源轨。
(二)输入电流限制保护
为防止ESD二极管和放大器因电流过大而损坏,可添加限流电阻来限制输入电流不超过10mA,但限流电阻会引入热噪声,因此其值应尽可能小。
(三)轨到轨输出
在单电源应用中,如+VS = 5V, - VS = GND,连接10kΩ负载电阻时,典型输出摆幅范围为0.006V至4.994V。
(四)驱动容性负载
SGM721Q可稳定驱动4700pF的容性负载,若需驱动更大的容性负载,可采用特定的电路,通过反馈回路补偿Riso产生的IR压降。
(五)电源去耦和布局
干净、低噪声的电源对放大器电路设计至关重要。可采用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联的方式进行电源去耦,且陶瓷电容应尽量靠近+VS和 - VS电源引脚。
(六)接地
在低速应用中,单点接地是消除接地噪声的简单有效方法;在高速应用中,采用完整的接地平面技术可帮助散热和减少EMI噪声拾取。
(七)减少输入 - 输出耦合
为减少输入 - 输出耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线和噪声走线不应在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
七、典型应用电路
(一)差分放大器
经典差分放大器电路中,若R4 / R3 = R2 / R1,则VOUT = (VP - VN) × R2 / R1 + VREF。
(二)高输入阻抗差分放大器
通过在输入端添加放大器来增加输入阻抗,消除了经典差分放大器输入阻抗低的缺点。
(三)有源低通滤波器
该电路的直流增益等于 - R2 / R1, - 3dB截止频率等于1 / (2πR2C)。设计时,滤波器带宽应小于放大器带宽,电阻值应尽量选小,以减少PCB布局中寄生参数产生的振铃或振荡。
八、封装与订购信息
SGM721Q采用SOT - 23 - 5封装,提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等。
SGM721Q凭借其优越的性能和丰富的应用特性,为汽车电子及其他相关领域的设计提供了一个可靠的选择。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用这款运算放大器。你在使用类似运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
