一般pcb测试需要做哪些项目检查?
阻抗测试仪
一般PCB测试旨在确保电路板的电气性能、物理完整性和可靠性,避免生产缺陷。在实际生产过程中,常见项目涵盖外观检查、电气测试和可靠性验证等多方面。
作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备等专业解决方案供应商,班通科技自研推出了离子污染测试仪、铜厚测量仪(铜厚测试仪)、耐电流测试仪、阻抗测试仪、X-ray检查机、板弯板翘检查机、金相显微镜等在内,满足外观检查、尺寸测量、电气性能测试和可靠性验证等多重设备需求。例如:
阻抗测试仪
1,外观检查与尺寸测量
推荐:铜厚测试仪Bamtone T系列、金相显微镜Bamtone M系列、线宽线距测试仪Bamtone D300系列
目视检查是当前最基础步骤,使用放大镜或显微镜观察表面裂纹、焊点不良、铜线脱落或组件缺失。 自动光学检测通过高分辨率图像比较原理图,及早发现焊接缺陷或元件错位。
2,电气性能测试
推荐:耐电流测试仪Bamtone HCT系列、TDR阻抗测试仪Bamtone H系列
在线测试使用探针检查连通性、短路、开路及组件电压电流,确保电路符合设计。 飞针测试(FPT)适用于小批量,灵活检测高密度板;功能测试(FCT)模拟实际运行验证整体性能。
3,内部与可靠性测试
推荐:盲孔显微镜Bamtone K系列、X-ray检查机
X射线检测(AXI)检查多层板内层过孔、焊点空洞或裂纹。 可靠性项目包括离子污染测试(评估电迁移风险)、热应力测试(耐高温)和弯曲测试(柔性板抗断裂)。 边界扫描测试针对复杂芯片互联,环境测试验证温度循环或振动耐受。
4,离子污染检测
推荐:离子污染测试仪Bamtone ICT系列
PCB离子污染测试常用的评判依据主要源自 IPC 体系标准,不同方法的限值和适用性略有差异。传统工业中广泛引用的 ROSE上限是 1.56 μg NaCl/cm²,该值曾被视为通用“安全”阈值(总离子污染不应大于 1.56 μg/cm² 氯化钠当量)。实际项目中,很多客户会按产品等级自定义更严或更宽限值,例如总离子污染度要求 2.0、3.25、5.5、7.0、10.0 μg/in² 或按单个离子上限控制。
阻抗测试仪
