SGM8779-2:高压、超低电流、高精度双差分比较器的卓越之选
在电子设计的领域中,比较器是一种关键的基础器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来深入了解SGMICRO推出的SGM8779 - 2系列双差分比较器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SGM8779-2.pdf
一、产品概述
SGM8779 - 2系列是一款双路、轨到轨输入输出、微功耗且高精度的电压比较器,专为高压操作而优化。它可以在1.65V至40V的单电源或±0.85V至±20V的双电源下工作,输入信号范围从(-VS) - 0.3V到(+VS) + 0.3V,输入共模电压范围从(-VS) - 0.1V到(+VS) + 0.1V,仅消耗2.4μA的低电源电流。同时,该系列具有±2.2mV(MAX)的低输入失调电压,非常适合对精度要求较高的应用。
二、产品特性
1. 宽电源范围
单电源供电时范围为1.65V至40V,双电源供电时为±0.85V至±20V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计提供了很大的灵活性。
2. 超低电源电流
典型值仅为2.4μA,在如今追求低功耗的时代,这一特性使得SGM8779 - 2在电池供电的设备中具有很大的优势,能够有效延长设备的续航时间。
3. 低输入失调电压
在+25℃时最大为±2.2mV,低输入失调电压保证了比较器的高精度,能够准确地对输入信号进行比较。
4. 低输入偏置电流
最大为±200pA,这有助于减少因输入偏置电流引起的误差,提高电路的稳定性。
5. 轨到轨输入输出
支持轨到轨输入输出,能够充分利用电源电压范围,提高信号处理的动态范围。
6. 内部迟滞
典型值为±2.5mV,内部迟滞可以有效避免比较器在输入信号接近阈值时产生振荡,提高比较器的抗干扰能力。
7. 高共模抑制比和电源抑制比
共模抑制比和电源抑制比典型值均为105dB,这使得比较器能够有效抑制共模信号和电源噪声的干扰,提高输出信号的质量。
8. 不同输出结构
SGM8779A - 2采用开漏输出结构,需要外部上拉电阻;SGM8779B - 2采用推挽输出结构,能够在驱动负载时吸收和提供毫安级的电流。
9. 逻辑兼容性
支持CMOS或TTL逻辑,方便与其他数字电路进行接口。
10. 宽工作温度范围
工作温度范围为-40℃至+125℃,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
11. 环保封装
提供绿色SOIC - 8和MSOP - 8封装,符合环保要求。
三、应用领域
1. 电源系统监控
可以实时监测电源电压的变化,当电压超出设定范围时及时发出信号,保障电源系统的稳定运行。
2. 医疗设备
在医疗设备中,对精度和可靠性要求极高,SGM8779 - 2的高精度和低功耗特性使其非常适合用于医疗设备的信号处理和监测。
3. 工业应用
工业环境通常较为复杂,对设备的稳定性和抗干扰能力要求较高。SGM8779 - 2的宽电源范围、高共模抑制比和宽工作温度范围使其能够在工业环境中稳定工作。
4. 电池管理系统
超低电源电流和高精度的特性使得SGM8779 - 2在电池管理系统中能够准确地监测电池的电压和状态,延长电池的使用寿命。
四、电气特性
1. SGM8779A - 2
  • 输入失调电压:在+25℃时最大为±2.2mV,全温度范围最大为±2.5mV。
  • 输入偏置电流:在+25℃时最大为±200pA,全温度范围最大为6000pA。
  • 输入失调电流:在+25℃时最大为±200pA,全温度范围最大为2000pA。
  • 输入共模电压范围:从(-VS) - 0.1V到(+VS) + 0.1V。
  • 共模抑制比和电源抑制比:典型值均为105dB。
  • 低电平输出电压:在不同电源电压和负载电流下有不同的取值。
  • 输出短路电流:在不同条件下有不同的取值。
  • 高电平输出电流:在不同条件下有不同的取值。
  • 电源电流:典型值为2.4μA,全温度范围最大为4μA。
  • 输入迟滞电压:典型值为0.8 - 2.5mV,全温度范围最大为4.9mV。
2. SGM8779B - 2
与SGM8779A - 2类似,但在高电平输出电压和输出短路电流(源电流)等方面有不同的特性。
五、开关特性
1. SGM8779A - 2
在特定条件下,传播延迟、传播延迟失配和最大翻转频率等参数有相应的典型值和最大值。例如,在(V{S}=5V),(V{CM}=0V)或(+Vs),(C_{L}=15pF)的条件下,传播延迟典型值在2 - 3.5μs之间。
2. SGM8779B - 2
开关特性与SGM8779A - 2类似,但部分参数的取值有所不同。
六、典型性能特性
1. 电源电流与温度关系
随着温度的变化,电源电流会有一定的波动,但整体保持在较低的水平。
2. 输入失调电压分布
输入失调电压在一定范围内分布,大部分比较器的输入失调电压较小。
3. 输出短路电流与温度和电源电压关系
输出短路电流会随着温度和电源电压的变化而变化,在设计电路时需要考虑这些因素。
4. 低电平输出电压与温度和电源电压关系
低电平输出电压也会受到温度和电源电压的影响。
5. 传播延迟与电容负载和输入过驱动关系
传播延迟会随着电容负载和输入过驱动的变化而变化,在实际应用中需要根据具体情况进行调整。
七、输出结构
1. SGM8779A - 2
采用电流驱动的开漏输出级,当输出从逻辑高变为逻辑低时,通过改变吸收电流将输出引脚拉到逻辑低。在转换过程中,较大的吸收电流用于实现从高到低的高转换速率,当输出电压达到(V_{OL})后,会将吸收电流降低到合适的值以维持(VOL)静态条件。
2. SGM8779B - 2
采用电流驱动的推挽输出级,除了能够吸收电流外,还能够在驱动负载时提供电流,这种输出级可以显著降低应用系统的功耗。
八、应用信息
1. 布局和去耦
  • 使用0.1µF至4.7µF的陶瓷电容进行电源去耦,电容应尽可能靠近(+V_{S})引脚。
  • 采用完整且低电感的接地平面进行接地。
  • 在布局时,使用短的PCB走线,避免在比较器周围产生不必要的寄生反馈。不建议使用插座,应将SGM8779 - 2直接焊接到PCB上。
九、封装信息
1. 封装尺寸
提供SOIC - 8和MSOP - 8两种封装,文档中详细给出了这两种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸。
2. 编带和卷盘信息
包括编带和卷盘的尺寸、关键参数等信息,方便进行自动化生产。
3. 纸箱尺寸
给出了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸。
十、总结
SGM8779 - 2系列双差分比较器以其宽电源范围、超低电源电流、高精度等特性,在电源系统监控、医疗设备、工业应用和电池管理系统等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求选择合适的型号和封装,同时注意布局和去耦等方面的设计,以充分发挥该比较器的性能优势。大家在实际应用中有没有遇到过类似比较器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
