LT3980:一款高性能降压开关稳压器的深度解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关稳压器对于电路设计的成功至关重要。今天,我们就来详细探讨一下LINEAR TECHNOLOGY公司的LT3980降压开关稳压器。
文件下载:LT3980.pdf
一、产品概述
LT3980是一款可调节频率(100kHz至2.4MHz)的单片降压开关稳压器,能承受高达58V的输入电压(80V瞬态)。芯片内部集成了一个高效的200mΩ开关、一个升压肖特基二极管以及必要的振荡器、控制和逻辑电路。采用电流模式拓扑,具有快速的瞬态响应和良好的环路稳定性。
二、关键特性
(一)宽输入范围与保护
  • 输入电压范围为3.6V至58V,能承受80V的瞬态电压,并具备过压锁定功能,可在高电压瞬变时保护电路。
    (二)输出能力与效率
  • 最大输出电流可达2A。在轻载时采用低纹波Burst Mode® 工作模式,静态电流低至85µA,输出纹波小于15mV,能有效提高轻载效率。
    (三)频率与同步特性
  • 开关频率可在100kHz至2.4MHz之间调节,还能在250kHz至2MHz之间同步。
    (四)其他特性
  • 低关断电流(<1µA),具备软启动功能和电源良好标志。采用饱和开关设计,导通电阻为200mΩ,还有热保护功能。封装形式有16引脚热增强型MSOP和3mm×4mm DFN两种。
三、工作原理
LT3980是一款恒定频率、电流模式降压稳压器。振荡器的频率由RT电阻设定,它使RS触发器置位,开启内部功率开关。放大器和比较器监测VIN和SW引脚之间的电流,当电流达到VC引脚电压所确定的水平时,关闭开关。误差放大器通过连接到FB引脚的外部电阻分压器测量输出电压,并调节VC引脚。VC引脚有有源钳位,可实现电流限制。同时,VC引脚还被钳位到RUN/SS引脚的电压,通过外部电阻和电容在RUN/SS引脚产生电压斜坡来实现软启动。
四、应用信息
(一)FB电阻网络
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程,计算公式为[R 1=R 2left(frac{V_{OUT }}{0.79 V}-1right)] 。
(二)开关频率设置
通过将电阻从RT引脚连接到地,可以将开关频率编程为100kHz至2.4MHz。不同开关频率对应的RT阻值可参考相关表格。
(三)工作频率权衡
选择工作频率需要在效率、元件尺寸、最小压差和最大输入电压之间进行权衡。高频工作的优点是可以使用更小的电感和电容值,但缺点是效率较低、最大输入电压较低和压差较高。可根据公式[f{S W(M A X)}=frac{V{D}+V{OUT }}{t{ON(MIN) }left(V{D}+V{IN }-V_{S W}right)}] 计算给定应用的最高可接受开关频率。
(四)输入电压范围
最大输入电压取决于开关频率、VIN和BOOST引脚的绝对最大额定值以及工作模式。可根据公式[V{I N(M A X)}=frac{V{OUT }+V{D}}{f{S W} t{O N(M I N)}}-V{D}+V{S W}] 选择开关频率。最小输入电压由LT3980的最小工作电压(约3.6V)或其最大占空比决定,计算公式为[V{I N(M I N)}=frac{V{OUT }+V{D}}{1-f{S W} t{O F F(M I N)}}-V{D}+V{S W}] 。
(五)电感选择
电感值和开关频率决定了纹波电流。合理的纹波电流起始值为(Delta I{L}=0.4left(I{OUT(MAX) }right)) ,峰值电感电流为[I{L(P E A K)}=I{OUT(M A X)}+Delta I{L} / 2] ,最大输出电流为[I{OUT (MAX) }=I{LIM }-Delta I{L} / 2] 。电感值应根据公式[L=left(frac{V{OUT }+V{D}}{f{SW} Delta l{L}}right)left(1-frac{V{OUT }+V{D}}{V_{IN(MAX)}}right)] 选择,同时电感的RMS和饱和电流额定值必须大于最大负载电流。
(六)电容选择
  • 输入电容:使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对LT3980电路的输入进行旁路。在低频工作时需要更大的输入电容,若输入电源阻抗高或有较大电感,可能需要额外的大容量电容。
  • 输出电容:输出电容的主要作用是滤波和存储能量。推荐的输出电容值为[C{OUT }=frac{100}{ V{OUT } f_{SW }}] ,应选择X5R或X7R类型的陶瓷电容。
    (七)续流二极管
    续流二极管仅在开关关断期间导通电流,平均正向电流可根据公式[D(A V G)=I{OUT }left(V{I N}-V{OUT }right) / N{IN }] 计算。应使用反向电压额定值大于输入电压的肖特基二极管。
    (八)频率补偿
    LT3980采用电流模式控制来调节输出,简化了环路补偿。频率补偿由连接到VC引脚的元件提供,通常使用串联到地的电容和电阻,可能还会有一个并联的小电容用于滤波。
    (九)工作模式
  • 低纹波Burst Mode工作模式:在轻载时可提高效率,输出纹波小于15mV,VIN和BD静态电流分别降至约35µA和82µA。
  • 脉冲跳过模式:在不需要低静态电流时可采用,在较低输出负载电流下进入全频率标准PWM工作模式。
    (十)BOOST和BIAS引脚考虑
    使用电容C3和内部升压肖特基二极管产生高于输入电压的升压电压。BOOST引脚必须比SW引脚高2.3V以上以获得最佳效率。不同输出电压下,升压电路的配置有所不同。同时,要注意高升压电压下的功率耗散问题。
    (十一)软启动
    通过在RUN/SS引脚连接外部RC滤波器来实现软启动,可降低启动期间的最大输入电流。
    (十二)同步
    通过SYNC引脚选择工作模式,可选择低纹波Burst Mode工作模式、脉冲跳过模式或与外部频率同步。同步范围为150kHz至2MHz,RT电阻应设置为使LT3980开关频率比最低同步输入低25%。
    (十三)短路和反接保护
    选择合适的电感可使LT3980在输出短路时正常工作。对于输入短路或反接的情况,可采用特定的电路进行保护。
    (十四)PCB布局
    为确保正常工作和最小化EMI,PCB布局时应使VIN、SW引脚、续流二极管和输入电容形成的环路尽可能小,将相关元件放置在电路板的同一侧,并设置局部连续的接地平面。同时,要注意FB和VC节点的屏蔽。
    (十五)热插拔安全
    使用陶瓷电容作为输入旁路电容时,若将LT3980插入带电电源,可能会导致输入电压过冲。可在输入串联电阻并添加电容来解决这个问题。
    (十六)高温考虑
    PCB应提供散热措施,将封装底部的暴露焊盘焊接到接地平面,并通过热过孔连接到更大的铜层。在高温环境下,应根据环境温度降额使用最大负载电流。
五、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,如5V、3.3V、2.5V、1.2V等不同输出电压的降压转换器,为工程师的实际设计提供了参考。
六、相关产品
文档还列出了一些相关的降压DC/DC转换器,如LT3689、LT3682等,方便工程师根据不同需求进行选择。
综上所述,LT3980是一款功能强大、性能优越的降压开关稳压器,但在设计过程中,工程师需要根据具体应用场景,综合考虑各项参数和特性,合理选择元件,精心设计电路布局,以充分发挥其优势。各位工程师在实际应用中是否遇到过类似稳压器的设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
