在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源不仅能保证设备的正常运行,还能延长设备的使用寿命。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LT3991、LT3991 - 3.3和LT3991 - 5这三款降压调节器,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:LT3991.pdf
LT3991是一款可调节频率的单片降压开关稳压器,能够接受高达55V的宽输入电压范围。它具有超低静态电流、低纹波Burst Mode® 操作、快速瞬态响应等特点,适用于汽车电池调节、便携式产品电源和工业电源等多种应用场景。
在将12V输入调节到3.3V输出时,静态电流仅为2.8µA。在无负载调节时,低静态电流设计仅消耗2.8µA的电源电流,这对于需要长时间待机的设备来说至关重要。
提供3.3V和5V的固定输出电压选项,满足不同设备的需求。
在轻负载情况下,自动切换到Burst Mode操作,输出纹波小于15mVp - p,同时保持高效率。
输入电压范围为4.3V至55V,适用于各种电源环境。
最大输出电流可达1.2A,能够满足大多数设备的功率需求。
开关频率可在200kHz至2MHz之间调节,还可在250kHz至2MHz之间同步,为设计提供了更大的灵活性。
包括快速瞬态响应、准确的1V使能引脚阈值、低关断电流(700nA)、电源良好标志、软启动功能、内部补偿和饱和开关设计等。
文档中详细列出了LT3991系列的各项电气特性,包括最小输入电压、静态电流、反馈电压、开关频率、开关电流限制等。这些参数对于设计人员来说是非常重要的参考依据,能够帮助他们更好地选择合适的元件和设计电路。
提供了一个典型的3.3V降压转换器电路,输入电压范围为4.3V至55V,输出电流可达1.2A。
还给出了5V、2.5V、1.8V、12V等不同输出电压的降压转换器电路,以及带有欠压锁定、软启动和电源良好功能的3.3V降压转换器电路等。
为了提高轻负载时的效率,LT3991采用低纹波Burst Mode操作。在Burst Mode操作中,LT3991向输出电容器输送单脉冲电流,然后进入睡眠期,由输出电容器提供输出功率。为了优化轻负载时的静态电流性能,需要尽量减小反馈电阻分压器中的电流和续流二极管的反向电流。
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程。为了保持输出电压的准确性,建议使用1%的电阻,并选择尽可能大的总电阻,以提高低电流性能。
LT3991采用恒定频率PWM架构,可通过将电阻从RT引脚连接到地来编程开关频率,开关频率范围为200kHz至2MHz。
选择工作频率需要在效率、元件尺寸、最小压降电压和最大输入电压之间进行权衡。较高的开关频率可以使用较小的电感和电容值,但会降低效率、减小最大输入电压和增加压降电压。
最小输入电压由LT3991的最小工作电压(4.3V)或其最大占空比决定。最大输入电压取决于开关频率、VIN和BOOST引脚的绝对最大额定值以及工作模式。
电感值的选择可以参考公式 (L=frac{V{OUT }+V{D}}{f_{SW}}) ,电感的RMS电流额定值必须大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%。
使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对LT3991电路的输入进行旁路,电容值为4.7μF至10μF。如果输入电源具有高阻抗或存在显著的电感,可能需要额外的大容量电容。
输出电容的主要作用是过滤LT3991产生的方波以产生直流输出,并存储能量以满足瞬态负载和稳定控制环路。建议使用X5R或X7R类型的陶瓷电容,输出电容值可以参考公式 (C{OUT }=frac{100}{V{OUT } f_{SW }}) 。
续流二极管在开关关断期间导通电流,平均正向电流可以根据公式 (D(A V G)=I{OUT } frac{V{I N}-V{OUT }}{V{IN }}) 计算。选择续流二极管时,需要考虑反向泄漏电流,建议使用低泄漏的肖特基二极管。
陶瓷电容具有小尺寸、高鲁棒性和低ESR的优点,但在Burst Mode操作中可能会产生可听噪声。如果无法接受噪声,可以使用高性能钽电容或电解电容作为输出电容。
电容C3和内部升压肖特基二极管用于产生高于输入电压的升压电压。在大多数情况下,0.47μF的电容效果较好。不同的输出电压需要不同的升压电路配置。
LT3991在EN引脚为低电平时处于关断状态,为高电平时处于激活状态。可以通过添加电阻分压器来编程使能阈值,以防止调节器在低输入电压下运行。
SS引脚可用于软启动LT3991,通过限制启动期间的最大输入电流来避免输出过冲。
将SYNC引脚连接到低于0.6V的电压可以选择低纹波Burst Mode操作。将方波连接到SYNC引脚可以将LT3991的振荡器同步到外部频率。
如果选择的电感不会过度饱和,LT3991降压调节器可以承受输出短路。在某些情况下,需要采取措施防止反向输入和短路对电路造成损坏。
为了确保正确操作和最小化EMI,在印刷电路板布局时需要注意将大的开关电流回路尽可能缩小,将电感和输出电容等元件放置在电路板的同一侧,并保持FB和RT节点小,以避免受到SW和BOOST节点的干扰。
陶瓷电容在热插拔时可能会导致输入电压过冲,超过LT3991的额定值。如果输入电源控制不佳或需要热插拔,需要设计输入网络以防止过冲。
在较高的环境温度下,需要注意PCB的布局以确保LT3991的良好散热。同时,需要选择合适的续流肖特基二极管,以避免在高温下轻负载电源电流的过度增加。
LT3991系列降压调节器以其超低静态电流、宽输入电压范围、可调节开关频率等特点,为电子工程师提供了一个高效、稳定的电源解决方案。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择元件和设计电路,以充分发挥LT3991的性能优势。你在使用LT3991系列降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
