LTC3588 - 1:纳米功耗能量采集电源的卓越之选
在电子设备小型化、智能化的今天,能量采集技术愈发重要。LTC3588 - 1作为一款专为能量采集和低电流降压应用设计的超低静态电流电源,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片。
文件下载:LTC3588-1.pdf
一、产品特性
低静态电流
LTC3588 - 1在输出稳压且无负载时,输入静态电流仅为950nA;在欠压锁定(UVLO)模式下,输入静态电流更是低至450nA。如此低的静态电流,使得它在能量采集应用中能够高效地积累能量,即使是从微弱的能量源中也能获取足够的能量。
宽输入电压范围
该芯片的输入工作范围为2.7V至20V,能够适应多种不同的能量源,如压电、太阳能或磁传感器等。这种宽输入范围使得LTC3588 - 1具有很强的通用性和适应性。
集成式电路
芯片集成了低损耗全波桥式整流器和高效的降压转换器。全波桥式整流器可对交流输入进行整流,最大输出电流可达100mA;降压转换器采用滞回控制算法,能够高效地将输入能量转换为稳定的输出电压。
可选输出电压
通过引脚D0和D1,用户可以选择四种输出电压:1.8V、2.5V、3.3V和3.6V。这种灵活性使得LTC3588 - 1能够满足不同设备的电源需求。
输入保护
芯片具备输入保护分流功能,当输入电压 (V_{IN} ≥20V) 时,可提供高达25mA的下拉电流,有效保护芯片免受过高电压的损害。
宽欠压锁定范围
宽范围的欠压锁定(UVLO)功能能够确保在输入电压不足时,芯片进入低功耗状态,避免不必要的能量消耗;当输入电压恢复到合适范围时,芯片又能迅速恢复正常工作。
多种封装形式
LTC3588 - 1提供10引脚MSE和3mm × 3mm DFN两种封装形式,方便用户根据实际应用需求进行选择。
二、应用领域
能量采集
LTC3588 - 1非常适合压电能量采集和机电能量采集应用。通过与压电元件结合,它可以将环境中的振动能量转换为电能,为无线传感器、小型电子设备等提供持续的电源。
无线传感器
在无线HVAC传感器、移动资产跟踪、轮胎压力传感器等应用中,LTC3588 - 1能够为传感器提供稳定的电源,确保传感器的正常工作。同时,其低功耗特性也延长了传感器的使用寿命,减少了电池更换的频率。
工业传感器
对于工业传感器来说,LTC3588 - 1可以作为电池的替代品,利用环境中的能量为传感器供电,降低了维护成本和对电池的依赖。
其他应用
此外,LTC3588 - 1还可用于远程灯光开关、独立纳米功耗降压调节器等应用场景,展现了其强大的通用性和适应性。
三、工作原理
内部桥式整流器
LTC3588 - 1的内部全波桥式整流器通过PZ1和PZ2差分输入,对交流输入进行整流。整流后的输出存储在 (V_{IN}) 引脚的电容上,为降压转换器提供能量。该整流器具有低损耗的特点,在典型的压电产生电流(约10µA)下,总压降约为400mV,最大可承载50mA的电流。
欠压锁定(UVLO)
当 (V_{IN}) 电压上升到UVLO上升阈值以上时,降压转换器被启用,电荷从输入电容转移到输出电容。为了防止降压启动时的短循环,采用了约1V的宽UVLO迟滞窗口,其下限阈值比选定的稳压输出电压高约300mV。当输入电容电压低于UVLO下降阈值时,降压转换器将被禁用。在UVLO模式下,极低的静态电流(典型值为450nA)允许在从低功率源采集能量时,能量在输入电容上积累。
内部轨生成
芯片从 (V{IN}) 生成两个内部轨:CAP和 (V{IN2}) 。CAP轨用于驱动降压转换器的高端PMOS开关, (V{IN2}) 轨用于驱动低端NMOS开关,同时还作为输出电压选择位D0和D1的逻辑高电平。 (V{IN2}) 轨稳压在比GND高4.8V,CAP轨稳压在比 (V{IN}) 低4.8V。这两个轨不适合作为外部系统轨使用,需要在CAP和 (V{IN2}) 引脚连接旁路电容,以作为驱动降压开关的能量储备。
