LoRa2021F33-2G4是基于 Semtech 新一代 LR2021 芯片打造的大功率、双频段、高稳定性LoRa 通信模块,支持扩展物理层调制与 FLRC 高速远程通信,速率最高可达 2.6 Mbps。模块内置 ESD 静电保护电路与 0.5PPM 工业级 TCXO 高精度晶振,且可向后兼容传统 LoRa 设备,配各类存量项目改造。
LoRa2021F33-2G
该模块与第三方协议栈集成时,它还能兼容多种低功耗无线协议,包括Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS、Wi-SUN FSK以及Z-Wave。LR2021作为 Semtech 最新一代 LoRa 芯片,相较前代实现三个核心优势:
多扩频因子同时检测:支持同时检测多扩频因子信号,大幅提升多节点接入效率,适配海量设备组网场景;
增强型 CAD 信道活动检测:提升信道检测准确性,降低检测时间,优化功耗管理;
更高频率偏移容限:支持 ±33% BW 频率偏移容忍度,远超前代 ±25% BW 的限制,对晶振精度适配性更高,从底层减少丢包概率。
LoRa2021F33-2G4尺寸图
LoRa2021F33-2G4是LoRa2021 大功率版本,模块支持 SubGHz 与 2.4GHz 双频段。通过硬件设计、性能优化将芯片潜力充分释放,具有大功率、高速率、高灵敏度、高稳定性的双频段通信方案:
SubGHz 频段:433/470MHz 输出 2W,868/915MHz 输出 1W;
2.4GHz 频段:输出 1W;
模块内置 FEM (PA+LNA),适合超远距离传输与复杂遮挡环境可靠通信。
FLRC 模式:最高 2.6 Mbps
LoRa 模式:最高 125 Kbps满足高速数据传输与低延迟场景需求。
基于新一代 LR2021 芯片,SubGHz 接收灵敏度较上一代提升 5dB
2.4GHz 内置 LNA,灵敏度提升 6dB。
LoRa2021F33-2G4硬件特点
参 数 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
工作电压范围 |
| 3.0 | 5 | 5.5 | V |
工作温度范围 |
| -40 | 25 | 85 | ℃ |
最大输入信号 |
| 10 |
| dBm |
电 流 消 耗 | |||||
发射电流 | @433MHz,5V,2W |
| < 1100 |
| mA |
@868/915MHz,5V,1W |
| < 1000 |
| mA | |
@2.4GHz,5v,1w,TxPower=5 |
| < 1000 |
| mA | |
接收电流 | @sub-G |
| < 8 |
| mA |
@2.4G bypass ON |
| < 9 |
| mA | |
@2.4G bypass OFF |
| <42 |
| mA | |
休眠电流 |
| < 20 |
| uA |
射 频 参 数 | |||||
频率范围 | @433MHz | 410 |
| 450 | MHz |
@470MHz | 470 |
| 510 | MHz | |
@868MHz | 840 |
| 880 | MHz | |
@915MHz | 890 |
| 930 | MHz | |
发射功率可调范围 | @sub-GHz@433MHz | 18 |
| 33 | dBm |
@sub-GHz@868MHz | 10 |
| 31 | dBm | |
@sub-GHz@915MHz | 6 |
| 31 | dBm | |
@2.4G频段 | 11 |
| 30 | dBm | |
接收灵敏度 | BW=62.5KHz,SF=12 @sub-GHz |
| -143 |
| dBm |
BW=125KHz,SF=10 @sub-GHz |
| -136 |
| dBm | |
BW=125KHz,SF=10 @2.4G频段,Bypass ON |
| -124 |
| dBm | |
BW=125KHz,SF=10 @2.4G频段,Bypass OFF |
| -136 |
| dBm | |
频率误差 |
| 0.5 |
| ppm |
调制速率(@sub-GHz) | @LoRa | 0.0458 |
| 125 | Kbps |
@FSK | 0.2 |
| 2000 | Kbps | |
调制速率 (@2.4G频段) | @LoRa | 0.476 |
| 101.5 | Kbps |
