LT3971/LT3971 - 3.3/LT3971 - 5:低功耗降压调节器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LT3971/LT3971 - 3.3/LT3971 - 5 这一系列 38V、1.2A、2MHz 的降压调节器,了解它们的特性、工作原理以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:LT3971.pdf
1. 产品概述
LT3971 是一款可调节频率的单片降压开关调节器,能接受高达 38V 的宽输入电压范围。其超低静态电流设计,在无负载调节时仅消耗 2.8µA 的电源电流。低纹波突发模式(Burst Mode)操作在低输出电流时能保持高效率,同时将输出纹波控制在 15mV 以下。
1.1 主要特性
  • 超低静态电流:在将 12V 输入调节到 3.3V 输出时,静态电流低至 2.8µA(LT3971)或 2.1µA(特定条件下)。
  • 固定输出电压:提供 3.3V 和 5V 两种固定输出电压选项(LT3971 - 3.3 和 LT3971 - 5),同时 LT3971 输出电压可在 1.19V 至 30V 之间调节。
  • 宽输入电压范围:4.3V 至 38V,适用于多种电源环境。
  • 高输出电流:最大输出电流可达 1.2A。
  • 可调节开关频率:200kHz 至 2MHz,可根据应用需求灵活调整。
  • 同步功能:可在 250kHz 至 2MHz 之间同步。
  • 快速瞬态响应:能迅速响应负载变化,保持输出电压稳定。
  • 准确的使能引脚阈值:1V 使能引脚阈值,可精确控制调节器的开启和关闭。
  • 低关断电流:关断电流仅 700nA,降低功耗。
  • 电源良好标志:当输出电压达到编程输出电压的 91% 时,电源良好标志信号有效。
  • 软启动功能:通过 SS 引脚电容实现受控的浪涌电流(软启动)。
2. 工作原理
LT3971 采用恒定频率、电流模式降压调节架构。振荡器通过 RT 引脚设置频率,触发 RS 触发器,开启内部功率开关。放大器和比较器监测 VIN 和 SW 引脚之间的电流,当电流达到 VC 节点电压确定的水平时,关闭开关。误差放大器通过外部电阻分压器测量输出电压,并调节 VC 节点。VC 节点的有源钳位提供电流限制,同时 SS 引脚的电压斜坡实现软启动功能。
3. 应用信息
3.1 实现超低静态电流
为了在轻负载时提高效率,LT3971 采用低纹波突发模式。在突发模式下,调节器向输出电容输送单脉冲电流,随后进入睡眠期,此时输出功率由输出电容提供。睡眠模式下,LT3971 仅消耗 1.7µA 电流,但在输送电流脉冲时,输入电流会增加到 1.5mA 加上开关电流。随着输出负载降低,单电流脉冲频率降低,睡眠模式时间增加,从而提高轻负载效率。
3.2 FB 电阻网络
输出电压通过输出和 FB 引脚之间的电阻分压器进行编程。为了提高低电流性能,应选择尽可能大的电阻值。同时,建议使用 1% 精度的电阻以保持输出电压的准确性。当使用大阻值 FB 电阻时,应在 VOUT 和 FB 之间连接一个 10pF 的相位超前电容。
3.3 设置开关频率
通过将电阻从 RT 引脚连接到地,可以将 LT3971 的开关频率编程为 200kHz 至 2MHz。不同开关频率对应的 RT 值可参考数据表中的表格。
3.4 输入电压范围
最小输入电压由 LT3971 的最小工作电压 4.3V 或最大占空比决定。最大输入电压取决于开关频率、VIN 和 BOOST 引脚的绝对最大额定值以及工作模式。在选择开关频率时,需要在效率、组件尺寸、最小压降和最大输入电压之间进行权衡。
3.5 电感选择和最大输出电流
电感值的选择可参考公式 (L=frac{V{OUT }+V{D}}{f{SW}}),其中 (f{SW}) 为开关频率,(V{OUT}) 为输出电压,(V{D}) 为续流二极管压降。电感的 RMS 电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约 30%。
3.6 输入电容
使用 X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容对 LT3971 电路的输入进行旁路。Y5V 类型的电容在温度和施加电压方面性能较差,不建议使用。当使用较低开关频率时,需要更大的输入电容。
3.7 输出电容和输出纹波
输出电容的主要作用是滤波和存储能量。陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),能提供良好的纹波性能。推荐的输出电容值可根据公式 (C{OUT }=frac{100}{ V{OUT } f_{sw }}) 计算。
3.8 续流二极管选择
续流二极管在开关关断期间导通电流。正常工作时的平均正向电流可根据公式 (D(A V G)=I{OUT } frac{V{IN }-V{OUT }}{V{IN }}) 计算。选择二极管时,应考虑反向漏电流,以优化轻负载时的电源效率。
3.9 BOOST 和 BD 引脚考虑
电容 C3 和内部升压肖特基二极管用于产生高于输入电压的升压电压。在大多数情况下,0.47µF 的电容效果良好。根据输出电压的不同,需要采用不同的升压电路配置。
3.10 使能引脚
LT3971 在 EN 引脚为低电平时处于关断状态,高电平时处于激活状态。通过在 VIN 和 EN 之间添加电阻分压器,可以编程 LT3971 仅在 VIN 高于所需电压时调节输出。
3.11 软启动
SS 引脚可用于软启动 LT3971,通过内部 1μA 电流源对外部电容充电,在 SS 引脚产生电压斜坡,从而缓慢增加电流限制。
3.12 同步
将 SYNC 引脚连接到低于 0.6V 的电压(如接地或逻辑低电平输出),可选择低纹波突发模式。将方波(占空比 20% 至 80%)连接到 SYNC 引脚,可将 LT3971 振荡器同步到外部频率。
3.13 短路和反接保护
选择合适的电感可以使 LT3971 降压调节器容忍输出短路。在某些应用中,需要采取措施防止输入短路或反接对电路造成损坏。
3.14 PCB 布局
为了确保正常工作和最小化 EMI,在 PCB 布局时需要注意大电流路径的环路应尽可能小,将相关组件放置在电路板的同一侧,并设置局部连续的接地平面。同时,要保持 FB 和 RT 节点小,以避免受到 SW 和 BOOST 节点的干扰。
3.15 热插拔安全
陶瓷电容在热插拔时可能会导致 LT3971 的 VIN 引脚电压超过额定值,因此需要设计输入网络来防止过冲。
3.16 高温考虑
在高温环境下,需要注意 PCB 布局以确保 LT3971 的良好散热。同时,要选择合适的续流肖特基二极管,以避免在高温下轻负载电源电流过度增加。
3.17 MS16E 封装的容错性
MS16E 封装设计用于容忍单故障条件。在应用电路中,需要考虑 VIN - EN 引脚短路、SYNC - GND 引脚短路、SYNC - PG 引脚短路和 PG - RT 引脚短路等情况,以实现容错功能。
4. 典型应用
文档中给出了多种典型应用电路,包括 5V、3.3V、2.5V、1.8V、12V 等不同输出电压的降压转换器,以及带有欠压锁定、软启动和电源良好功能的 3.3V 降压转换器等。这些应用电路展示了 LT3971 在不同场景下的灵活性和实用性。
5. 总结
LT3971/LT3971 - 3.3/LT3971 - 5 系列降压调节器以其超低静态电流、宽输入电压范围、可调节开关频率等特性,为电子工程师提供了一种高效、灵活的电源管理解决方案。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择组件参数,并注意 PCB 布局、热管理等方面的问题。希望本文能为电子工程师在使用 LT3971 系列调节器时提供有益的参考。你在使用 LT3971 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