降压操作
降压调节器采用滞回电压算法,通过 (VOUT) 感测引脚的内部反馈来控制输出。降压转换器通过电感将输出电容充电到略高于调节点的值。具体过程是通过内部PMOS开关将电感电流升至260mA,然后通过内部NMOS开关将其降至0mA,从而有效地将能量传递到输出电容。电感电流的上升和下降速率由 (V{IN}) 、 (V{OUT}) 和电感值决定。
当输出电压达到调节点时,转换器进入低静态电流睡眠状态,通过睡眠比较器监测输出电压。在这种工作模式下,负载电流由降压输出电容提供。当输出电压低于调节点时,降压调节器唤醒,循环重复。这种滞回调节方法减少了FET开关相关的损耗,并在轻负载下保持稳定的输出。降压转换器在开关时可提供至少100mA的平均负载电流。
电源良好比较器
电源良好比较器在转换器首次达到编程的 (V{OUT}) 睡眠阈值时,在PGOOD引脚产生一个参考 (V{OUT}) 的逻辑高电平,表明输出已进入稳压状态。PGOOD引脚将保持高电平,直到 (V{OUT}) 降至所需调节电压的92%。即使输入丢失,只要 (V{OUT}) 未降至92%,PGOOD引脚仍将保持高电平,允许继续使用输出能量。
四、应用信息
压电能量采集
LTC3588 - 1在压电能量采集应用中表现出色。常见的压电元件如PZT陶瓷、PVDF聚合物等,在受到振动时会产生电压。芯片的20V输入保护分流功能可以适应各种压电元件,低静态电流特性使得它能够高效地从压电元件中积累能量。
PGOOD信号的应用
PGOOD信号可用于在 (V_{OUT}) 达到稳压时启用睡眠中的微处理器或其他电路。当PGOOD信号变为高电平时,等待一段时间可以让输入电容积累更多能量,从而使降压转换器能够更有效地将能量传递到输出,延长负载电流的维持时间。
电容和电感的选择
  • 输入和输出电容:输入和输出电容的选择应根据应用的能量需求和负载要求来确定。对于100mA或更小的负载,将能量存储在输入电容上可以利用高电压输入,因为降压转换器可以高效地将平均100mA的负载电流传递到输出。输入电容的大小应能够存储足够的能量,以满足输出功率的需求,避免降压转换器达到UVLO下降阈值。输出电容的大小会影响调节器的睡眠时间和输出电压纹波,一般建议使用100µF或更大的电容。
  • 电感:降压转换器优化工作的电感范围为10µH至22µH,对于典型应用,推荐使用10µH的电感。较大的电感可以增加PMOS开关的导通时间,减少栅极电荷损耗,提高效率。选择电感时,应确保其直流电流额定值大于350mA,并考虑电感的直流电阻(DCR)对效率的影响。
其他应用配置
  • 多轨系统:单个压电源可以同时为多个LTC3588 - 1芯片供电,实现多轨系统。这种配置具有自动电源排序功能,输出电压较低(即UVLO上升阈值较低)的芯片将首先启动。
  • 电池备份:LTC3588 - 1可以与电池结合使用,当环境振动能量停止时,电池可以为系统提供补充电源。通过在电池与 (V_{IN}) 之间串联一个阻塞二极管,可以防止电池反向电流。
  • 替代电源:除了压电元件,LTC3588 - 1还可以使用多种输入源,如交流电源、电场能量、太阳能板、热电偶等。在使用这些替代电源时,需要注意相应的安全和保护措施。
五、总结
LTC3588 - 1以其低静态电流、宽输入电压范围、集成式电路和多种输出电压选择等特点,为能量采集和低电流降压应用提供了一个高效、可靠的解决方案。无论是在无线传感器、工业传感器还是其他能量采集领域,LTC3588 - 1都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关应用时,可以充分利用其特性,实现设备的低功耗、长寿命和稳定运行。
你在使用LTC3588 - 1过程中遇到过哪些问题?或者你对能量采集技术有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
